1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой выбрать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ффф323, 29.01.14.
  1. ффф323
    ффф323
    ффф323
    Тула
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, какой лучше фундамент выбрать на данном участке? Дом планируется 10 х 10, 2 этажа, газосиликат. Результаты геологии во вложениях. Хотелось бы подешевле не в ущерб надежности.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Самый выгодный нулевой цикл 3-4тыр/м2 материалы+бригада
    1. Виброкаток по насыпному (60-80кПа в отчете - фантазия геологов).
    2. Песчаная насыпь с виброуплотнением по армирующему дорожному геотекстилю с укладкой коммуникаций.
    3. Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП? 25см
  3. ффф323
    ффф323
    ффф323
    Тула
    Спасибо за ответ! Виброкаток по насыпному грунту сразу по верху (по площади дома? или больше?) или надо вынимать грунт и по слоям утрамбовывать? По поводу геологии Вы уверены? Есть ли другие варианты?
  4. ффф323
    ффф323
    ффф323
    Тула
    Возможно ли сделать свайный фундамент на глубину 2 метра?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не сваи а столбы получатся, на 2м у Вас залегает мягкопластичный суглинок, нужно будет делать широкую пятку у столбов, чтобы они выдержали вес дома. В принципе можно, но это будет сложнее, дольше и дороже вышепредложенного варианта.
  6. ффф323
    ффф323
    ффф323
    Тула
    Геологи предложили 2-х метровую ленту. Возможен такой вариант?
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Это самый надежный вариант.
    Стандартный фундамент под каменный дом, с глубиной заложения ниже (расчетной) глубины промерзания, выглядит следующим образом, снизу вверх: песчаная выравнивающая подсыпка, подушка (монолитная лента, армируется НЕ так, как мелко-заглубленная лента), высотой 300, шириной по расчету (под среднюю стену обычно больше), дальше собственно лента монолитная или из ФБС. По цене ФБС немного дешевле монолита, и ФБС намного быстрее. Зато монолит выгоднее строителям - там ФОТ намного больше, а в ФБС почти вся стоимость сидит в заводских изделиях и в аренде крана, поэтому строители, возможно, будут Вас уговаривать на монолит, апеллируя на бытовом уровне к "прочности" и т. п.
    Если бы не насыпной грунт, можно было бы о незаглубленном фундаменте подумать, с утепленной отмосткой. Про плиту на насыпном грунте ничего не скажу - это нужно к профи.
    Вообще, раз уж Вы начали правильно - с геологии, - то может быть и продолжить - найти инженера конструктора, который за 10 рублей (или может быть в Туле даже дешевле) сделает Вам по этой геологии рабочий проект фундамента? Так будет намного спокойнее. Только конструктора не из интернета, где конструктором может называть себя кто угодно, а человека с образованием ПГС, по специальности инженер-конструктор, работающий по этой специальности в проектной или строительной организации, и следовательно чья квалификация профессионально оценивается работодателем и экспертизой. Есть такие в Туле?
  8. ффф323
    ффф323
    ффф323
    Тула
    Да думаю есть, а в какую сумму приблизительно выйдет фундамент для дома?
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Ну, по-настоящему можно осметить только рабочий проект. Кроме того, цифра будет зависеть от того, что включим в состав работ, и от того, кто и как будет организовывать процесс.
    Но рассмотрим условный пример фундамента 10х10 в осях - подушка 300мм шириной под внешними стенами 600, под внутренней 1000 + 3 ряда ФБС 24-4-6, выполненного нанятым Вами квалифицированным прорабом со своей бригадой (приблизительные цены пишу для нашей деревни):
    - разбивка осей - 5 рублей
    - разработка грунта экскаватором (условно, смена) - 12
    - ручная подработка грунта - 2
    - машина песка - 5
    - п/м на опалубку 1,3м3 - 10
    - арматура 0,1т - 3
    - доставка п/м и арматуры - 1,5
    - расходники (гвозди, отрезные круги, вязальная проволока и т. п.) - 5 (условно)
    - бетон для подушки с доставкой 10м3, два миксера - 35
    - работа по подушке - 25
    - блоки ФБС 60шт - 120
    - доставка блоков длинномерами (если могут подойти) 4х6 (минималка) = 24 часа - 36
    - кран две смены (включая разгрузку блоков) - 24
    - монтаж блоков (ФОТ) - 30
    - раствор 3м3 - 10
    - гидроизоляция обмазочная (работа + мастика + кисти) - 40 (условно)
    - обратная засыпка (смена погрузчика) - 10
    итого: 373,5
    За точность цифр и то, что ничего не упустил, спорить не готов. Кроме того, в зависимости от конкретного проекта потребуется еще бетон/раствор/кирпич для заделки шпонок. Но самое общее представление, надеюсь, эта цифра может дать.
