1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Основное, что отталкивает от пола по грунту (именно его запроектировал архитектор в доме) это возможность плавания плиты относительно ленты и стен. Соот-но и всего что на ней стоит - перегородок (не понятно как делать потолок), других элементов, который могут крепиться одновременно к полу и стене (если подумать и такое может быть). Поэтому интересны отзывы тех, кто живет в таком доме. Итак напишите плиз следующее:
    1. Регион проживания
    2. Тип фундамента
    3. Тип стен и количество этажей
    4. Конструкция пола по грунту (послойно). Пол с отоплением или без.
    5. Примерный поэтапный порядок строительства дома и место пола по грунту в нем. Например, 1й год фундамент и пол по грунту, 2й год стены и крыша, 3й год стоит без отопления, 4й год внутренняя отделка и отопление и заселение.
    6. Сколько живете в таком доме
    7. Плюсы и минусы полов по грунту
    Ну и главный вопрос - появлялись ли у вас проблемы от "плавающего" пола и как вы их решали. Спасибо!
    К постам в Лучших ответах см. в теме комментарии.
    Лучшие ответы
    Такие полы делал только в бане и подсобных помещениях. Сейчас полы по грунту делаю в пристроенной к дому кухне и гостиной. Планирую пустить водяное отопление по полу.
    Пирог следующий - грунт (равняется, трамбуется), затем пгс - 30 см (равняется и трамбуется), затем 50мм экстр. пенополистирол, затем армирующая сетка с ячейкой 100-150мм и бетонная стяжка 50-70мм...
    Края пирога - ленточный фундаментЛента, на ней стены. В нути ленты засыпно песком, пролито водой, потом стяжка. На стяжке стены перегородки. Потолок натяжной. Фото выложу. Если Вас интересует. Пол холодный.У нас полностью во всем доме полы по грунту. Пирог: песок- от 30 до 50 см (были не ровности), пленка 200 мкр, щебень-10 см, затем залили жидким песчано-цементным раствором с добавлением фибры, получилась черновая стяжка. Залили осенью, зимой не дом отапливался, не одной трещины не было, весной этого года залили чистовую стяжку (10 см) под ТП: экстр. пенополистирол - 5 см, труба 16 МП, маячки, раствор 3:1 с добавлением фибры, трещин тоже нет. Но мы еще ТП не запустили, нет газа, по этому утверждать, что все прекрасно, пока не буду.
    Etcetera1
    Прошу оказать помощь как теоретическими рассуждениями, так и, в первую очередь, личным опытом проживания в летнем деревянном доме с полами по грунту.
    Все Вы правильно понимаете, кроме одного ;). А именно, что в шерстяных носках ходить не придется :). Даже зимой после того, как дом протопится несколько дней.
    Живу круглогодичными наездами в деревянном доме с такими полами уже 7 лет и не променял бы их ни на какую другую конструкцию. Сам пол утеплял листами 3 см ЭППС лишь только для того, чтобы дом быстрее прогревался по приезде зимой. Потребности в кондиционере даже в самый разгар летней жары нет никакой. Просто в этот период держу окна закрытыми и днем, и ночью, в результате температура в доме выше 25 град. не подымается. А зимой, спустя 4-5 дней после начала протопки дома, пол держится почти такой же температуры, что и воздух в комнате. Важно только цоколь утеплить и, в идеале, отмостку.
    1. Регион проживания - Старый Оскол Белгородской
    2. Тип фундамента - ТИСэ
    3. Тип стен и количество этажей - стены из газосиликата на растворе, изнутри оштукатурены снаружи пока не утеплены толщина 300 мм
    4. Конструкция пола по грунту (послойно). Пол с отоплением или без. - грунт+песок+полиэтилен+рубероид+бетон+эппс 2 слоя по 25мм+теплый пол стяжка 50мм с полипропиленовой фиброй+10мм чистовая стяжка +спец подложка для ТП+ламинат 8мм.
