1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под соломенный дом, помогите определиться
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Evsey74, 01.08.13.
  1. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Ситуация:
    1. Дом строится на уклоне 60 см на 10 метров
    2. УГВ сейчас высокий (идут дожди), при пробном бурении вода оказалась на глубине 1,30 и после поднялась до высоты на 35 см ниже поверхности земли.
    3. Земля: 25-30 см чернозём, далее глина.
    4. Дом строится в Московской области.
    5. Дом круглой формы (из соломенных блоков)
    6. Вокруг дома по всему периметру веранда шириной 2-2,5 м
    Нужен совет по конструкции плиты фундамента. Дело в том, что стены дома очень лёгкие (из соломы), поэтому не хочется тратить лишние деньги на их поддержание. Подскажите оптимальный фундамент в моём случае.
    Основная нагрузка от дома приходится на сваи ТИСЭ. На них стоит каркас дома, который держит перекрытия второго этажа, чердака и крышу На него же приходится снеговая, ветровая и прочие нагрузки. Нагрузка от перекрытий первого этажа и внешних стен приходится на плиту. Давление на плиту-фундамент от внешних стен очень низкое и составляет 0,26 кг на кв. см.
    На плите сделан цоколь в полкирпича, шириной 550 мм, высотой 300 мм, в середину залит керамзитобетоном и вложен утеплитель 50 мм ЭППС. По конструкции плиты хочу утеплитель ЭППС поместить между чистовой стяжкой и плитой. Пирог снизу вверх:
    1 естественный грунт
    2 подсыпанный и утрамбованный грунт (можно подсыпать глину?)
    3 геотекстиль
    4 песчанно гравийная смесь 200 мм (будет достаточно?)
    5 гидроизол
    6 плита фундамента армированная толщиной 200 мм (можно 150 мм?)
    7 утеплитель ЭППС 100 мм
    8 гидроизол
    9 чистовая стяжка с теплыми полами на воде 100 мм
    По периметру дома утепление отмостки 50 мм ЭППС и дренаж глубиной 300 мм (до глины) в виде подковообразной траншеи в верхней части склона. Что касается возможного разрыва фундамента из за разной реакции на пучение столбов ТИСЭ и плиты, то плита и столбы не будут соединены между собой. На плите хочу разместить перегородки первого этажа из кирпича, толщиной в один кирпич.
    Везде советуют помещать утеплитель между плитой и ПГС, но честно сказать я не понимаю, как земля под ней может промёрзнуть, если дом круглогодичного проживания и утеплён по периметру? Сверху мороз вдавить не сможет, снизу идёт тепло от земли, по периметру дома теплоотмостка, как же земля промёрзнет!
    Где слабые стороны конструкции? Подскажите пожалуйста!, а то уже начинаю стройку!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    А ситуация такова что намешали и солому, и ЭППС, и гидроизол и +ТИСЭ:) Если решили построить экологичный дом то следует смотреть в сторону глинобитных полов по грунту, есть разные вариации на эту тему. А фундамент сами пишите что ТИСЭ...
  4. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Ну описание возможно сложновато для восприятия..., но по существу конструкции то что не так? предлагаете отказаться от ТИСЭ и ставить каркас сразу на плиту?
  5. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    предлагаете отказаться от ТИСЭ и ставить каркас сразу на плиту? глинобит сразу на грунт в Моск. области будет холодным (это не Молдова) и сохнуть будет месяцы, поэтому буду пробовать ложить его на утеплитель, посмотрю столько будет сохнуть... Гидроизол и ЭППС это не такое уж эко злона сегоднящний день.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Уже?
    Уже?
    Еше?
    Это реально сложно восприять. У меня когнитивный диссонанс...
  7. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    ) ну писалось просто в такой форме... нет, пока ничего не сделано, есть площадка под дом, сами работы хочу начать со дня на день, разобравшись со всем этим до конца
  8. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Пока обдумывал свою конструкцию, пришла мысль (спасибо costeapechnik)), а что если вообще отказаться от столбов под каркас и поставить его прямо на плиту? Даже если придётся делать плиту из-за этого толще, всё равно это намного менее трудозатратно, чем делать отдельно столбы под каркас. Дом имеет круглую форму, поэтому в центр дома на каркас (и стало быть на плиту) придётся большее давление, плюс ещё недалеко от центра будет печка. От центрального столба каркаса давление на плиту 79 кг на кв см (без учёта снега и ветра), от радиальных столбов каркаса - 44 кг на кв см. Посоветуйте пожалуйста, как по вашему мнению, может целесообразнее отказаться от столбов и сделать всё на плите?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Под такой дом целесообразнее выравнить место и втрамбовать крупный щебень в грунт для лучшего уплотнения. Выложить невысокий кирпичный цоколь, а дальше стены из соломенных тюков. Небольшие трещины в будущем наверное Вас сильно не будут тревожить. :) По таким древним :) технологиям раньше у нас строили и ничего, сегодня бетонные монстры но нет да нет появляются трещины. Так что все зависит от угла зрения на этот вопрос...
