Монолитное строительство коттеджа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Димастый, 17.05.09.
  1. Димастый
    Димастый
    Димастый
    Приветствую!
    Планирую строительство коттеджа по технологии монолитной заливки бетона. 2 этажа и мансарда либо три этажа.Т.е. так, как сейчас строится большинство многоэтажных зданий. Изготавливается каркас здания на колоннах, перекрытия, затем эти клетки закладываются газосиликатными блоками и облицовываются кирпичом.
    Речь идет о съемной опалубке, не путать с несъемным пенопластом.
    Какие будут мнения по поводу подобного дома. С точки зрения надежности, долговечности и пр.
    Может кто-то так строился?
    Спасибо!
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Отличная технология
    Однако дорогостоящая,требующая профессионального подхода и более жесткого контроля
    Есть у нас в соседней деревне такая стройка .
    Надежность и долговечность не вызывают сомнения.
    Есть вопрос по теплоизоляции в случае обкладки кирпичем.
    Причем вопрос очень серьезный.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Как обкладывать кирпичом собираетесь? 3 этажа в полкирпича? Или с опорами на перекрытия этажей? Ведь стена должна быть соединена с облицовкой. А если вы думаете про анкера, то какие попало на такой вариант не пойдут, здесь нужны специальные. Также согласен с beutiflet, теплоизоляция и мостики холода самые слабые места. Без утеплителя 20 см. даже D200 будет мало, а если 30 см., то это уже несущая стена например из того же арболита. Значит у вас либо 20 см.+утепление, либо 30 см. газобетона. Очень дорогая игрушка. Как места у колонн утеплять будете? Вопросов много.
    Для частного дома - это излишество. Технология может быть и отличная, но не для частного дома. Себе я бы так не построил, даже если бы вопрос по финансам не стоял.
  4. Jane_77
    Jane_77
    Jane_77
    Гость
    Собираемся строиться по той же технологии. Облицовка - вент. фасад. "Опытные" бойцы приводят два основных довода "против": дороговизна и квалификация строителей.
    Давайте вместе придумаем, как победить эти сомнения...
  5. Димастый
    Димастый
    Димастый
    Лично я, дороговизны здесь не вижу, наоборот, подобное строительство менее затратно.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Основнной нюанс - квалификация строителей.. и степень механизации работ. ввиду того что на переферии людей с необходимым набором знаний или опыта не много. Отсюда и возможно более дорогое строительство
    Потому строются по более привычным технологиям..
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Дороговизна не такая уж и ужасная. По квалификации - самое важное, это квалификация монолитчиков. Как мне кажется, сейчас из-за спада в крупном строительстве можно найти и опалубку и монолитчиков.
    Заполнение стен - то же самое, что и классическая стройка, только можно делать их из 20 см. блоков + теплоизоляция.
  8. Димастый
    Димастый
    Димастый
    C какой периферии?!
    Я же не буду искать работяг на строительном рынке? А обращусь в строительную фирму, которая специализируется на подобном виде строительства.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если только с этих точек зрения, то без вопросов, будет надёжный и долговечный. Но затратный:)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Просто на форуме редко бывают подобные персонажи.
    Вот у нас в деревне фирма кому-то год строит дом и год стоит кран.
    Я узнавал-
    Аренда крана дороже,чем вся моя,например,стройка,
    Но без крана - еще дороже выходит.
    Парадокс
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вы это серьезно,про кран на стройке целый год? Там вроде домик хоть и большой, но не настолько же, чтобы целый год кран держать.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дык там фундамент-плита на отметке -4 метра примерно
    Потом монолитный подвал (цоколь)
    Монолитные перекрытия
    Ачотаковато?
    Кран-это очень удобно
    А в монолитном строительстве,как у аФтора темы-чем еще инвентарные опалубки с места на место переносить?
    В конце или середине июня вроде поставили кран этот.
    Пока стоит.
  13. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Апупеть . Вот где куры непонятно чем питаются.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    +10, а еще лучше +100
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Неужели трудно воспользоваться поиском!?
    Обсуждали монолитное строительство:
    1. Профопалубка (металл);
    2. Щитовая, в том числе и самодельная укрепленная метуголками;
    3. Скользящая (переставляймая);
    4. Несъемная (Велокс, Магнезит, СМЛ).
