Как сделать фундамент на участке с перепадом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dosia, 08.07.13.
  1. dosia
    dosia
    dosia
    Здравствуйте. Вчера наконец-то померили перепад по углам будущего дома. Прилагаю схему, думаю будет понятно, за 0 взята самая нижняя точка. В права от нее земля поднимается на 80 см, влево на 90 см, а по диагонали на 1м70см. схема фундамент перепад.jpg
    МЗФ уже не получится, глубина промерзания у нас 80 см, а в самой высокой точке придется копать на 1.7м минимум. Грунт суглинок, участок на горе. Фундамент хотим ленточный 40 см шириной с двумя несущими стенами по центру, дом будет из КББ 32см, 1 этаж+мансарда, перекрытие плиты пустотные, полы по грунту.
    Как лучше сделать фундамент?
    1. Возможно, в нижней точке снять 20см, а в верхней 1.9м.
    2. Засыпать на 20см ПГС или песком, утрамбовать.
    3. Затем выставить опалубку и залить ленту на 1.7м, в верхней точке снять грунт на 30 см, а в нижней поднять на 1-0.9м.
    4. Как тогда армировать?
    5. Возможна ли заливка в два приема, сначала около метра, потом в течении недели еще 70 см?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Заливка возможна и в несколько приёмов, но хотябы каждый день, мне вручную заливали, ,несколько дней, каждый день с утра, кубов 30-35.Тоже уклон есть не маленький, делал ступенями, 3м горизонт, 20см. вниз, и т. д. 4 ступени, но он у меня на сваях, ростверг, арматурная рама по концам свай.
  4. dosia
    dosia
    dosia
    У меня так наверное не получится, перепад идет не параллельно стенам, а по диагонали.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чё, ступеньки просто будут на всех стенах.
  6. dosia
    dosia
    dosia
    Без профессиональных расчетов вряд ли это можно сделать, т. к. на стены идет разная нагрузка, на одной плиты и второй этаж, а на соседней стене 1 этаж - гараж. И слишком трудоемкая, только если сэкономить на бетоне и арматуре.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. Вам как проще?
  8. dosia
    dosia
    dosia
    Думаю проще и надежнее залить по одному уровню 1.7м. Поэтому все вопросы по высоте подушки и армированию актуальны.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще из ФБС выложить, лить ленту 1,7м высотой нифига не просто;) Но если хочется, не буду отговаривать. Поясните тогда пункт 3, в части снятия поднятия грунта?
  10. dosia
    dosia
    dosia
    У нас сейчас с ЖБ изделиями напряг, плиты будем за 350км везти. А заливать тяжело 1/2 фундамента, остальное все в земле будет.
    По пункту 3. Сделаем планировку уровня участка после заливки фундамента. Сейчас у нас переодически дожди идут, если сначала сделать планировку, то потом техника долго не заедет на участок, да и меньше опалубки ставить. Потом верхний угол откопаем на 30 см, а в нижнем навезем грунт, поднимим уровень.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По мне так глупо делать стену высотой 1,7м и не использовать это пространство как помещение. Добавте ещё 20-30см и будет цокольный этаж. Странно также, опалубку Вам трудно ставить, а копать траншею на полную глубину, вместо неглубоких уступов легко:|: Ладно, я вижу Вы уже всё давно решили, не буду более докучать:hello:
  12. dosia
    dosia
    dosia
    А Вы мне абсолютно не докучаете! :) Я же прошу совета. К тому же копать в пятницу уже точно будем не мы, а экскаватор. Пока по ленте не было конкретных советов. В поиске много советов по фундаментам ступенями, но они все не по диагонали. Здесь, повторюсь, нужен профессиональный расчет. Такой вопрос был на многих форумах кем-то задан, советов было много, в основном сваи с ростверком, но люди обратились к архитектору, и им расчитали фундамент именно как мы собираемся делать. Поэтому и остановились на этом варианте. Остались только вопросы: по армированию и подушке, стоит ли заглублять в нижней точке или можно на подушку (какую?) в 0 с земли заливать?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ага, как же, архитекторы никогда ничё не считают;)
  14. dosia
    dosia
    dosia
    Ну может и не архитектор, а проектировщик или как их там, главное конечный результат.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кто бы то не был, 99,99% не считал;)
