1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент: сваи ТИСЭ или винтовые под дом из СИП-панелей
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mobnet, 17.02.14.
  1. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Всем привет
    Хочу сделать ТИСЭшным буром Ф20 забурить на 2,2 метра (глубина промерзания максимум 1,8 метра) с расширением и что бы над землей сантиметров 80 в среднем выступало. Ростверк сделать из бруса лиственницы 200х200, просмолить его потом.
    Вот еще есть вариант - винтовые сваи закрутить - 2,5 метра свая с установкой 4,5 рубля х 20 штук = 90 тысяч рублей - дороже, но за один день
    Стены из СИП-панелей. Перекрытие первого, второго и чердака по балкам.
  2. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Вот свайное поле и ростверк
  3. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Вот так примерно сбоку фундамент
  4. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Примерный объем бетона:
    свая: цилиндр и полшара -
    цилиндр: высота Н=2,8 метра, радиус R=0,1 метра объем V=π*R2*H=3,14*0,01*2,8=0,0879 м3
    полшара: радиус R=0,2 м V=2*π*R3/3=2*3,14*0,008/3=0,0167 м3
    Вся свая равна 0,1046 м3, 20 свай - 2,097 м3 ~ 2,1 куба...
    если бетон будет марки М200, то вот нашел калькулятор в инете - он вот выдает:
    Цемент: 588.00кг
    Песок: 1554.00кг 1.16м3
    Щебень: 2625.00кг 1.68м3
    Вода: 378.00л
    Правильно ли считаю?
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Что за грунт. Под домом, вес строения какой.
    А так на вскидку. должны пройти по нагрузкам
  6. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    В свое время отказался от бетонных работ, т. к. грязь, долго, нет гарантии по качеству цемента. Да, сваи дороже, но 1 день, 1 день можно выбрать и постоянно контролировать процесс. А если посчитать нервы, время, личное участие в "мокром" процессе, то наверное не дороже. Любое принятое Вами решение будет правильным!
  7. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    грунт... сантиметров 20 плодородной почвы, потом глина...красноватая, сантиметров 50-70, потом серая
    такая глина, плотная...метров до двух в глубину...соседу погреб копали...
    Вес дома - тоже с калькулятора в инете
    длину дома - 7,85 метров
    ширину дома - 7,5 метров
    высоту дома - 8 метров (тут я особо не понял - высота двух этажей или высота с крышей - ввел с крышей)
    Количество несущих перегородок - 1 штука
    Тип фундамента - свайный
    Общая высота фундамента с подземной частью в метрах - 3 метра
    Ширина ленточного фундамента в метрах - 0,05 метров
    Тип стен - каркасные с утеплителем
    Толщина стен в метрах - 0,18 метров
    Тип цокольного перекрытия - по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3
    Тип чердачного перекрытия - по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3
    Тип межэтажного перекрытияя - по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3
    Тип кровли - мягкая кровля
    Вес 63 тонны.
    Плюс снег - площадь крыши у меня по проекту 106,2 м2, если взять по 100 кг/м, то 10,62 тонн
    Плюс 30% = 22, 086 тонны
    Итого: 95,706 тонн
    Ну и я с семьей и скарбом в узелках - тонн 20 (шоб с запасом - вдруг разжиреем от жизни хорошей:))
    Итого 120 тонн.
  8. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Экономия прижимает к стене - фундамент надо вообще бесплатно по возможности)
    Делать буду сам с корешем, бетономешалка своя есть на 180 литров.
    Цемент 400 -225 руб. мешок 50 кг
    Песка купить - 900 руб./куб,
    Щебень фракции 5*20 - 730 руб./куб
    3х3х20=180 метров арматуры Ф10 - арматура А3 диаметр = 10 мм - 28 руб./кг
    Вроде дешевле получается, или нет?
  9. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    @Mobnet, Экономия всегда нужна! Считайте, решайте!
  10. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Для гидроизоляции и меньшего сцепления с грунтом хочу использовать трубы ПНД - 17руб/м 200 мм внешний диаметр, 2 мм толщина стенки - на 20 бурок метра по три в каждую (что бы из земли еще торчало сантиметров 70-80) - 60 метров трубы по 17 руб. = 1020 руб. Если использовать руберойд - 4 рулона по 15 метров, по 600 рублей за рулон = 2400 руб.
  11. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    И такой вопрос к специалистам - если диаметр арматуры будет больше чем я хочу (я хочу 10 мм) - не будет же это хуже для столбов? А то вдруг какая оказия или халява, а я без тачки...)
  12. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Нету специалистов по фундамЕнтам...жаль...
  13. Gexx
    Gexx
    Gexx
    По Вашей ссылке труба ПНД-ПЭ100 не 200мм, а 20мм! Пластиковые трубы хорошо, но не самый бюджетный вариант, как Вам надо. Посмотрите ещё раз в сторону рубероида. Бур ТИСЭ для бурения свай имеет диаметр 25см, а не 20. Успехов...
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Mobnet, у нас делают шурфы из трамбованного щебня в дорните глубиной 0,8-1м и на них отливают Т-образные столбы. Закрывают пространтство меж столбов и делают отмостку до зимы.
    Вот типичный пример.
