1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Предыдущие части этой темы:
    1 часть
    2 часть
    _
    Вопрос!
    Надо ли отмыть фундамент перед укладкой цоколя?
    На 30-40 см вынимал грунт внутри периметра и по периметру откапывал примерно столько же экскаватором.
    Сверху почистил лопатой, но всё равно полностью землю не отскрёб. Надо ли его промыть водичкой из шланга?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я бы помыл хуже не будет...
    Потом а что мешает это сделать?
  3. al185
    al185
    al185
    Ссылку пытались открывать? Что конкретно там не устраивает? Ваши предложения по редактированию?
  4. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Еще маленький вопрос, тем кто в курсе.
    Я собираюсь использовать битый кирпич для подушки отмостки. Щас есть возможность "за дарма" взять его, только он будет огнеупорным. Какие отрицательные явления могут приключиться с таким кирпичом при заливке отмостки?
    Спасибо.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Оставлять выпуски арматур...
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Наталькачка, фундамент заливают сразу, весь объём - проходят миксеры, и с вибратором, бетон укладывается в опалубку.
    Отложите работы до весны ...
  7. Наталькачка
    Наталькачка
    Наталькачка
    Traks, уже выкопали котлаван, положили опалубку и арматуру, боимся что до весны все умрет. Просчитались просто по деньгам, оказалось что в плите не заложили арматуру, а заливать или сейчас или через три недели с плитой. Через три недели уже будут заморозки, (опасно) поэтому сейчас только лента. (
  8. Наталькачка
    Наталькачка
    Наталькачка
    Costeapechnik, спасибо арматуру будем выпускать, скажите риск есть что старый бетон и новый бетон начнут конфликтовать.
  9. Sky Hunter
    Sky Hunter
    Sky Hunter
    Кемерово
    Доброго времени суток.
    Начну по порядку: приобрели участок, на нем был готовый ленточный фундамент габаритами 5Х4.
    Участок имеет небольшой уклон и зрительно фундаент выглядел немного "заваленным", хотя бывший хозяин утверждал что верх фундамента строго горизонтален, что он отливал его по гидроневелиру и эффект завала чисто зрительный якобы вызван тем самым небольшим уклоном на участке. На момент покупки проверить так это или нет на самом деле возможности небыло... Проверили в неск местах обычным строительным уровнем - вроде всё нормально было...
    А сегодня взяв у товарища лазерный уровень я выяснил на стороне с длиною 5 метров один угол действительно ниже другого на 2 см, следующий по периметру угол выше предъидущего на 1 см...
    Вот собственно вопросы знатокам: На сколько критичны такие перепады если планируется строить на этом фундаменте дом из бруса? ...и второй вопрос: Как это исправить?
    Заранее спасибо.
  10. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Sky Hunter, гидроуровнем проверяйте, вода не обманет! Купил я себе лазерный бош gll 380 за 20 с лишним тыр, на днях отлили 12 столбов по нему. А итог печальный. Сейчас думаю как исправлять. :mad:
  11. Светланко
    Светланко
    Светланко
    Здравствуйте.
    Собралась построить дом. На мелкозаглубленной ленте. Сажина читала-без толку (в душе, наверное, блондинка).Я честно-честно попыталась что-то там понять, но, к сожалению, безуспешно:(.Помогите,пожалуйста.Дом одноэтажный из проф. бруса 7*12.В фундаменте 2 перемычки (по 7 метров).Крыша- металл.
    Фундамент: геотекстиль, 30см песка,-50+40=90 см. бетон М300.,ширина 40 см. армирование по 2 прута снизу и сверху 12мм и вертикальные пруты через каждые 0,5м?1м?
    обратная отсыпка гравием ? примерно по 20см шириной
    грунт: см 15-плодородный,см 20 супесь, потом глина кажется (грунт не изучен- недавно купили) Грунтовые воды - примерно 1 м
    Будет стоять дом и фундамент, как Вы думаете? Или развалится после первой же зимы?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Исправимо. Под первый венец нивелировать дополнительными слоями гидроизоляции, затем джутом межвенцовым. Да и брус, даже клееный, не идеален.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите здесь https://mihail-1yk0v.livejournal.com/ обсуждение здесь https://www.forumhouse.ru/threads/198535/ и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/204261/
    Не подерутся;)
  14. Светланко
    Светланко
    Светланко
    Спасибо, посмотрела. Решила, что вроде бы должно стоять мое строение...Просто все вокруг соседи говорят, что МЗЛ не имеет права существовать у нас в Лен. области. Что лить нужно 1,5-1,7- только тогда стоять будет...Эх, были б средства- я б вкопалась...
    Еще раз спасибо, пошла копальщикам звонить...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странно. Они говорят или у самих так сделано?
    И выкинули бы деньги на ветер при таком высоком УГВ без возможности водоотведения.
