Фундамент под каркасник 10х20 - 2эт (2 семьи), на сложном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем relishev, 10.12.13.
  1. relishev
    relishev
    relishev
    Вот все читаю форумы, но так и не могу найти ответа, кроме как - лить побольше и потолще, либо "обратиться к специалистам". Первое совсем дорого, второе, возможно, дороговато, да и хочется фактического опыта почерпнуть. Плюс когда книжки читаешь по фундаментам, складывается ощущение, что больше - не всегда лучше... Поэтому хочется больше смысла в ответах нежели эмоций. - Это так, лирическое вступление по результатам длительного чтения форумов...
    Собственно говоря, вопрос:
    Собираюсь строить каркасник для ПМЖ основанием 10х20м., довольно большой - на две семьи. Полная расчетная масса с учетом, ветров, снегов, и полезной массы составляет 250т (50т из них на фундамент). Грунт - Очень влажный суглинок 1,5-1,8 м, а дальше первый водоносный слой (песок с водой) на непонятную пока глубину. Глубина промерзания 1,5-1,7м - Гатчинский р-он, Ленобласти. На участке до расчистки росли вербы кустами, и немного березок.
    Хотел делать сваи ТИСЭ, но во первых для получения более менее терпимых 1-1,5 кг/см2 надо ставить их штук 80 и чуть ли не вплотную... Да и если погружать ниже промерзания, получается что уйдут в водоносный слой, да и в принципе запаришься воду откачивать. Кажется что не вариант.
    Начал считать плиту - получается довольно дорого, да и не понятно насколько плита, выдержит такой длинный пролет (10х20 метров), какое для этого должно быть армирование, какая толщина плиты?... Какую делать - мелкозаглубленную, вообще не заглубленную? Не разломает ли ее зимой пучением даже если утеплить по периметру и сделать отмостку и дренаж?
    Где-то читал, что при большой длине, плита делится на две как бы не зависимые, но тогда не понятно как будет себя вести один дом на двух независимых плитах. Если это учитывается как-то конструктивно, то пока никто из строителей не смог объяснить как. Может и не возможно это.
    Думал облегчить конструкцию, и сделать молотиную плиту - решетку (что-то среднее между плитой и лентой шириной 0,5м), заполнив ячейки (с ребром 1,5м) песком (пенопластом, как где-то читал, довольно дорого получается - почти как бетоном сплошняком заливать).
    Но вот как посчитать жесткость такой конструкции, возможные просадки и деформации - не совсем понятно.
    Хотя нагрузка на грунт получается примерно 0,2 кг/см2. Что довольно мало, но вот как сделать чтобы не просела местами, и не сломалась при такой длине... В общем нужно мнение профессионала, и видимо расчет какой-то, чтобы не перестраховаться сверх меры, и уложиться в бюджет, но и не просчитаться не учтя что-то...
    В общем буду благодарен за комментарии и советы!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. relishev
    relishev
    relishev
    Спасибо, ознакомлюсь. Уже немного где-то читал про них. Но думал, может есть какие - то более классические альтернативы?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Более потратить денег - не ко мне...
  5. relishev
    relishev
    relishev
    Судя по ответу, иные варианты Вам представляются более дорогими?
    А как рассчитать стоимость такой конструкции УШП? Там ведь довольно много технологичных составляющих - трубы и пр... Пенопласт хороший стоит за м3 почти как бетон М350-400. Если не дороже...
    У меня было субъективное ощущение что это довольно дорогое решение...
    Или я не правильно ощущал? =)
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @relishev, интересует впечатление от прочтения Инструкции. Польза?
  8. relishev
    relishev
    relishev
    Инструкцию технониколь прочитал.
    Супругу немного смутило что дом будет стоять на пенопласте, меня не сильно. Так как все же образование инженерное, хотя и не строительное)
    В целом не против современных технологий. Предложенные ветки форума обязательно почитаю, но пока еще не успел.
    На данный момент все же остаются вопросы касательно жесткости такой конструкции при масштабе плиты 10х20м, а также возможное поведение при небольшой локальной просадке грунта (но думаю гарантию что её не будет не сможет дать никакой геолог на моих грунтах). Больше переживаю за места, где вероятно водоносный слой подходит очень близко к поверхности... Если более конкретизировать вопрос - то хватит ли армированных ребер жесткости, чтобы придержать возможную неравномерную/локальную усадку грунта со временем на такой площади фундамента?
    Может был на форуме подобный опыт? Буду признателен за более прицельную ссылку...
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом длинной 27 метров, ширина от 6 до 9 метров. Ничего, все стоит...вот уже 8 лет...
    А у Вас планируется каркасник! Это как раз для УШП!
  11. relishev
    relishev
    relishev
    Владимир, Таллину привет!)
    Расскажите поподробнее - какой у вас грунт, какая была подготовка грунта, какие параметры плиты (толщины бетона и ППС, армирование, параметры ребер и их кол-во) ?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello: Грунт - песок, глина. Но это все менялось на щебень...и песок. :super: И все - КЛАССИКА!
    20 см EPS...
  13. relishev
    relishev
    relishev
    А параметры самой плиты? Какой размер ребер жесткости (ростверка) армирование? Ребра только по периметру или ячейками по площади?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в ПЕРВУЮ тему УШП...и немного пролистайте...:close:
  15. relishev
    relishev
    relishev
    Да я вроде уже много чего пролистал.
    Видимо пока руками не пройдешь, будет сложно все запомнить...
    Кто-то льет с ребрами, кто-то вообще тонкую плиту...
    Плюс я же ведь не совсем понимаю, как должны зависеть ребра и пр в зависимости от размера фундамента. У вас тоже довольно большой фундамент, поэтому и интересуюсь как именно у Вас...
    Если где-то это все же обсуждалось. то ткните "носом", пожалуйста, а то иногда в переписках по 200 страниц на одну тему можно и упустить что-то важное...)
    Заранее спасибо за ответ!
