Монолит + кирпич. Почему так не строят?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Высотный, 09.12.13.
  1. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    В многоэтажном строительстве очень распространена технология "монолит-кирпич". В этом случае монолитный каркас здания из армированного бетона дополняется внешними стенами из кирпича с утеплителем (часто в этой роли выступают газосиликатные блоки) и перегородками. Судя по распространенности, этот вариант - один из самых дешевых. Вопрос: почему так не строят частники? Или: почему этот метод не применяется в малоэтажном строительстве?
    Вопрос для меня не праздный, т. к. нахожусь в стадии выбора конструкции дома и материала стен.
    Заранее благодарен за аргрументированные ответы.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если не ошибаюсь, читал давно - Отапливать одиночный дом такой конструкции, накладно - потому и не строят.
  3. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Возможно, это и так, спорить не буду, но что-то я сомневаюсь. Стены можно сделать толстенные, крышу утеплить и т. д. Откуда холод?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это слишком не определенно. Вы пирог стены представьте. Потом проверьте на точку росы.
  5. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Да не об этом речь. Теплой или холодной стена может быть при любой конструкции дома. И всегда нужно представлять пирог стены и проверять его на паропроводность и т. д. Но почему же не строят "монолит-кирпич"?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Холод - из космоса ;)
    Не помню деталей -статья и обсуждение длинные - но вывод, запомнил.
    Любые желания в строительстве (и не только, в строительстве) надо переводить в деньги - сметы строительства, графики эксплуатации - это реально показывает нужны ли наши "хотелки", за эти деньги.
    Стоимость стен - это примерно 20-25% от стоимости всего строительства, уделять им много времени не стоит. 1 однослойная стена - без всяких "пирогов". Либо кирпич, либо блок. Что доступней по бюджету и лично предпочитается. Естественно участок должен быть газифицирован. -магистральным или привозным газом -остальное - это уже скорее выбор дизайна, чем решение глобального вопроса по отоплению.
    Кстати, от того чем отапливать и площадь дома надо "танцевать"
  7. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Жаль, что Вы не запомнили деталей... Мне было бы интересно.
    А так - да, все упирается в смету строительства. А она у варианта "монолит-кирпич" может быть заманчивой.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Строительство - разовое мероприятие, и можно смету оправданно увеличить - "бороться с жабой", а вот эксплуатация построенного - предполагает длительную трату деньжонок, с этим надо не боротьтся - решать на стадии строительства - вернее, на стадии проектирования
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я лучше задам вопрос: ЗАЧЕМ вам монолит?
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Для многоэтажек оправдано, для частного домостроительства вряд ли - слишком много хлопот с опалубкой, на такие высоты промышленная нужна, доски не справятся.
  11. archie
    archie
    archie
    По-моему, в малоэтажке щас так строит каждый третий самостройщик (ну, с парой монет в кармане), о КП и не говорю. Я так построился.
    Или ТС что-то попутал или отвечающие ему.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не каждый третий, это точно - просто "третьих" в вашей местности - много ;)
    "Так" строятся в основном граждане, которые в силу разных причин - уговорили/убедили на монолит (строителям выгодно), или - по личной инициативе -отказались от оптимизации строительства. Деньги-то девать некуда :)]
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Строят, но мало. Обычно в сейсмоопасных регионах - там, где это действительно необходимо. Вопрос в форуме неоднократно обсуждался и стройки с применением монолитного бетонного каркаса описывались.
    Монолитно-каркасное домостроение, плюсы и минусы http://www.forumhouse.ru/threads/48209/
    Строительство монолитно-кирпичного дома из керамики с утеплением http://www.forumhouse.ru/threads/121797/
    Сборно-монолитный каркас для 3 этажного дома http://www.forumhouse.ru/threads/145484/
    Оцените Монолитный каркас. Нужен совет http://www.forumhouse.ru/threads/119953/
    Железобетонный монолитный каркас с последующим заполнением http://www.forumhouse.ru/threads/105737/
    Монолитное строительство коттеджа http://www.forumhouse.ru/threads/33981/
    Проект монолитного каркаса, нужен совет http://www.forumhouse.ru/threads/17156/
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я не зря просил показать пирог стен.
    Насколько понимаю речь не шла о монолитном каркасе во внешней отделочной кладке.
    Я понял так, что монолит внутри во внутреннем слое в виде каркаса, промежутки слоя из легкого теплоизоляционного материала, внешний слой - отделочный кирпич. И возможно, еще промежуточный слой из теплоизоляционного материала.
    Как вариант - каркас на на всю толщину внутреннего слоя, подобно как делают армпояс при кладке из газобетоных блоков.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Монолит с кирпичной облицовкой строить не выгодно и неправильно - и как это выполнить на много- этажном здании? (поэтому не распространена) Обычно на высотки ставят вент-фасад.
    к тому же потребуется увеличенная ширина фундамента (под утеплитель и облицовку).
