1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Монолитный цоколь своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 23.07.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Доброго времени суток уважаемые посетители этого замечательного форума, который во многом уже помог мне, вернее его бывалые читатели. пришло время отчитаться о проделанной работе, поделиться опытом и конечно же спросить советы по дальнейшим задачам! Начну по порядку. В середине мая сего года у меня начался отпуск в два месяца и на это время стояла задача построить полноценный цокольный этаж и перекрыть его плитами. Мной был нанят один товарищ мне в напарники который и работал у меня до самого завершения, за что ему отдельное спасибо. Все началось с разметки участка, было вымерено пятно дома с запасом 1,5 метра от каждой стороны, поскальку грунт у меня твердая глина то этого запаса было вполне достаточно. Был нанят трактор типа беларус с ковшом сзади и фронтальным погрузчиком впереди, для снятия плодородного слоя, поскольку его я решил сохранить на дальнейшую планировку участка. Вот тут была совершена первая ошибка поскольку этот товарищ работал 4 часа и сделал около третьей части возложенной на него задачи. За себя я оставил товарища который был нанят на работу, а сам убыл закупать доски для опалубки. Через час работы этой чудо техники прозвучал звонок от моего напарника со словами что работа идет медленно. Я его понял но не убедившись сам отпускать технику не стал, через четыре часа я увидел эту картину лично, а именно как тракторист нагло тянул время, в результате у нас состоялся не долгий разговор после чего я расплатился и тот благополучно уехал.
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    1.jpg Вот так выглядела работа трактора после 4-х часов. На следуший день был нанят полноповоротный экскаватор и камаз совок. За смену, то есть за 8 часов эти парни вырыли котлован на 350 м3 причем отдельно был снят плодородный слой. Для контроля глубины котлована были натянуты две шнурки по двум сторонам на расстоянии 2-х метров от края котлована и сделана не хитрая приспособа в виде буквы (Т), которая и служила третьей точкой при контроле по двум шнуркам. 11.jpg 15.jpg Вот эти бравые ребята, отдельное им спасибо! Итак котлован глубиной 1,7 метра готов.
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Далее пришло время засыпать котлован подушкой песка. На это было привезено 5 камазов по 10 тонн, которые втроем за шесть часов были распределены по дну котлована. 36.jpg 47.jpg Кстати с погодой везло как никогда, за два месяца дождь был раза четыре и те как под заказ, например после заливки бетона начинался мелкий моросящий дождь раза два.
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Далее следовало полное выравнивание песка с последующей трамбовкой и проливанием. Для этих целей была взята в прокат виброплита. 51.jpg 55.jpg Вот так выглядел котлован после окончания работы 58.jpg
    Как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, поэтому стараюсь выкладывать больше фото, которых у меня около 350 штук, но вот отсутствие хорошего интернета усложняет задачу, поэтому прошу терпения если сообщения будут появляться медленно.
  5. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Далее следовало выставление нижней опалубки из досок, 40х100 мм, высотой в две доски то есть 200 мм. для этого были натянуты шнурки на уже выставленные горизонтальные доски по всем углам и пересечениям фундамента. Доски эти были выставлены по гидроуровню днем и проверены лазерным нивелиром вечером. и тут я совершил вторую ошибку, не заказав заранее арматуру которую пришлось ждать около недели. В фирме где я заказывал арматуру мне было сказано зимой что проблемм не будет и поставку можно осуществить сразу же на следущий день после оплаты, как я уже говорил это было сказано зимой, а летом на деле все вышло иначе и пришлось ждать. в итоге опалубка была выставлена уложена гидроизоляция "ТЕХНОНИКОЛЬ" линокром. С выпуском по 25 см для последущего соединения с гидроизоляцией самой стены цоколя. 69.jpg 75.jpg
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Доставка арматуры это вообще отдельная история. Фура с полуприцепом как мне показалось на мой участой заехать не сможет. Да и все равно разгрузиться не сможет самостоятельно. По этому был нанят камаз с манипулятором. Фура встала на главной улице перед участком прицепом в сторону участка. Камаз заехал к ней сзади и встал "попа к попе". Далее вся арматура порядка 2,5 тонн была взята на удавку и затащена на кузов камаза длинной шесть метров. Во время перетаскивания арматуры из кузова фуры длянной 12 метров в кузов камаза 6 метров произошла не приятная ситуация которая чуть не переросла в ссору. машаны ударились задними бортами. Водитель фуры не поставил машину на ручник:aga:. НО все же арматура в кузове камаза, вернее ее половина. Далее оставив ее на удавке началось движение в сторону участка. которое прошло благополучно и арматура уже на месте. К сожалению фото этого процесса нет, но скажу что дело не хитрое, как вначале показалось водителю манипулятора когда я обьяснял ему по телефону что я придумал и хочу осуществить.