    5. Примерный поэтапный порядок строительства дома и место пола по грунту в нем. Например, 1й год фундамент и пол по грунту, 2й год стены и крыша, 3й год стоит без отопления, 4й год внутренняя отделка и отопление и заселение.- заселение на 4 году
    6. Сколько живете в таком доме - 3 года
    7. Плюсы и минусы полов по грунту - минусов пока не обнаружено!
    Ну и главный вопрос - появлялись ли у вас проблемы от "плавающего" пола и как вы их решали. Спасибо!​
    - проблем не было (​
    Полы по грунту внутри МЗЛФ с утеплением под половым покрытием 3 см ЭППС.
    Отопление комбинированное (пропиленгликоль от ТТ или электрокотла, печь-камин). Введут паек на электричество, буду отапливаться исключительно дровами, а сейчас спасает ночной тариф.
    toypaul
    Никуда полы не плавают. Плавающий он условно, ибо нет жесткого соединения полов и цоколя.
    toypaul
    Ни каких проблем. Вся Финляндия стоит на МЗЛФ с полами по грунту.
    toypaul
    2. Тип фундамента
    1. СПб
    2. МЗЛФ + полы по грунту
    3. Каркасник, 1 этаж
    4. https://www.forumhouse.ru/threads/119911/page-6#post-4024148
    5. 1 год. Фундамент, утепление, часть обратной засыпки. 2год. Дом, дозасыпка, ХВС, ГВС, канализация, утепление, ВТП.
    6. Не живу пока. Напоминаю, финны живут и счастливо живут
    7. https://www.forumhouse.ru/threads/164337/page-21#post-6584314. Минусов нет. :)
    toypaul
    Главный ответ. Нет проблем с плавающим полом ибо он не плавает. ;)1. Самарская область.
    2. Смесь ленточного и свайного (ростверк не висячий).
    3. 1.5 этажа. Колодцевая кладка с керамзитом внутри. Толщина 2 кирпича.
    4. Точную никто не помнит. Керамзит и поверх него бетон.
    6. Примерно 20 лет.
    7. Он просто есть и никаких проблем с ним не припомню. Можно отложить возведение пола на более поздний этап при строительстве.1. Граница Латвия/Литва.
    2. Лента из кирпича, бута и бетона.
    3. Опилкобетон 45см толщиной. 2ой этаж мансарда в стадии строительства.
    4. Послойно от грунта - песок, полиэтилен в 2 слоя, ЭППС 50мм, арматурная решетка и 10см стяжка
    5. Дом 1955 года рождения, пол делал год назад в 2012г, площадь дома около 70м по первому этажу.
    6. Живем наездами 1 год.
    7. Минусы - зимой при внезапном заезде в первый день свежо. Теплеет на второй день. На третий уже совсем хорошо. Но тут и стены дают свой холод. Других проблем не обнаружено. Сырости нет. Трещин нет (хотя песок водой не проливался).
    На этой плите поставлены стены из керамзитобетона, без фундамента под ними. На нее же опирается печь, половиной своей массы (вторая половина стоит на фундаменте стены). Проблем не замечено.
    Здесь процесс подготовки и заливки.Ещё не включал отопление, поэтому отзывов пока нет, но стоимость на 1 м2 получилась такая (с учётом доставки и всего-всего:
    - песок на засыпку ростверка (ростверк высокий) - 0,7 м3 - 250 руб
    - щебень на подсыпку - 0,05 м3 - 70 руб
    - подбетонка - 0,05 м3 - 100 руб
    - ЭППс - 0,1 м3 - 480 руб
    - сетка арм в 2 слоя - 200 руб
    - маяки - 10 руб
    - бетон - 0,1м3 - 300 руб
    - трубы отопления - 75 руб
    - хомутики, пена и проч - 30 руб
    - наливной пол - 300 руб (ещё не делал)
    - работа помощьников при заливке - 100 руб
    ИТОГО до чистовой отделки 1 915 руб/м2
    Можно сравнить с плитами перекрытия (без учёта того что под ними):
    - сами плиты - 1500 руб
    - ЭППС - 480 руб
    - сетка 1 слой - 100 руб
    - маяки - 10 руб
    - хомуты, пена и проч - 30 руб
    - раствор - 100 руб (при слое 5 см)
    - наливной пол не нужен (допустим раствор положите очень ровно)
    - работа по заливке - 100 руб
    ИТОГО до чистовой отделки - 2 395 руб
    igorь
    - маяки - 10 руб
    Подбетонка не нужна, вместо ЭППС - ПСБ-35, сетку в один слой. Итого ещё - 350руб/м2
    igorь
    Для фанатиков, не пригодился.
