http://www.forumhouse.ru/single/2832036-post15.html
http://www.forumhouse.ru/single/2992082-post189.html
Нанес защитный клеевой армированный слой на цоколь ПСБС-35ВК.
Состав клея на 10л: 2,5л цемент ПЦ400Д20 / 2,5л р-р дисперсии ПВА в воде 1:1 / 8л речной песок через сито 2мм.
Отрыв клеевого слоя со следами ПСБ.
П.С.(освоил позже) +100г(стакан) КМЦ. Водоудержание, лучше набор прочности, пластичность.
http://www.davosdon.ru/kmz59.html
Полезно фибру добавить. Сам забыл.
Стоимость ок. 150р. за эквивалент мешка 25кг.
ЭППС обязательно зашкуривать! #181 #1
Пробуйте на этот клей плитку, камень и пр. - без ущерба не оторвать. В отличие от фирменных при замачивании не набухает(личные испытания).
Концентрацию ПВА можно меньше с некой потерей прочности.
Подобным составом на белом цементе(справочник прошлого века) окрашена дача, 12 лет как кость. Нехорошую надпись снимал керхером, болгаркой с мет. щеткой - безуспешно.
Клеил кафель в трех квартирах, прилипает сразу, руками не оторвать, только отверткой. Лужа на полу никак не действует. Покупной клей в воде размягчается, легко ковыряется отверткой (швы).
http://www.forumhouse.ru/single/3186445-post67.html
http://www.forumhouse.ru/single/3259223-post38.html
http://www.forumhouse.ru/single/3263997-post40.html
Во вложении рецепт из норматива.
Плитняк на цоколь. (До порога защитный клеевой армированный слой по ПСБ, выше - штукатурка по ГБ)
Приколотил сетку просечную. Клеевой слой и перлитовую штукатурку не грунтовал.
Вода+0.8л КМЦ =10л, супер СП1 =0.5л 35% р-ра, жидкое мыло 150-200мл, цемент =10л, отсев/песок =40-60л
Чисто отсев узбеку жестковат, добавляет 1/3 желтого песка.
Плитняк бесплатный: бой на обочине выезда из карьера (промывать!). Легковой прицеп 0.5м3 =15-20м2
Самодельные строительные смеси
Штамповка #872 #1996 #1998
самодельная "графито" #2447 #2449
Искусственный сланец своими руками и облицовка фасада.
Под зиму лучше не рисковать #92
Отделка цоколя. Чтоб не переделывать/ Лучшие ответы
Примеры узла цоколя #25