  10. ффф323
    ффф323
    ффф323
    Тула
    Благодарю! Планирую вложиться в 400 000 р.
  11. ффф323
    ффф323
    ффф323
    Тула
    Что если выкопать насыпной грунт на 2 метра и засыпать песком с уплотнением слоями или а потом положить плиту? Через сколько см. уплотнять? каким песком речным или горным? и вложусь ли я в 400-500 тыс?
  12. togliatti
    togliatti
    togliatti
    Тольятти
    Добрый день! Прочитал тему на одном дыхании, очень интересно и поучительно. Извиняюсь что влазею, но очень нужен совет по фундаменту. Грунт чернозем 1.5 м потом глина вода глубоко около 15 м.
    Предлагают такой фундамент. Копаем траншею на глубину 0.7 м шириной 0.4 м в ней через каждые полтора метра бурятся сваи диаметром 400 мм с нижнем расширением и глубиной 1.5 м (от основного уровня земли получается 2.2 м) далее в траншею засыпается глина 200 мм и трамбуется дальше все это армируется связывается между собой и делается опалубка и заливается бетоном М250 высота над землей будет пол метра.
    Дом планируется из газобетона. Два этажа с плитами перекрытия. дом 11*10.5
    можно ли лить такой фундамент .
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Доброго времени суток!
    Если я правильно понял ваш конструктив фундамента, то лента фундамента будет заглублена на 500мм (траншея 0,7м + 0,2м утрамбованной глины) + 500мм над уровнем земли - итого 1 м высота ленты. Ширина ленты 400мм. Даже для фундамента а-ля пятистенок вам потребуется грубо 25-30 куб. м бетона. И это только для ленты, а еще сваи с расширением... Трудозатраты приличные.
    У вас грунт видимо просадочный (чернозем).
    Я бы посмотрел в сторону плиты - на просадочном грунте самое оно. Да и с экономической точки зрения плитный фундамент толщиной 250мм выйдет не дороже того, что вы описали. Потребуется порядка 28 куб. м бетона. А если вы его еще утеплите ЭППСом (100мм) снизу и с боков, да еще на стадии армирования заложите в на нижнем уровне армирующей сетки трубы теплого пола - то потом только сами будете рады этому.
    Сугубо мое мнение конечно...:hello:
    Посмотрите мой конструктив плитного фундамента на форуме - думаю он вам тоже подойдет, ибо запас прочности там более чем достаточен. Но если уж совсем правильно делать, то лучше конечно заказать расчет у профессионала, но для этого геология участка нужна... (например, Михаил Судоргин делает качественно и недорого).
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Я дико извиняюсь - но на взгляд дилетанта некую ерунду предлагают. Глина там зачем? - и она опять же не трамбуется в принципе? и ростверк (на глине стоящий) высотой более метра?
    Сваи вроде просятся - но только после исследования грунтов и расчета. Если без расчета - на черноземе не знаю...
  15. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    о ростверке тут говорить вообще бессмысленно, ибо нет воздушного пространства под лентой (для исключения влияния пучения)
    человеку предлагают явно "золотой" фундамент
    я бы так делать не советовал в принципе: лента на сваях (даже с расширениями опор) вариант не очень стыкующийся с теорией (хотя на практике ленту на сваях у меня в поселке сделали процентов 70-80 соседей и живут не первый год)
    togliatti, найдите в инете книжку Сажина о фундаментах - там все легко и доступно расписано...
