Комбинированный фундамент ТИСЭ заодно с МЗЛФ. Возможно ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Naumchek, 15.12.13.
  1. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Интересует один вопрос! Возможно ли совместить фундаменты в одно целое? Модель.jpg
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не хватает плиты и винтовых свай для полного щастья:aga:
  3. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Ну смех, это конечно здорово, но закапывать дополнительные деньги в землю как то не очень хочется.
  4. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Цоколь из кирпича тоже не вариант!
  5. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    И ещё я не с головы это взял а посмотрел не одно видео, и читал о подобных фундаментах, просто комментариев от застройщиков не приходилось прочесть
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  7. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    1 Грунт: Чернозем 50см Суглинок глубже 200см не копал. Мнется плохо, рассыпается в сухую погоду.
    2 УГВ: Весной при таянии снега 130-150см летом от 150-200см. Вода стоит не более 12 часов, при ливнях.
    3 Рельеф ровный
    4 Планы этажей. В разработке.
    5 Стены: Монолитный опилкобетон, перекрытия ребристое монолитное.
    6 Желаемая высота пола дома: 60-80см.
    7 ПМЖ, Отопление газ, дрова. Зимнее отопление постоянное, система отопления безрадиаторное (водяные теплые полы).
  8. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафига такой гибрид?
  10. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Корректировка! УГВ: Весной при таянии снега 130-150см летом от 150-200см. Это грунт становился влажным, а вода появлялась в районе последних значений.
  11. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Вот причина!
  12. al185
    al185
    al185
    Чо планируете с цоколем и коммуникациями?
    Еще проблемы свайно-ростверка.
    Свайный фундамент, проблема изготовления цоколя
    ЗАБИРКА. Из чего её сделать?
    #8
    Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Например #6
  13. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Вот что планирую
  14. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Спасибо конечно за ссылку по фундаменту, но там черт ногу сломит. Как там можно что то понять, ссылка на ссылке!
  15. al185
    al185
    al185
    Без понимания не стоит задумываться о строительстве. Готовый проект тут не дождетесь...
    Пока у Вас получается планировать только бред с дальнейшими трещинами в стенах...
