Тема с глупыми вопросами про УШП под каркасник
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем NBeklem, 22.07.13.
  1. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Хотим построить каркасник на УШП - читала, читала, вроде всё поняла, а сомнения в деталях остались. Хочется УШП сделать бюджетно - примеры на форуме есть и домик мой легкий, перезаклада не хочется.
    Прошу извинить за глупые вопросы и очень прошу проверить меня и поправить/направить по вопросам/ ошибкам.
    Исходные данные:
    Дом одноэтажный каркасник;
    На пятне застройки перепад высот 30 см на 15 метров;
    Грунт: 25 см плодородный слой, ниже глина;
    Верховодка долго (до середины июня) не уходит из-за глины, так же через територию участка текут ручейками талые и при сильных ливнях дождевые воды с соседних более высоких участков (но на пятне застройки ручейки не протекают, а только рядом).
    Как я вижу устройство своей УШП:
    1) Снимаем весь плодородный слой 25см на площади = площадь дома + 1,2м под отмостку
    2) Выравниваем в 0 на площади = площадь дома + 0,5 под дренаж
    3) Копаем по периметру дренаж шириной 30 см (?) и глубиной 30 см (?)
    4) Кладем на дно котлована и дренажа геотекстиль Канвалан плотность 200 (этот геотекстиль подходит?) с припуском
    5) Засыпаем на дно дренажа небольшой слой щебня 5-20 (как поняла щебень может быть любой – гравийный, гранитных, известняковый – верно?) с уклоном 1см на 2 метра
    6) Делаем заземление в дренаже – надо? Я реально не видела, что бы кто-то из УШПстов так делал, только пишут, что так можно? Почему не делают?
    7) Кладем дренажные трубы (Двухслойные дренажные трубы NASHORN 110мм подойдут?, или взять подешевле одностенные?)
    8) На каждый второй поворот ставим ревизионные колодцы из трубы
    9) Засыпаем дренаж щебнем
    10) Оборачиваем дренаж геотекстилем с нахлестом 15 см
    11) Прокладываем поверх дренажа (в высокой части склона) и параллельно дренажу (в нижней части склона) ливневую канализацию. Засыпаем шебнем
    12) Отсыпаем основной котлован песком с трамбовкой и проливкой до отметки -20см (минус двадцать см) до 0 уровня в самой высокой точке; и +10 см (плюс десять) выше уровня земли в самой низкой точке
    13) В самой нижней точке, где насыпь получилась выше уровня земли, подсыпаем за периметр подушки вынутую ранее глину и трамбуем, выравниваем и укрепляем склон, что бы фундамент не «уехал» – тут всё верно?
    14) Прокладываем канализацию, закладываем коммуникации – вроде по комуникациям всё понятно, информации много, но остался вопрос: делал ли кто-нибудь отдельную канализацию под промывку фильтров водоподготовки (их ведь в общую сливать не рекомендуется, тк состав воды для септика вреден и залпово) – я нигде не нашла этой информации? Кто как делал?
    15) Выстилаем площадь дома + 1,2 м под опалубку полиэтиленом 150мкр
    Кто-то выстилает между слоев пенопласта, кто-то поверх всех слоев – как правильно в моем случаее, если везде использую ПСБ, а не ЭППС? (у ПСБ водопоглощение больше)
    16) Выставляем самодельные L блоки, выкладываем по периметру и под несущими стенами ПСБ 50 толщиной 10 см и шириной = ребро+10 см в стороны (достаточно 10 см?)
    17) L Блоки клеим TYTAN STYRO 753 (Подходит или есть лучше альтернатива?)
    18) На Цоколь используем СМЛ, или АЦ пресованный, или ЦСП – что лучше? Чем клеить?
    19) Укладываем отмостку ПСБ 25 толщиной 5 см встык к L блоку (получается низ отмостки на уровне -20см) и засыпаем отмостку грунтом до отметки 0 (в моем случае грунт = глина) – всё верно?
    20) Укрепляем L блоки опалубкой – как это сделать при уже уложенной отмостке? Кто как делал?
    21) Делать ребра шириной 40 см, как по чертежу Т001, или достаточно для моего дома 30 см ребра?
