Нужна помощь в определении типа грунта
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем no1smoke, 04.01.14.
  1. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    В ближайшем будущем планирую строительство дома. На данный момент наряду с планировкой дома, хочу разобраться с конструктивным решением фундамента. Не давно выкладывал тему: https://www.forumhouse.ru/threads/237465/ где рассчитывал несущую способность сваи по грунту, но по совету форумчан решил рассмотреть возможность применения малозаглубленного фундамента. На данный момент имею геологию рядом строящегося клуба. Но он находится в 1 км. и по абсолютным отметкам на 17 метров ниже DSC_0902.JPG DSC_0903.JPG
    Но есть один плюс по геологии клуба грунтовых вод нет!
    Для того чтобы разобраться в конкретно своих грунтах отправился с лопатой на участок
  2. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Несмотря на то что на дворе 4 января грунт абсолютно не промерз. Размещаю несколько фотографий самого процесса. Глубина 1 метр DSC_0854.JPG DSC_0855.JPG DSC_0856.JPG DSC_0858.JPG
  3. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Грунт пытаюсь охарактеризовать по МЗЛФ Андрея Дачника стр. 91-93.
    Проба грунта на глубине 1 метр: Образец грунта обрызганный водой при разминании до пластичной консистенции сохраняет форму после разминания ладони, полоску в принципе сформировать удалось но не двумя пальцами, а двумя руками. Из всего вышесказанного и выложенных фотографий делаю вывод что это илистый суглинок DSC_0885.JPG DSC_0886.JPG DSC_0887.JPG DSC_0888.JPG DSC_0889.JPG DSC_0883.JPG DSC_0861.JPG DSC_0862.JPG
  4. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Проба грунта на глубине 1.1 метр дает в принципе теже результаты только полоску сформировать не удается, и я делаю вывод что это суглинистый песок.
    Последняя проба на 1.2 метра подтверждает вышесказанное суглинистый песок в природном состоянии достаточно твердый лопатой копается тяжело. Разламывание куска происходит без видимого изгиба. Еще фото
  5. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    А вот анализ состава дисперсионного грунта не дал таких однозначных ответов. То ли средство для мытья посуды не то.
    границу мелкого и крупного песка обнаружить не удалось, отметил другую границу как её охарактеризовать даже не знаю.
    2-й образец (1,1 метр) выдал что то похожее на правду и после отстаивания 1 мин. удалось разглядеть границу (наверное песок) DSC_0891.JPG DSC_0892.JPG
    3-й образец (1,2 метра) дал результат похожий на 1-й границу песка не нашел, но какую-то границу отметил, причем она со временем опускается DSC_0899.JPG
    По прошествии двух часов (граница ила) выложу новые фото.
  6. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Прошло 2 часа.
    Разделение по слоям дает только 2-й образец. А показатели 1-го и 3-го только все запутывают.
    По цвету воды на данный момент во всех трех образцах можно сказать что объем оставшегося грунта который еще осядет минимален. Еще можно сделать предположение, что в 1-м и в 3-м образцах мне не удалось обнаружить границу песка из-за сильной мутности.
    Вообщем прошу помощи у профи. Что за грунт я имею как основание дома? Магу ли я взять геологические изыскания которые я выложил в 1-м посте за основу? И до какой отметке мне разрабатывать траншею, что должно являться основанием моей песчаной подушки под малозаглубленный фундамент?
    P. S. Образцы грунта для проведения каких либо манипуляций в наличии.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Опирать фундамент нужно на суглинок, который Вы вскрыли. Происхождение этого суглинка и того, что в отчете, скорее всего одинаково, консистенция тоже, отсюда свойства не должны сильно отличаться (они хорошие). Эти изыскания вполне можно использовать (метод геологических аналогий), тем более, что Вы их подтвердили.
  8. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Спасибо. Подтвердил, что суглинок еще одним способом https://moyteremok.ru/archives/686 tip_grunta.jpg
    Получается что-то среднее между 4 и 5 средний либо тяжелый суглинок. DSC_0926.JPG
  9. ШурочкинАлекс
    ШурочкинАлекс
    ШурочкинАлекс
    Любезный, подскажите пожалуйста как пробы делали? что добавляли и при чем здесь средство для мытья посуды? премного благодарен.
