Фундамент под перегородки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ДмитрийАрт, 27.02.14.
  1. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Добрый день! Подскажите, планируется заглубленная лента на глубину промерзания 1200*500 ,цоколь подымать кирпичом буду (уже куплен),полы по грунту, дом из газосиликатных блоков+облиц.кирпич. Можно ли выкопать траншеи под перегородки (будут из кирпича) на меньшую глубину (50-60 см) и залить всё сразу и вести кладку цоколя всех стен сразу? Фундамент под перегородки нужно связывать с несущим фундаментом, не порвётся ли он разности глубины залегания? Или лучше залить сначала все несущие стены, а потом залить под перегородки?
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    С незначительным отклонением рассматривал практически такой же вариант. Специалисты на форуме запрещают. Да и у самого были сомнения в правильности этого мероприятия. Видимо, в процессе эксплуатации дома велика вероятность возникновения нерасчетных сил в сопряжениях фунд-та, т. е лучше отказаться, я думаю. Почитайте и сами примите решение. http://www.forumhouse.ru/threads/225890/page-42#post-8741751
  3. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Привет земляку! Вот и у меня возник вопрос по перегородкам. Только у меня цоколь заливной будет и можно ли вместе с ним залить и балки под перегородки? Вместе или раздельно лить, вот в чем вопрос.
    На предложенном снимке имеем:
    Коричневое-Это сам фундамент. 8х12м по осям. На 15-20см выше уровня земли. Шириной 40см.
    Зеленое-Заливной цоколь. Высотой 60 см. Шириной 40см.
    Красное- Перемычки или балки, или как их назовете. Шириной 20см, высотой 40см.С высотой можно поиграть. Правда на снимке ошибочка вышла, верхняя часть перемычек должна быть в НолЬ с цоколем.
    (Ну не смог я нарисовать) Я думаю Вы поняли.
    Теперь вопрос: Можно ли выполнять такие перемыки предложеных размеров? На них обопрутся перегородки из ГБ, шириной 20см. .Армировка в единое целое с цоколем. ф.png
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ригели можно положить или отлить...но они не должны лежать на грунте, зазор не менее 10% от нормативной гл\промерзания...
  5. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    @ДмитрийАрт, @ДмитрийАрт,
    Аааа, эти фиговины называются ригели? Буду знать, спасибо. Да они и так будут висеть в воздухе. Просто на рисунке я не смог нарисовать так как надо. В описании есть поправочка.
    Меня волнует: Ригели эти можно делать единым целым с цоколем? Просто тут вопрос экономии и меньшего гимора. Или все таки лить по отдельности?
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Т. е. в доме с пост отоплением зазор не нужен и прям на грунт можно? Ну, типа орг. слой снять, подушку из песка и льем?
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    можно и заодно, а можно и готовые купить, положить (учитывая зазор), а потом замонолитить в цоколе, или кладкой заложить...
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не, не правильно поняли...балка на двух опорах (на цоколе), с зазором между грунтом...всё для того, чтоб когда\пока не будет этой плюсовой температуры вся конструкция не получила через ригель воздействия от пучинистого грунта...
  9. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Ща нас хозяин темы ругать будет)
    Ригель получается размерами: 360х20х30 (40) см. Не провиснет? Не сломается под нагрузкой?
  10. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Значит лучше залить фундамент (внешние+несущая) выложить цоколь и засыпать песком, а потом уже выкопать траншеи под фундамент перегородок (50-60 см) и залить? А нужно как-то этот фундамент (под перегородки) стыковать (соединять) с основным фундаментом?
  11. Semashko
    Semashko
    Semashko
    Солигорск
    Интересует тоже самое что и @ДмитрийАрт, мне кажется что стыковать с основным необходимо по любому, потом выгнать цоколь из кирпича вместе, а потом пол по грунту.
    Говорят также, что можно кладку в полкирпича на пол по грунту положить, Но возникает вопрос ведь пол по грунту и основной фундамент отдельно живут, тогда перегородку к несущей стене нельзя привязывать или ..., может я в чем то ошибаюсь. Подскажите как правильно?
  12. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Для себя решил так: лью фундамент под все НЕСУЩИЕ стены, возвожу цоколь и засыпаю песком и трамбую. Затем в цоколе (предварительно оставив ниши для перегородок), сооружаю опалубку и лью уже перемычки для перегородок. Увидел здесь http://www.forumhouse.ru/threads/186203/ !
  13. Semashko
    Semashko
    Semashko
    Солигорск
    Знаешь @ДмитрийАрт, сколько человек - столько мнений,
    У меня уже залита лента под все несущие стены, внутри засыпал гравием - все это было осенью. За зиму немного просел (гравий). Буду сейчас трамбовать, выкопаю траншею под будущие перегородки около 70 см, засверлюсь армирую более мощной арматурой, потом цоколь под все несущие + под перегородки, там где будут пересекаться перегородки с несущими дополнительно заармирую (армированная кирпичная кладка).
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это всё по расчёту, или готовое купить и положить...
  15. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Всё таки думаю залить фундамент под ВСЕ стены сразу! Но, под перегородки, буду делать фундамент глубиной 70см+10см песок трамбованный (итого 60см*20см). Вязать арматуру буду единым целым каркасом для всех стен. Чтобы приехал миксер и всё залил сразу, а сам потом начну класть цоколь! Кто может подскажет, какой толщины делать перегородки из кирпича 12см или 25см?