  7. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Далее начался процесс изготовления вертикальной арматуры, резка и загибание концов. раскладка горизонтальной арматуры, перевязка, сварка, усиление дверных проемов, вязка остальной горизонтальной арматуры которая идет в нижней опалубке.
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Настал день заливки, пришел миксер на семь кубов и максимально слил все сразу в опалубку, остальное при помощи ведер было разнесено туда куда он не смог дотянуться лотками. поэтому сразу спрашивайте лотки и их количество при оформлении заявки на доставку бетона. Проверяйте паспорт качества, и требуйте накладную. Лично в фирме где я заказывал бетон дается час на разгрузку, далее час сверху стоит одну тысячу рублей. Кстати бетон я по договору оплатил еще зимой и поэтому получилось дешевле. Каждая заливка была тщательно провибрирована глубинным вибратором который я купил (не стал брать в прокат, он мне еще не раз пригодится, да и на заливку цокольного этажа его бы пришлось брать четыре раза).
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Далее началась вязка горизонтальной арматуры и перевязка углов усиление углов. 96.jpg 103.jpg 101.jpg После была выставлена опалубка из фанеры на шпильки 12 мм длянной 500 мм (шпильки 1 метр были распилены пополам) на шпильки были одеты трубки длинной 300 мм нарезанные из труб ПВХ наружним диаметром 20 мм которые внутренним диаметром как раз подходят на шпильки 12 мм. После того как снята опалубка эти трубки отлично извлекаются из бетона. шпильки были установлены с шагом 1 метр по верху и по низу фанерной опалубки. Фанера 1525х1525 мм (18 мм) была распилена на две равные части и собрана на брус 40х100 мм который остался от нижней опалубки. Получились щиты длинной до 5 метров, все что свыше 5 метров сделано разборным на две части. Сделано это для того что бы уменьшить вес одного большого щита, так как эти щиты переставлялись выше. Фанера была взята не ламинированная и которой хватило на три заливки вполне нормально. Конечно теперь она пригодна разве что на леса. вся фанера была рассчитана и напилена в размер по длинне в гараже и привезена и собрана уже по схеме на месте. Все наружние углы были стянуты подвесами для профиля дополнительно, а внутренние брусками. Скажу одно что удовольствие от использования фанеры для опалубки огромное, поверхность получается ровная, геометрия фанеры правильная, совершить ошибки очень сложно если все собрано стык в стык ровно. 107.jpg 108_cr.jpg 117.jpg
    Далее снова вязка арматуры, снятие опалубки, перестановка ее выше.
  10. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Несколько фото с заливки 131.jpg 132.jpg 137.jpg Может что либо пропустил. Отвечу на вопросы.
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Далее начался процесс гидроизоляции фундамента, для этого на очищенную поверхность фундамента была нанесена жидкая мастика Праймер битумный. после его высыхания углы промазаны битумом из мешка. далее наклеена наплавляемая гидроизоляция. все стыки дополнительно промазаны битумом. 218.jpg 219.jpg 222.jpg 227.jpg 232.jpg
  12. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    После был зарыт котлован который уже так достал, прыгать вниз вверх не самое приятное занятие. В качестве земли была использована та же глина что была поднята со дна котлована. 237.jpg 239.jpg 241.jpg
  13. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Забыл рассказать о своей идее по поводу обеспечения защитного слоя бетона для арматуры. Не стал я покупать пластиковые фиксаторы, во первых чтоб не тратить деньги во вторых чтоб не отвлекаться на их покупку. Изготовил я их сам. Взяв два ведра раствора, и стеклянную баночку из под икры. Наполнив ее раствором как дети играют в песочнице перевернул на доску. получился усеченный конус высотой около 4 см. в котором был сделан желоб обрезком арматуры. и так было изготовлено порядка 150 штук. к сожалению фото моего творения нет.
  14. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Поскольку низ и верх стены цокольного этажа идет с расширением до 500 мм и высотой 200 мм (сама стена толщиной 300 мм) последовало устройство армирования этого уширения. надеюсь на фото видно. 261_cr.jpg
  15. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Далее установка опалубки. была использована та же фанера. только распилена вдоль на две части. низ собран на те же шпильки. потом брус и верх из этой же фанеры. но верх стянут на арматуру так как шпильки на 500 мм уже коротки а покупать новые длинной 1 метр для одного раза слишком накладно. 276.jpg 278.jpg 279.jpg
