1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Забирка. Из чего её сделать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Silvuple, 24.04.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Привет форуму.
    Практически уверен, что тема уже обсуждалась, но время поджимает и ... в общем его нет.
    Делаю свайно-ростверковый фундамент с плитой поверху. Длительные поиски по форуму привели к тому, что решил делать зазор между землёй и роствертком в 20-30 см (на случай гуляния сложного грунта, высокого УГВ и т. п.). Этот зазор нужно чем-то заделать. Если заделывать чем-то твёрдым (кирпич, например), то теряется сам смысл этого зазора, т. к. ростверк изначально можно было бы сделать до земли (и даже глубже).
    А чем же тогда его заделать, что бы и подпольное пространство защитить, утеплить и не потерять смысл зазора?
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня зазор 10см. Просто положил снаружи доску и засыпал смесью щебня и грунта (глина) поверх положил тротуарную плитку. Пока не перекладывал плитку но скоро видимо придется, у меня склон и плитка немного, но съехала
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну, если что-то любое делать снаружи, то утепление под вопросом. Да и как крепить все это, что бы фундамент, начав двигаться от пучинистой почвы, не сломал эту наружную конструкцию?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сделать забирку скользящего типа. Из 2х половин - верх и низ. По типу деформационных швов на мостах .
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так доска приложена к ростверку в нахлест где-то 5 см, и все засыпано грунтом еще на 5см. В свое время именно так и рекомендовала ТИСЭ. Есть правда проблема мыши сволочи копают норы под ростаерк, уж очень им нравиться под домом. Кстиати, если немного груна попадет в зазар ничего страшного не будет
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Заделать плоским асбоцементным листом (ацеидом), оставив над землей зазор в 5-10см.[на картинке граница обозначено красной линией]. Снаружи отмостку, внутренним (болшим) торцом вплотную к листу, но не связанную, т. е. скользящую по забирке вместе с возможным приподниманием пучащегося грунта...
    Можно вообще отмостку не делать, оставив под домом эту самую щель в 5-10см. для доп. вентиляции подполья :hello:
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Собственно, вопрос возник именно потому, что хочется и рыбку съесть и ...
    Если делаем что-то капитальное (между сваями или снаружи - типа завалинки) с жёстким креплением к ростверку и сваям, то получаем хорошее утепление и защиту от грызунов, но зачем тогда городить огород - можно изначально сделать заглубленный ростверк. При этом всё, приделанное снаружи (и красиво облицованное), может сломаться (треснуть), когда грунт начнёт гулять.
    Если делать любые скользящие крепления забирки к ростверку или оставлять дополнительные маленькие зазоры, то про утепление можно забыть, а про грызунов, наоборот, вспомнить.
    И вот как тут быть?
    А можно подробнее про забирку скользящего типа? Из чего её можно сделать? Есть желание забирку декорировать плиткой (типа камня). Можно это будет сделать при такой забирке?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вечером нарисую .
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    ОК, жду. Заранее благодарен.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вспомнить про утепление цокольного перекрытия, которое решается достаточно просто и дешево... Притом что проветривание подполу и остальным конструкция только на пользу ;)
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Это пример поиска. Там есть и про асбоцементные листы, которые в этой теме обсуждали. И даже про цокольный сайдинг где-то мелькало :hello:
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А чем плоский шифер (ацеид) не нравится? Сонце, вода, мороз и огонь ему практически не страшны. Да и стоит не очень дорого (при толщ. 8-10мм. не более 200руб./м2)...
    На эти листы как раз таки очень удобно, надежно и экономично клеится всякая облицовочная плитка (в т. ч. на основе натурального/дикого камня, либо его бетонная имитация) :)