    Бугры срезал на следующее утро 1м/2м правилом с заглаживанием стальной гладилкой с водой и цементом. Большие впадины затер фасадной шпаклевкой правилом.
    Допуски под полы
    igorь
    По моей личной практике - даёт.
    Моя практика.
    Влагонакопление незащищенного ПСБ25 в отмостке за год в контрольном изъятии 0,7%об. #462
    Tevla
    думаю до морозов делать
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.Сделал как и советовали: внутри ленточного фундамента отсыпал песком, утрамбовал, положил утеплитель, с верху дорожную сетку и залил бетоном, предварительно вывел все трубы. Второй год- полет нормальный. Нет ни каких трещин.
    Скопировано al185.Здравствуйте уважаемые специалисты. После покупки нового дома 160м2 с мансардой в 2010г, когда он и был построен на первом этаже сделал теплые полы с плиткой. Все вроде бы нормально. Но в 2012г в ванной и кухне ближе к наружней стене начал пол проседать сейчас 3см, как бы заваливается в сторону стены. Может застройщик не качественно подготовил основание пола перед заливкой бетона или дом новый и пока стабилизируется. Переживание страшное в душе. Спасибо, хотелось услышать наставлений и советов
    Скопировано al185.
    Наблюдайте...
    Если засыпка глинистым, самоуплотнение 10-20лет. Основное в первые 2-3 года.
    Ничо катастрофичного. Когда надоест, выровните сверху стяжкой + новая плитка
    -Владимирская область
    -Ленточный
    -кирпич 2 этажа
    -Песок трамбовка с проливкой\рубероид\ЭППС УРСА 100мм\бетон 80мм с кладочной сеткой 50х50х3\полы из шпунтованной доски по лагам
    - 1 год фундамент стены кровля\2 год полы утепление окна\ з-й год без отопления в зимний период
    -3 года по 6 месяцев (дачный сезон)
    -сделал и забыл\ под домом не промерзает\без плесени и сквозняков из подполья\ сделал в соло
    -пока без проблемВолгоград площадь застройки 73,8 м2, полезная 121м2 на 2 этажах
    На ленточном фундаменте 50*60
    засыпка песком ~30см до края фундамента, эппс 10см, п/э пленка, сетка кладочная 10*10, трубы тп, арматура 8, бетон 10-12 см, керамическая плитка. От стен проложен вспененный полиэтилен 1см, для расширения
    Посмотреть вложение 1851980 Посмотреть вложение 1851981
    Строился с апреля по сентябрь 2012
    на участке уклон, поэтому пол первого этажа с одной стороны ниже уровня земли сантиметров на 30.
    УГВ ниже 3м.
    Есть перегородка из ГКЛ крашенная, трещин на стыках со стенами нет. Сырости нет. Пол тёплый).1. Воронежская
    2. Ленточный
    3. брус 18мм
    4. без утепления песчаная подсыпка 7см битый кирпич цементный раствор 300М подложка (утеплитель) 2мм ламинат 7мм
    5. после постройки дома (реконструкция)
    6. 6 лет
    7. все нормально пол не холодный хотя уверяли что замерзну)Всем добрый вечер!
