Оцените Монолитный каркас. Нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем roca001, 20.08.11.
  1. roca001
    roca001
    roca001
    Нужен совет по монолитному каркасу дома. Критикуйте, советуйте, обсуждайте.
    Особо меня интересует правильность установки выделенных колон.
  2. roca001
    roca001
    roca001
    Оцените Монолитный каркас. Нужен совет.
    Файлы из программы Google SketchUp 8 скачать легко прямо с Google
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё отлично! Только количество бетона очень большое! Можно стены цокольного этажа сделать 25 см, колонны 30*30, перекрытия 15- 17. Хорошо было бы добавить на этаж по две, расположенные под прямым углом друг к другу монолитные стены толщиной 15 см (диафрагмы жесткости)
  4. roca001
    roca001
    roca001
    А кто может сделать проектный расчет конструкции
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может вы сделаете в виде мгновенных картинок и выставите на форум картинками все основные узлы?
  6. roca001
    roca001
    roca001
    Вот вотографии каркаса дома. Красным и зеленым выделил участки где есть сомнения. Подскажите правильно или нет ?
  7. roca001
    roca001
    roca001
    Размер колонны 500*500, перекрытие толщиной 300 мм. Достаточно ли этой толщины или наоборот слишком большая.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почемуименно каркас? Чем заполнять будете?
    Очень, очень большие толщины, ужас какие большие:flag:
  9. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Мало того, что толщины превышают, достаточно и 250х250-колонны, стены, достаточно и 160, но количество колонн. Достаточно угловых и на пересечении стен. Или Вы Муамарка ливийский.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже в небоскрёбах колонн меньше:)]
  11. roca001
    roca001
    roca001
    Подкрепите свои советы фактами или примерами из опыта
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, запросто! Строю бетонный дом, стены 15 см 1 этаж, 12 -второй! Коробка уже перезимовала без крыши- нет ни одной трещины! Запас по прочности (даже взяв бетон самосмесом 50 кг/см) большой! периметр 28м *0.15м=42000 см2* 50 кг/см=2100000 кг=2100т . Если взять трёхкратный запас на всякий случай: 2100т/3=700т!! Т.е. я могу на этом основании построить дом примерно 10 этажей. Давайте прикиним сколько можно нагрузить на стенку 50 см, длинной 1 метр: 100см*50см*200 кг/см (я взял бетон с бетонного узла М200, Вы же не собирались мешать такой объём вручную)/3= 333ТОННЫ!!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем колонны ниже первого этажа?:faq: Если они опорные, то 24 колонны с диаметром 50 см. это нет ничего. Они даже бетон, который вы тут нарисовали не выдержат. R=25 см. Р=25х25х3.14=1962 см2. х 24 колонны = 47000 см2. Если это площадь опирания дома на грунт, то на такую площадь опирания даже каркасник ставить, и то рассчитывать надо. А вы там нарисовали десятки тонн бетона.
    Что у вас является опорой дома: плита или все таки колонны?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, про колонны тоже хотел спросить, но опередили.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Колонн действительно немеренно:|:
    На таком кол-ве бетона разориться можно.
