Ленточный фундамент на склоне
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем GerAN, 05.09.13.
  1. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Имеется участок с уклоном на юг.
    Планируется построить одноэтажный дом из газобетона размером 12 на 17 метров. перекрытие пустотками. четырехскатная крыша. Уровень земли на углах дома указан на картинке.
    Грунт имеет следующую структуру:
    1. Верхние 30 см - почвенно-растительный слой
    2. 30 см - 100 см - сухая плотная глина
    3. ниже 100 см - песок средний
    УГВ на глубине 9 метров. Предположительно до этой глубины песок.
    Планирую мелкозаглубленный ленточный фундамент + полу по грунту.
    Нарисовал схему фундамента (высота ленты 90 см), и получается что часть фундамента будет упираться на глину, а другая - на песок. Что вроде как не есть хорошо.
    Если выбирать грунт до отметки -1000 по всей площади фундамента - то лента получается высотой минимум 150 см - чего бы не хотелось в целях экономии.
    Если вырыть траншею до песка и насыпать песок с трамбовкой до отметки -300 - то будет разная осадка грунта.
    Вопрос знатокам: Как грамотно построить ленточный фундамент чтобы минимизировать риски и затраты при указанных условиях?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ступенями делать как саму ленту, так и засыпку.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Фундамент должен опираться на одинаковые грунты, в данном случае - на песок. Дом получается вытянутым поперек склона, поэтому обязательно надо сделать расчеты не только на осадки и их разность, но и на сдвиг. Если делать ступенями, то может еще и на опрокидывание. Если склон высокий, то расчет его устойчивости в естественных условиях и с учетом дома будет не лишним. Медленные подвижки глинистого грунта глазу не заметны, а дом может деформироваться. По ходу возник вопрос: глина на фото увлажнялась, чтобы скатать колбаску, или это природная влажность?
    А вообще может стоит подумать о свайном фундаменте? Мне кажется дешевле выйдет.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перепад всего 0,7м на 12м или 17метров, какие нафиг расчёты:|:
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ну вообще то их по-хорошему надо делать в любом случае, склон это или не склон. А оползень может сформироваться при уклоне от 3 градусов, здесь чуточку больше. Я не говорю про масштабные явления, а медленные движения вполне могут быть, ведь сплошность слоя нарушается, образуется область разгрузки напряжений. Поскольку о рельефе ничего больше не известно, могу только предполагать.
  6. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Глина сухая. Для получения колбаски глина увлажнялась. Вот глина, извлеченные в конце мая http://house.gerasimov.eu/grunt.html. В начале сентября копал яму - глина сухая, копается тяжело, рассыпается на куски диаметром примерно 10-15 мм.
    И ещё рисунки на которых виден рельеф. Мой участок под номером 86.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Такая глина скорее всего не уползет, вопрос с расчетами устойчивости снимается.
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Что в итоге решили с фундаментом?
    У меня похожий перепад, под глиной неизвестно чего, но до того слоя не дойду все равно.
  9. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Проектировщик запроектировал так:
    1. Снимаем почвенно-растительный слой. Роем траншею в горизонт
    При этом половина фундамента будет опираться на глину, другая половина на песок. Здесь я планирую в нескольких местах пробурить глину до песка, чтобы исключить возможное скопление воды (вертикальный дренаж). проектом это не предусмотрено.
    2. устраиваем песчаную подушку высотой 30 см и шириной 120 см
    3. Ставим опалубку и заливаем фундаментную ленту высотой 30 см и шириной 80 см
    4. ставим ФБС 5-ки и 4-ки
    5. Заливаем армопояс высотой 30 см
    Проектом предусмотрено утепление фундамента и утепление отмостки с помощью ЭППС толщиной 80 мм. Полы по грунту. Стены 40 см газосиликатные блоки + облицовка кирпичем. Перекрытие плитами. вальмовая крыша.
    В этом варианте мне не очень нравится тот факт что фундамент будет опираться на разное основание: часть на глину, часть на песок.
    Поэтому рассматриваю следующий вариант:
    1. Снимаем почвенно-растительный слой. Роем траншею до песка
    2. с помощью песка выводим основание в горизонт. Ну а сам фундамент как в проекте.
    При этом толщина песчаной подушки в нижнем-левом углу примерно 70 см, а в верхнем-правом углу - 0 см.
    В этом случае понадобится +11 кубов песка.
    Этот вариант не нравится разной толщиной песчаной подушки, что возможно приведет к разной осадке.
    Но в этом случае мы избавляемся от глины под фундаментом, которая как известно является пучинистым при определенных условиях. Возможно отказаться от утепления фундамента.
    Хотелось бы узнать мнение форумчан: какой вариант лучше применить?
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А не задумывались над вопросом использования естественного уклона в качестве дренажа? Я лично очень сомневаюсь что на вашем глинистом основании бурки-дрены будут вообще хоть как то функционировать. Лучше прокопать шурфы в сторону уклона от канав ростверка (как бы продолжение их вперед) и засыпать их крупным щебнем. Воды под вашим фундаментом не будет никогда. + практически халява
    вместо песка под ленту щебень 5-20. Это гораздо лучше (хоть и чуть дороже). Но зато не будете беспокоиться о возможном вымывании подушки.
    только со стороны высокой части уклона придется таки сотворить берму с отводами вниз по склону. Но это в любом случае делать пришлось бы
  11. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Вопрос в другом: что делать с прослойкой глины под фундаментом: оставить или заменить на песок?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Фундамент должен опираться на один слой, в данном случае - на песок. Если часть будет стоять на глине, то могут возникнуть неравномерные осадки.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Осадки в виде фрикаделек
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Как сделали в итоге?
  15. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Белгородская обл., г. Губкин
    Безрезультатно искал ответа на вопрос. Дабы не плодить темы решил освежить эту тему.
    Имеется небольшой уклон (2- 2,5) градуса. Промерзание 1,2 метра. Чтобы вывести цоколь вижу три варианта:
    1. Отлить фундамент по уровню земли или по горизонту и поднять цоколь (на 400 мм) кирпичом, фундаментным блоком и т. п. (самый распространеный вариант).
    2. Цоколь поднять при заливке фундамента, установив опалубку. При этом армирование цоколя не выполнять.
    3. Также выполнить цоколь из бетона, но с армированием. При этом высота вертикальных хомутов достигнет более 2000 мм. К слову, цоколь из кирпича ведь не армируется!
    По третьему варианту есть еще одни вариант выполнения, на фото. При земляных работах выемку грунта произвести ступенчато (в целях экономии бетона). В самой высокой части ленты низ ленты не армировать. Армирование пройдет по пунктирной ленте и выше.
    Прошу помощи, как выполнить правильно?
