1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный фундамент, проблема изготовления цоколя
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dimka0986, 06.10.13.
  1. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. По совету Aleksandr2011 тему продолжаю в этой рубрике. Начало темы http://www.forumhouse.ru/threads/227788/.
    Вопрос заключается в следующем. Поставлен деревянный дом на свайный фундамент, высота свай над землей 60-80 см. Поступил вариант заделки цоколя мелкозаглубленным фундаментом, на сколько это реально. Часть свай винтовые, часть буронабивные.
  2. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Чтобы веселее начать тему.
    Вот что я задумал первоначально. Цоколь: планируется сделать по периметру небольшое углубление 30-40 см. Выложить слой щебенки 15-20 см, сверху слой песка 10-15 см. К сваям приварить (для винтовых) или прикрутить (для буронабивных) уголок снаружи и изнутри. Подсыпать песком так, чтобы ниже уголков не оставалось щели. На уголки выложить красный кирпич, при этом первые 3-4 слоя с кладочной сеткой. Получится своего рода цоколь толщиной в кирпич. Во первых выйдет более жесткая конструкция фундамента, ну и решим вопрос по зашиванию и утеплению цоколя. Я думаю если на такую подушку просто залить бетон, естественно предварительно его армировав. Вот и решение мелкозаглубленного фундамента.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если грунт под забиркой вспучит - оторвет.
    Необходимо утепление забирки и утепленная отмостка. И то только при режиме проживания -ПМЖ. (постоянное отопление)
  4. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    У меня по этому поводу вчера возникал вопрос. На расстоянии примерно до 1 м шириной, 20 во внутрь 60 наружу плюс сама цокольная часть 30-40 обкопать периметр на глубину примерно 30 см, ну грубо штык лопаты. Всю эту территорию засывать песком и утрамбовать. Поверх растелить пенополистерос 50 мм. А сверху уже городить так называемый ростверк. Земля будет промерзать значительно меньше, а значит и пучения такого не будет. А так как участок все равно будет подниматься, то полистерол закроется либо землей или еще чем, это на любителя. Появятся дополнительные финансы, можно и забетонировать, предварительно постелив сверху слой гидроизолированного материала. Как вам такой вариант? Почему передумал сыпать щебень, сваи винтовые металлические, и какое бы покрытие не было, зная нашего Ивана, я в покрытии сомневаюсь. Щебень, это воздушная прослойка, в месте этого слоя как будут себя чувствовать сваи не знаю.
  5. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Так а здесь ведь практически забирки и не будет, ведь цоколь будет стоять на грунте, или подушка может служить своего рода забиркой? Я всегда считал что забирка при висячем цоколе устанавливается.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну какой к бису цоколь, если это забирка ?
    Вы ее хоть из гранита сложите, она цоколем не станет .
  7. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Прошу прощения, из-зи незнания. Сейчас почитал, вся конструкция и есть забирка. Я Вас правильно понял, мне необходимо просто напросто утеплить грунт, чтобы не было сильного промерзания.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет. Что гарантированно не было промерзания совсем !
  9. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Но промерзает ведь любой грунт, даже песок, просто на песках пучение практически не происходит. Илия не прав? И насколько сильно необходимо утеплять, у нас максимальная глубина промерзания если я не ошибаюсь 1,7 м. Может у Вас есть какие-нибудь предложения. Вариантов отмосток в интернете много, но насколько она будет эффективна?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Отмостка шириной 1.2 м. (стандартный лист ЭППС) даст вам 100% гарантию не промерзания при условии постоянного проживания и поддержания в подпольном пространстве плюсовой температуры .
  11. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Спасибо за подсказку. А отмостка 1,2 м не сильно ли круто? Просто изучая статьи, ширина отмостки берется 60-80 м.
    Мучает меня еще тот вопрос, не будет ли подобная забирка слишком тяжелой, я имею в виду несущую способность свай, ведь основную нагрузку несут сваи.
    По поводу отмостки мне понравился вариант описанный Вами http://www.forumhouse.ru/threads/153987/page-2
    Довольно любопытно.
  12. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Вот нарисовал небольшую схемку. Как лучше проложить гидроизоляцию и нужно ли между грунтом под забиркой и самой отмосткой делать перекрытие допустим плоского шифера, или может поставить ребром тотже ЭППС в качестве дополнительного утепления.
  13. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Немножко не правильно нарисовал. Под забиркой щебень решил не засыпать, т. к. часть свай винтовые (подстраховка).
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не нужна там гидроизоляция.
    Пирог такой. (снизу вверх)
    Песок
    ЭППС
    Бетон. (прямо на ЭППС) с делением на блоки шириной 1,5 - 2 м.
    По норме утепленная отмостка должна быть не менее чем ГП грунта в вашей местности
    Естественно утеплять грунт без отмостки (бетона) чревато тем что утеплитель сломает при поэтапном промерзании .
  15. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Щебень здесь получается ни к чему? А Забирку надо заглублять или просто пустить по верху, естественно с песчаной подушкой.
    И еще один вопрос. В одном видео ролике высказали такой вариант, что отмостку можно делать сразу со сваями, а затем уже и забирку. Я клоню к тому, что забирку буду делать по весне, хочу посмотреть как поведут себя сваи, да и в финансовом смысле вроде бы удобнее.
    Вот еще нашел одну ссылку http://library.stroit.ru/articles/construction/index.html
    Меня смутила фраза "Ориентировочно размер плитной части столбчатого фундамента равен трем размерам поперечного сечения стойки." Я правильно понял, ширина забирки должна составлять трем диаметрам сваи?, У меня бетонные сваи в диаметре 200 мм, т. е забирку делать 600?