    22) Остальную часть вне ребер ПСБ25 ГОСТ или ПСБ35 любой толщиной 10 см в два слоя со смещением стыков
    23) Пропениваем стыки верхнего слоя, скрепляем слои что бы не всплыли.
    24) Разводим ГВС, эл. кабели, внутреннюю канализацию
    25) Арматуру в ребра диаметром 12 любую, остальное армирование картами 6*100*100 (Прутов диаметром 6 ГОСТ не нашла)
    Какой перехлест карт должен быть? 10-15- 20 см ?
    26) Укладываем трубы ТП и поднимаем на стульчики или сначала поднимаем на стульчики, а потом привязываем трубы?
    27) Опресовываем трубы, ждем 2 дня
    28) Перед заливкой разметить где лежит арматура, по примеру http://www.forumhouse.ru/threads/159952/page-24#post-4769433
    29) Заливаем бетон М350 В25 П4 на гравийном щебне
    30) Укрываем полиэтиленом. Можно банером?
    31) Вертолетим
    Вроде ничего из главного не забыла...
    Заранее спасибо откликнувшимся
  2. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Какой нагрузкой? Цифры?
    Барышня кокетничает - на голову умнее основной массы мужиков тут. Придраться почти не к чему, позже...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    NBeklem, ...специально для УШП...корпорация ТехноНиколь выпустила ЭППС...Карбон Эко SP...на 400 кПа
    если не найдете...напишите мне личку...:hello: помогу и с ценой тоже...:|:
    Тем более ...Москва...:love:
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Может прежде чем писать советы космического масштаба и такой же глупости вникнете в тему ?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сюда лишнее...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все - таки надо обговорить с самого начала...ПОД РЕБРА КЛАДЕМ ЭКСТРУЗИЮ...а там уже остальное не так важно...Или ...EPS...хотя-бы на 200 кПа...(есть в России такой? :faq:)...у нас есть...:super:
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Есть, ПСБ 50 гост высший сорт уже 200, только цена на него уже почти как на эппс
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Под 1этажный каркасник можно ваще фундамент от Бауса #97
    Достаточно Плита под гараж и хозпостройки. на ПСБ-50ГОСТ 160кПа даже на паленом...
    Цена 2700р.
  11. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Я надеюсь мне ПСБ 50 в ребра подойдет и одной доставкой вместе с остальным пенопластом обойтись. Всё экономия :aga:
    На самом деле у меня этот пункт и не вызывал даже вопросов - делали же уже так. У меня вот по другим пунктам сомнения.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этот подойдет...
    Пенопласт ПСБ-С-50 Пенопласт ПСБ-С-50 - наиболее плотная марка вспененного пенополистирола.
    ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С-50:
    • Плотность – 35,1-37 кг/м3
    • Прочность на сжатие при 10% линейной деформации – 160 Кпа
    • Теплопроводность – 0,038
    • Водопоглощение – 2%
    • Группа горючести – Г3
    СВОЙСТВА ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-50:
    • легкие, удобные в работе, влагостойкие теплоизоляционные плиты;
    • обрабатывается пенопласт ПСБ-С-50 простым режущим инструментом;
    • сохранение стабильных размеров пенопласта;
    • хранение пенопласт ПСБ-С-50 возможно под открытым небом в любое время года;
    • экологически безвредный, безопасный и экономичный строительный утеплитель.
    ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-50:
    Пенопласт ПСБ-С-50 применяется при теплоизоляции полов, фундаментов, стен подвалов, в местах с повышенными эксплуатационными нагрузками.
    Плиты ПСБ-С-50 предназначаются для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций при отсутствии контакта пенополистирольных плит ПСБ-С- 50 с внутренними помещениями – ГОСТ 15588-86. Пенопласт полистирольный.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Вот гост, смотрите высшую категорию качества http://optplast.ru/infoproduct/gostpenoplast.html
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Кто-бы его выполнял..:)] .Водополгащение мне не нравится...:close:
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Уклон к дренажу
    • Правильный дренаж #18 #2785
    Песок
    1.5-2м горизонт с уклоном 5%
    АЦЛ или защитно-клеевой слой Отделка цоколя +краска для бетонных цоколей.
    #9
    Не надо, сверху пленка.
    Лишнее #9
  16. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    На свой посмотри...
