1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какие полы применять при свайноростверковом фундаменте
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Perevedencev, 28.10.12.
  1. Perevedencev
    Perevedencev
    Perevedencev
    Белгород
    Немогу разобратся, если ростверк приподнят над землёй то получается что пол по грунту уже не получится и выход только один - монтаж лаг и фанэра, а как тогда его утеплять ? или есть другие варианты полов ?
    Лучшие ответы
    Kirill144
    тока надо засыпать все например песком и щебнем
    По нормативам между ростверком и грунтом зазор 15см. Либо утепление ростверка и отмостки #250
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом | Страница 11 | Форум: дом и дача
    Kirill144
    Утеплить конечно надо будет, слов нет
    Именно на зимовку со всех сторон.
    Полдник
    А как правильно сделать монолитную плиту. Фундамент такой же
    Если у Вас точно такой же
    Perevedencev
    с пучинистым основанием под ростверком (песчаная подушка эффективна только высотой от 2/3 глубины промерзания), есть вкусное решение. Нормативный зазор под ростверком в 15см заменить на ПСБ-25.
    Далее засыпка любой непучинистой сыпучкой с послойной трамбовкой, и на выбор конструктив FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    #15
    Не забудьте
    al185
    утепление ростверка и отмостки. #261
    AlexNikitin
    ПСБ-25 непосредственно под висячим ростверком? Если да, то как это работает? Зимой же ПСБ-25 сожмется. Может я что-то не так понял?
    Да. +Цоколь и отмостка утепляется. Пучение отсутствует. См. картинки
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка
    Основы правильного утепления МЗЛФ
    И сваи ваще оказываются ненужными. Зря заливали...
    Про свайно-ростверк...
    Сваи необходимы только на торфянике или черноземе. При невозможности опирания на верхние слои грунта.
    grom0071
    Al185, скажите, какие еще есть варианты закрытия щели?
    Пеностекло.
    >0,3м в глубину + >0,6м на стороны керамзит, отходы газоблока, опил.
    Fidelity
    Основной вопрос – будет ли промерзать грунт под полом?
    Добавьте вертикальное утепление ростверка изнутри 1847444 (732×886)
  2. Kirill144
    Kirill144
    Kirill144
    Казань
    Можно лаги, можно плиты перекрытия, легкие жб перекрытия, залить плиту, и. т. д., в принципе любой вариант, можно и по грунту, тока надо засыпать все например песком и щебнем
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Согласен: практически любой вариант подходит. Я полностью засыпал ростверк песком, всего получилось около 51 куба (примерно 70 тонн, из них около 30 тонн перевалено вручную, т. к. весь объём машиной туда не вывалить). Выбрал такой вариант исходя из:
    1. Грунт-глина с УГВ 0.5-1м: при таком варианте под домом всегда будет тепло и не будет пучить
    2. Будут тёплые водяные полы: при таком варианте проще утеплять и заливать бетон
    3. Думал что дешевле, но теперь вижу что вопрос спорный (хотя на работах серьёзно экономлю, т. к. всё делаю сам)
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Это маленькая иллюстрация
    Вот
  5. Kirill144
    Kirill144
    Kirill144
    Казань
    Выкладываю свои фото, планирую плиты или деревяшки
    Думаю что плиты не дороже будет, чем заливать, да и коммуникации доступными останутся!
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  7. Kirill144
    Kirill144
    Kirill144
    Казань
  8. al185
    al185
    al185
  9. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    А как правильно сделать монолитную плиту. Фундамент такой же, засыпал песком, до верха фундамента песок не достает см 15-20... что конкретно дальше надо использовать и в какой обьеме? Планируется делать теплый пол
  10. al185
    al185
    al185
    #15
    Не забудьте
  11. Serdj163
    Serdj163
    Serdj163
    Тольятти
    Хотел бы уточнить.
    Есть роскверк (не висячий), высота ленты 500, отмостку планирую делать отсыпную метра на 2-2,5
    Встал вопрос по поводу полов, хочу деревянные, какие должны быть лаги если длина проовиса будет в среднем 4-5 м.
  12. al185
    al185
    al185
    Балки по расчету для перекрытий. По ним лаги по расчету по шагу балок.
    Подробнее в Перекрытия.
  13. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
  14. al185
    al185
    al185
  15. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Форумчане помогите мне решить проблему
    залил в 2012 году столбчато-ленточный фундамент по наруже 9*10 м ширина 0,5 глубина 1.4 и 1.65 (участок под наклоном) по центру несущая стена и 21 столб Ф-300 глубиной 2.70. почва земля 1 м дальше пошла глина
    мысль такая, у меня высокий уровень воды по весне (спереди через улицу гора, а сзади через 2 улицы река) мне завезли 100 м3 глины и засыпали внутрь фундамента (беларусом разравняли)
    я думаю отказаться от всяких погребов, балок и лаг и сделать пол по грунту но так как глины привезли с избытком у меня уровень ленты и глины одинаковы (по технологии надо делать щебёночно-песчаную подушку) я хочу отказатся от этой технологий и сделать так:
    по периметру ленточки выложить в 3 ряда керамический кирпич в 0,5 кирпича затем в 2 ряда пенополистирол по 5см,потом на глину постелить поэлетиленовую пленку, затем соберу каркас из арматуры и все остальное залью бетоном (при заливке ленточного фундамента делал ячейку 300 и выпуск вертикальной арматуры на 15 см что-бы привязать каркас плиты)
    чуть не забыл толщину плиты планирую залить 15 см в 2 ряда каркас и в целях усиления плиты через 1.6 м. прокопаю траншею размером 10 на 15 см и туда втавлю арматуру (получатся рёбра жесткости -при заливке).
    как вам такая мысль ! или я уже переборщил с прочностью т. к. расчитывать такие вещи неумею. поэтому и интересуюсь и не будет ли у меня замерзать плита через 10 см полистирола жду ваших мнений, примерный вес дома 100 - 130 тонн. все несущие стены будут лежать на плите над ленточным фундаментом (вес стен ляжет на ленту) плита мне нужна как долговечный и прочный черновой пол. кто что может подсказать:faq: и можно ли заливать плиту без песчано-щебёночной подушки?
