1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет малозаглубленного фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем no1smoke, 05.01.14.
  1. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Ранее создавал тему по расчету несущей способности сваи по грунту http://www.forumhouse.ru/threads/237465/.
    Теперь хочу посчитать малозаглубленный фундамент.
    Планировка во вложении.
    Геология следующая http://www.forumhouse.ru/threads/239282/
    принимаю суглинок полутвердый, сухой, грунтовых вод нет.
    Здание одно-этажное без подвала, с холодным чердаком. Полы по грунту, перекрытие 1-го этажа по деревянным балкам. Материал кровли - профлист.
    Стены наружные - трехслойные газосиликат D400 t=300мм. -утеплитель (минплита) t=50-100мм.(пока не решил), воздушный зазор - t=20мм., силикатный кирпич t=120мм.(540мм.)
    Стены внутренние (силикатный кирпич-380мм. либо газосиликат 300мм.(пока не решил).
    Считал по Сажину, А. Дачнику, калькулятору МЗЛФ 2,2 данные получаются не совсем мне понятные, для разъяснения и создаю эту тему.
  2. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Калькулятор МЗЛФ 2.2
    Шаг 1:
    Шаг 2:
    Длину здания выбираю 1330 см.(мах.) ширину 600 см. и 400 см. Предполагаемая ширина 50 см. Высота 60 см.
    40х60 см.(под внутреннюю стену) не прошло по абсолютной деформации. Проходят ШхВ 50х60см. и 40х70см. Интересно узнать какое сечение все таки лучше в данном случае?
    Бетон выбираю М200.
    Шаг 3:
    Шаг 4:
    Задаю расчет без мероприятий против пучения, хотя делать их придется, т. к. фундамент уйдет в зиму не загруженным.
  3. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Шаг 5:
    Шаг 6: В этой теме меня не интересует, стоимость буду считать позже.
    Прошу специалистов пробежаться по этому расчету и указать на ошибки и слабые места.
    В следующих постах буду выкладывать расчеты по Сажину и Дачнику.
  4. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Расчет по Сажину:
    Таблица 1:
    Таблица 1.jpg грунт слабопучинистый
    Таблица 2:
    Таблица 2.jpg грунт слабопучинистый
    Таблица 3:
    Таблица 3.jpg грунт слабопучинистый
    Сбор нагрузок на 1 м. п. наружной стены
    (по стенам собираю нагрузки сам не по Сажину, т. к. там нет конкретно моего конструктива)
    Фундамент (железобетон) 0,5 (м) х0,6 (м) х2,4 (т/м3)=0,72т.
    Цоколь (кирпичная кладка) 0,51 (м) х0,375 (м) х1,8 (т/м3)=0,344т.
    Стена (газосиликат) 0,3 (м) х3,3 (м) х0,6 (т/м3)=0,594т.
    (утеплитель) 0,1 (м) х3,3 (м) х0,1 (т/м3)=0,033т.
    (кирпич) 0,12 (м) х3,3 (м) х2 (т/м3)=0,792т.
    Перекрытие 1-го этажа (по Сажину т. 4) (0,252х6)/2=0,756т. беру перекрытие с эксплуатационной нагрузкой, хотя чердак не эксплуатируемый.
    Покрытие (по Сажину т. 4) (0,223х6)/2=0,669т.
    Итого: 3,91т.
    Сбор нагрузок на 1 м. п. внутренней стены
    Цоколь (кирпичная кладка) 0,38 (м) х0,375 (м) х1,8 (т/м3)=0,54т.
    Стена (кирпич) 0,38 (м) х3,0 (м) х2 (т/м3)=2,28т. (если в дальнейшем возникнут какие либо проблемы можно будет снизить нагрузку путем применения газосиликата)
    Перекрытие 1-го этажа (по Сажину т. 4) (0,252х (6+4)/2=1.26т. беру перекрытие с эксплуатационной нагрузкой, хотя чердак не эксплуатируемый.
    Покрытие (по Сажину т. 4) (0,223х (6+4)/2=1.115т.
    Итого: 5.92т.
  5. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Определяем требуемую ширину подошвы фундамента по формуле 3 (Сажин):
    Наружная стена:
    b=3.91/15.7=0.25м.
    Расчетное сопротивление грунта принял по таблице 5.
    Таблица 5.jpg принятое значение с запасом от фактического грунта, чтобы снивелировать все погрешности. Принимаем ширину 0,5 м. из-за ширины стены.
    Внутренняя стена:
    b=5,92/15.7=0.38м. Принимаю пока 0,4 м. хотя калькулятор МЗЛФ (пост 2,3) давал 0,5м?
  6. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Толщина противопучинистой подушки по формуле. 4 Сажин
    Наружная стена:
    t=2,5х0,5х (1-(1.2х15,7х0,5)/3,91)=(-1,75) что это?
    Внутренняя стена:
    t=2,5х0,4х (1-(1.2х15,7х0,4)/5,92)=(-0,27) прошу помощи я явно что то не так подставляю в данную формулу?
    Толщина противопучинистой подушки по формуле. 5 Сажин
    Наружная стена:
    t=(0,7-0,06х1,36х3,91)/(1-0,4х0,06х1,36х (3,91/0,5)=0,51м.
    Внутренняя стена:
    t=(0,7-0,06х1,5х5,92)/(1-0,4х0,06х1,5х (5,92/0,4)=0,36м.
    Принимаем противопучинистую подушку для всех элементов фундамента по макс. значению т. е. 0,55м. (правильно ли это?, логично ли что требуемая подушка под менее загруженные стены больше чем под более загруженные, либо здесь имеет большее значение ширина подошвы?)
  7. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Таблицы Сажина с 9 по 12 мне не подходят считаю по табл. 14 и вижу что
    ширина подошвы фундамента под кирпичные дома назначается от 0,6м., а песчаная подушка не требуется, хотя мне её наверное делать прийдется, т. к. нормальный грунт у меня начинается от -0,8 м. (от уровня земли) и лить ленту высотой в 1м. я не планирую.
    Т. к. фундамент будет уходить в зиму не нагруженным то придется выполнять противопучинистые мероприятия: отвод воды и утепление.
    В следующих постах попытаюсь сформулировать, то что у меня получилось по Дачнику.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там опечатка ниже, скорей всего, "если полученное по формуле (5), получилось отрицательным, то следует принимать t= 0м" тут вместо (5) видимо (4) или (4 и 5). Т. к. подушка нужна только для слабых подстилающих слоёв, слабее прочности самой подушки.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    И для уменьшения деформаций пучения до предельного норматива - уменьшение/замещение пучинистого слоя.
    ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах.
    ТСН 50-303-99 (ТСН МФ-97 МО)
    и т. д. #1...
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт понятно, просто формула (4) считает подушку исходя из прочности подстилающего слоя грунта. И если грунт достаточно прочный, то тогда не требуется подушка для распределения давления от фундамента, но может потребоватся для уменьшения деформаций МП, короче, просто прочтите ту страницу:hello:
