Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. serg fs420
    serg fs420
    serg fs420
    Гость
    70% расчетной(минимальной) прочности бетона достигается на 7 сутки, 100 % - 28 сутки при нормальных условиях (20+-3 град Си влажностью 90-100% ). С течением времени прочность растет и достигает на 360 сутки 167% при водо - цементном отношении 0,7.
    Магистр писал:
    Сообщение от магистр
    1.Скорость твердения бетона и прочности повышаются с уменьшением водо-цементного соотношения.Т.е. больше цемента - скорость твердения больше.
    2.Применение пленкообразующих материалов(составов) на первых стадиях отвердивания , т.н. уход за бетоном.
    3.Применение пластификаторов и т.д. и т.п.
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Совет не совсем глупый, но суть выражения возникла не от этого (мое мнение) стройка дело дорогое, а фундамент часть тоже недешёвая (от коробки дома отталкиваемся) и не каждый (особенно из тех, кто лазит по форумам, богатых тут нет, им это неинтересно) может себе позволить за год установить коробку под крышу, денег не хватает на все сразу, в частности ваш покорный слуга строил в 1 год столбчатый фундамент, ждал зиму, обследовал на предмет того что какойнить шальной столб проломил ленту поднявшись от мороза ;-), и делал вывод что можно строить на нем далее, затем сложил 1 этаж, без монолитного пояса (чтобы не замыкать силовой контур и предотвратить трещины в связи с возможной разной усадкой дома) теперь вот жду обследования (не ездил пока) и буду принимать решение что выше строить.
    Так что тут не без оснований родилась данная версия, но из другой области
  3. Цвалерий
    Цвалерий
    Цвалерий
    Гость
    Я извиняюсь, Вы все о деревянных домах говорите, а кто мне,алигарху, расскажет про блочный. Хочу построить дом 11х12 м в два этажа из керамзитобет блоков с облицовкой кирп, без мансарды и подвала. Получается еще три перекрытия из плит. Фнд ленточный, монолитный. Построить хочется в течение года (хотя бы)- начиная с апреля 07 года.Сколько стоять фундаменту (минимально безопасно) ? Желательно ответ от тех, кто уже годик живет в подобном доме. Всем спасибо.
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Через неделю можно начинать кладку, нагрузка при кладке будет возрастать постепенно.
  5. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Опалубка снимается через 72 часа, а сам фундамент как уже говорилось здесь набирает 70% прочности за 2 недели.
    У меня под окнами турки строили крупный торговый центр монолитным железобетоном, так за неделю они поднимались на 1 этаж... Центр пока стоит:)
  6. Цвалерий
    Цвалерий
    Цвалерий
    Гость
    Строители говорят, что фнд будут делать из бетона марки 200. А какие вообще марки бывают и правильно ли они решили? Подскажет кто-нибудь? Спасибо.
  7. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я не спец в этом вопросе, но марки бывают от М100 до М300(350) кажется. Для фундамента используются от 100 до 200. Выше, насколько я понимаю, используется для каркасов зданий и железобетонных перемычек.
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Марки бывают и 400 и выше. Фундамент делать достаточно 200, или 300
  9. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    А вот нам строили дом как раз за 2 дня, краном складывали бревна. Что Вы посоветуете делать в этом случае?
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я бы посоветовал неделю подождать. Но насколько я понял, все уже уложили? Теперь если сразу не треснул, то будет стоять:)
  11. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Сруб будет стоять нрмально. Один сосед сделал фундамент, как попало - весь потом потрескался, перекашивало первое время сильно, а теперь ничего, нормально стоит уже лет12
  12. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Да, нет, наш фундамент отстоялся 3 месяца. Это письмо относится к Blackk. Позвольте все таки не согласиться, что для фундамента достаточно 7-10 дней. Для каждого случая свой вариант, который зависит и от погоды и от строительства и, наверняка, от других факторов.
    Просто интересно, почему тогда у некоторых людей при строительстве дома фундамент "проседает" или "прогибается" под домом. Что здесь сделано неправильно?
  13. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можете и не соглашаться, но достаточно 10 дней. А просадка, или трещины фундамента может зависеть: плохо утрамбована подушка, не правильно сделан фундамент (тут много разных вариантов), перегруз, не учли грунты и УГВ, заложен выше глубины промерзания без соблюдения технологии заложения такого фундамента.
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах.
    Статус: действующий. Дата вступления в действие: 01.03.1985
    "6.6. Не допускается оставлять мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты незагруженными на зимний период. Если это условие по каким-либо обстоятельствам оказывается невыполнимым, вокруг фундаментов следует устраивать временно теплоизоляционные покрытия из опилок, шлака, керамзита, шлаковаты, соломы и других материалов, предохраняющих грунт от промерзания".
  15. Kits
    Kits
    Kits
    Гость
    Про фундаменты для деревянных домов понятно, они легкие.
    А кто может подсказать, сколько по-минимуму должен выстоять свежезалитый ростверк на монолитной плите в 140 квадратов, простоявшей 10 лет на высокопучинистых суглинках?
    Ростверк 60Х40 возведен только что для укладки фундаментных блоков ФБС 24Х6Х6 в количестве 120 штук.
    Когда можно начинать укладку двухтонных блоков?