    У меня в доме сейчас пол по грунту, вернее, это не тот пол, о котором вы ту говорите, а просто стяжка 10 см прямо по земле, без каких-то гидроизоляций, утеплителей, песка. За 3 зимы никакого дискомфорта отмечено не было, желания одеть носки или тапки не приходило. На полу ламинат, сверху линолеум (это не прикол такой, просто ламинат стелили строители, самый дешевый и фуфельный, по 160 руб за кв. м, я не смог с эти смириться, и просто накрыл все полы в доме линолеумом прямо по ламинату).
    Внимание! В этой теме тока отзывы по уже сделаным полам по грунту! Обсуждать/планировать конструкций тут не нужно. Сообщения по обсуждению перенесены в новую тему https://www.forumhouse.ru/threads/242721/
    WinderПолы по грунту в ванной и тех помишении с котельной ! Фундамент ленточный, Стены газобетон 30 см. первоначально было так земля шебень стяжка на уровне с фундаментом. но через пять лет пришлось в ванной всё снимать и делать заново сырость от пола пошла на стены и газобетон стал промерзать и расыпаться особенно за ванной где сырость была больше. На стенах пришлось поменять блоки на высоту 60 см на наружних стенах. полы теперь такой пирог. земля щебень стяжка 3-5 см, бикрост в два слоя крест на крест с подьёмом на стены затем ЭППС 5 см в два слоя фольгопласт (или пенофол кто как называет) сетка ячейка 5*5, Т, П водяной стяжка на уровне труб, Т, П электр. стяжка 5 см. на уровень фундамента и кафель. Стены на улице утеплил 10 см пенопласт. В тех пом. летом уберу всю стяжку постелю рубироид в два слоя затем шебень мелкий баласт и тратуарную плитку полимерную.
    Да забыл по периметру вдоль фундамента ЭППС 5 см. изнутри.Достался мне на ПМЖ после службы флигель, который и фундамента то не имел. Так когда я сначала сделал прихожую, то полы на грунт сделал из пустых стеклянных бутылок. Получилось очень хорошо, полы и в мороз в неотапливаемом помещении относительно теплые. Далее сорвал доски в кухне, выкинул жаб и прочих и тоже полы из бутылок. Делал просто, выгребал, тромбовал, слой гранитного отсева, слой бутылок, выкладываю плотно, чтобы поверхность сплошная. Далее опять отсев, пролил-затромбовал и бетонную стяжку. Все, дальше ламинат. Полы теплые, под ними ничего лазить не будет. Бутылок правда много надо, где то 3 на 6 метров ушло около 16-18 мешков, собрал в посадках, да и знакомые помогли у алкашей набрать. Сейчас начинаю собирать снова- на баню и в коридор. Где то я тут на форуме видео своего бутылочного покрытия выкладывал.
    Командир
    Я так понимаю, что тоже на правильном пути:)]. Вот так начинается процесс в бане, в домике уже по грунту бутылки (как на фото), после стяжка с армированием и ламинат. 3-й год полет нормальный и тепло и не сыро в доме без всяких пенопластов и пленок. и в бане будет точно так же, нормально - уверен на все 100. Отопление-печное.Посмотреть вложение 1941188 Посмотреть вложение 1941189 Посмотреть вложение 1941193Теплый пол в межсезонье
  2. akt801
    akt801
    akt801
    Старый Оскол
    Сам планирую такие полы. интересно узнать
  3. Andrey1972M
    Andrey1972M
    Andrey1972M
    Оренбург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
  5. almaz2011
    almaz2011
    almaz2011
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Полемика с SuhoHouse перемещена в Зачем заниматься полами по грунту?
    Я бы не был столь категоричен. Начать хотя бы с того, что стоимость ПГС, щебня и песка в разных регионах разная. У нас, например, гораздо проще и дешевле классический вариант полов по грунту, а не ваш сомнительный пирог из сетки рабица, минваты, дерева и СМЛ.
    Ну и закончить надо тем, что СМЛ - фигня полная, плюс дерево в подполе - необходимость продухов, как минимум.
