1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Маленький домик. Что дешевле - брус или блок?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Ratoncito, 13.11.13.
  1. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Залили в этом году на даче фундамент 5 на 6 пятистенок. Хочется построить скромный дачный дом, но с прицелом на зимнее использование. Если не вдаваясь в детали, навскидку, что обойдется дешевле - брусовой дом с каркасной мансардой или дом из блоков с той же каркасной мансардой? Сама я деревянный дом хотела, но есть знакомый строитель на блоки, поэтому и засомневалась. Что скажете?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Зимнее использование постоянное или наездами?
  3. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Первые годы наездами, потом возможно и постоянное проживание зимой.
  4. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Блоки циклов нагрев/промерзание могут не простить.(Брус простит. По стоимости в сухом остатке трудно сказать, какой будет дешевле, зависит от многого. Утеплители, облицовка, брус красить надо; или утеплять, или толстый брать, что на цене скажется... Порядок цен скорее всего приблизительно одинаков получится, если и будет разница, то не в разы.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В вашем случае лучше из бруса. А лучше сруб.
  6. EVGS
    EVGS
    EVGS
    А чем сруб лучше? Утеплять сложнее, усадка больше, внутри отделка сложнее.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А зачем деревянному дому с сезонным проживанием отделка? зашкурил, покрасил и все. А лучше тем что теплее и бревно трескается и ведет его меньше чем брус. А вообще если нужно меньше заморочек, то лучше блоки.
  8. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Мы все же склоняемся к срубу без дополнительного утепления. Неясно правда, реально ли будет там бывать зимой при таких условиях.
  9. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    - блок, не горит, не гниет, при правильной эксплуатации и через 10 лет как новый. единственный минус, фундамент надо помощнее для блоков
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Бывать реально можно и в палатке - вопрос цены обеспечения комфорта всего лишь. Для Вашего случая имхо правильный выбор - тот самый сруб или брус с простой отделкой (шлифовка + покрытие).
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    для случая ТС - блок не подходит, кодовое слово - правильная эксплуатация.
  12. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    У меня возник подобный вопрос что и у ТС, задам его здесь:
    - какой фундамент нужен для дома, 1этаж - блоки 38, 2 этаж брус,(почва обычная подмосковная)?, (использование сезонное, включая праздники).
    ... на форуме смотрел так и не понял...кто что пишет
    Почему хочу 1 этаж камень!
    1) пажаробезопасность
    2) гнить дерево будет меньше (2 этаж высоко)
    3) ликвидность дома больше, то есть потом можно продать примерно за те же деньги.
    Волнует только вопрос цены фундамента и выдержит ли кирпич зимние приезды, зимой топить без проживания не планирую, скажите кто что думает, знает по этому вопросу.
  13. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Для Вашей задачи дешевле будет полностью каркасник. По цене он будет самый недорогой и выдержит перепады температур.
  14. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    Каркасник не хотел, хочу дом сделать максимально из натуральных материалов (дерево,камень),дом небольшой метров 80, сэкономить цели нету, но и переплачивать например за фундамент тоже не хочу
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Именно Вам нужно сказать? И вроде тема очень маленькая, и вроде отвечено - "отделка по камню" не выдерживает обычно "периодической протопки", и сам "камень" не любит замерзать/оттаивать.
    Что еще ответить то нужно? Ах да, какой фундамент...
    Правильный фундамент (за правильные деньги="без лишнего бетона" правильная прочность с правильным её запасом под конкретного веса и конструктива дом) есть плод правильного расчета с использованием правильно полученных и правильно обработанных данных о составе=несущей способности грунтов (на разной глубине ниже глубины заложения фундамента) и об уровне грунтовых вод (УГВ).
    Можно сделать на глаз=как у соседа=как на форуме - будет два варианта = повезёт или не повезёт.
    Можно сделать по расчету - с нормативным запасом и без "повезёт". Причем все расчеты и данные можно при желании и некоторых умениях (воспринимать информацию прежде всего) выполнить/получить самостоятельно с минимальной долей ошибки с невеликим "запасом прапорщика". Или - заплатить за правильную работу правильного профи - отобьются расходы сэкономленным бетоном, арматурой и оплатой труда...
