Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gfgrf, 17.07.13.
  1. Gfgrf
    Gfgrf
    Gfgrf
    Челябинск
    Добрый вечер! Есть участок и мечта построить на нем баню. Грунт: плодородная земля - 20-30 см, глина - 20 см, дальше просто песок, или песчаная дресва. Участок с уклоном, примерно на 10 м - 1 м. Размеры предполагаемой бани 6х5,5м, один этаж, крыша под мягкую черепицу. Строить собираемся из пеноблока, или полистеролбетонблока.
    Мне очень нужна Ваша помощь, как для новичка в строительстве такого объекта. Подскажите по фундаменту, какой глубины, высоты, ширины, нужна ли подложка (подсыпка), ее материал и т. д.
    Конечно же, в настоящее трудное время, желательно, чтобы побюджетнее было, но и качество не исключалось...
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  3. al185
    al185
    al185
    В Вашем случае выгодно использовать непучинистое основание - опирание на дресву.
    Траншею, выкопанную в горизонт до дресвы, можно заполнить доверху этой же дресвой, взятой с верха, с увлажнением и послойной трамбовкой Уплотнение подушки. Баус-тест. На это - незаглубленную ленту.
    Ваши нагрузки 10-15кН/м. Лента расчетно от 15 (Ш) х20см. Выбирайте размер конструктивно, по вкусу.
    Материал фундамента - любой: монолит, неармированный, штучные пескоблоки или полнотелые КББ. #10
    Уклон можно обыграть уступами.
  4. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Спрошу здесь. Тоже уклон, только на 6 метров набегает 1,8 метра. Грунт вот такой. Дресьва, крупнообломочный. Не знаю сколько там содержание частиц менее 2 мм по массе, но думаю много меньше 50%. Плюс УГВ где-то далеко-далеко внизу. Вода уходит вниз не задерживаясь, следовательно при любом раскладе грунт не пучинистый.
    Дом 6х9, каркасный. Рассматриваю два варианта:
    1) Вырыть траншею 20 шириной 30 глубиной под несущими стенами и залить без армирования. Ну пленку естественно положить. Потом сантиметров 20 откапать, гидроизоляция и т. д.
    2) Залить плиту 10 см тоже без армирования.
    Сопка срезалась вручную, нужно ли что-то тромбавать, подсыпать?
    В плане получения ровного основания, что проще - лента или плита? Т. е. что проще при заливке вывести в ноль?
    10-20 см от такого грунта нормально? Обвязку обработаю антисептиком. Потом и отмостку сделаю.
    P02-01-11_06.21.jpg P02-01-11_06.22.jpg P02-01-11_06.23.jpg IMG_20120803_182618_0.jpg IMG_20120803_182623_0.jpg IMG_20120803_182627_0.jpg IMG_20120803_182643_0.jpg IMG_20120803_182657_0.jpg
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Домик хочу в финском стиле, приземистый.