    З. Ы. У меня полы по грунту - проблем ровно ноль. Было засыпано, утрамбовано/пролито, залито стяжкой. Проще и быстрее некуда. А возиться по вашему второму варианту - брр...
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот сейчас прикинул, что полы по грунту по местным ценам у меня выходят те же самые 650 рублей за квадрат. Брал по максимуму: ЭППС 50 мм, 100 мм стяжка по сетке, подсыпка ГПС полкуба.
    Расклад по деньгам:
    1. ЭППС - 180 руб за 0,72 м2, т. е. 250 руб/м2
    2. Бетон: 0,1 м3, приблизительно 250 руб
    3. Подсыпка: - 0,5 м3, 150 руб.
    Где четырёх-пяти-кратное превышение по цене?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чем отопление газом? Точно? Вы уверены?
    Ну дык это проблема не полов по грунту, а кривых рук. У меня ничего не трескается.
    Опять голословные умозаключения - вы чертовски предсказуемы. Стоят несколько перегородок на полах по грунту - скажите, через сколько лет может начать дыбить? Сейчас посмотрел - дыбы не нашёл :)
    А потом в подвале раздастся странный стук :)]
    У товарища, вестимо, косяк на косяке. Армирование сеткой дорожной добавит к стоимости м2 всего рублей 40. И никакой арматуры там не надо.
    Знаете, кого вы мне напоминаете? Персонажа известного анекдота про Пастернака
    Название темы какое? Ага, про отзывы эксплуатации полов по грунту. Мой отзыв - проблем с ними нет, ничего не скрипит, тепло, сухо, комфортно, твёрдо, недорого, не надо переделывать раз в 5 лет.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вам бы вместо не очень грамотных предположений с практикой свериться.
    Для начала скажу, что благодаря полам по грунту у меня в доме почти всю зиму поддерживается плюсовая температура. Это значит, что, приехав в дом зимой, при прогреве полов и некоторого слоя земли под ними не требуется выгонять оттуда мороз. При утепленных цоколе и отмостке земля под полом заметно поглощает тепло только в первые часы. В дальнейшем, выполняя роль дополнительного теплоизолятора, ее верхние слои все больше замедляют процесс поглощения тепла полом. Часов через десять можно ходить в домашних тапочках.
    Кстати, откуда там у Вас появились под полом тонны щебня? Вы разве не на дренированном пятне застройки дом ставите? Для полов по обычному грунту таких предосторожностей вовсе не требуется.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А Вы учитывайте, что главное в расчетах это не вычисления, а правильно определить вводные :).
    Утепленный кокон дома (он у меня одноэтажный с нежилым чердаком) здорово помогает грунту не растерять накопленное за лето тепло.
    Дом общей площадью 135 м2 эксплуатирую круглый год в режиме 2-3 недели в нем и столько же в городе. Отчасти благодаря полам по грунту, не разрывающим тепловой контакт внутреннего объема дома с огромным земляным теплоаккумулятором, на отопление трачу совсем мало. Ни о каких десятках тысяч за сезон и речи нет. Правда, мне здесь помогают и другие применяемые приемы экономии на отоплении.
  12. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
  13. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Скажите, пожалуйста, у Вас УШП или полы по грунту?
    Отопление у Вас электрическое или водяное?
    P. S может быть, я что-то пропустил...
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    2. Ок 4 т. р. по материалам финских полов по грунту (без всяких там подбетонок и прочей фигни:)]). Цена СПб. Многое зависит от сыпучки, ее там много. В УШП меньше, но больше арматуры и бетона. Относительно УШП стоЯт в около того по цене, особенно если сравнять высоту цоколя.
    3. 100500 раз пережевывалось. Цена 1 м2 по материалам на круг так же около одинаковой. Сошлись во мнении, что разница в том, что полы по грунту самому физически сложнее (по себе знаю), а деревянное перекрытие - легче. Полы по грунту, УШП имеют море неоспоримых преимуществ. Иногда они (преимущества) важны, иногда не очень.
