Теплый пол в межсезонье
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем снумр, 14.03.14.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Приветствую уважаемых форумчан и желающих помочь. Возник небольшой вопрос.
    Вопрос отнюдь не праздный, планирую строительство и хочется решить основные вопросы " на бережку". Вообщем суть:
    Изначально планировал строить каркасный дом, и решил, что немного инерционности ему не помешают. И тут как нельзя кстати подошел ТП. Почитал, подумал и решил, что каркаксник и ТП созданы друг для друга. Со временем, путем долгих размышлений, от каркасника отказался (не спрашивайте почему) тема не об этом, и переключился на газосиликат. А вот от теплого пола отказываться не хочется, но мне не совсем понятны некоторые моменты.
    А именно: в качестве финишного покрытия для ТП более удобны материалы с высокой теплопроводностью (плитка), но плитка во всем доме не айс (или айс? Какая она по ощущениям, теплая, холодная?)
    Как быть с ТП в межсезонье? Климат в последнее время стал непредсказуемым, то жарко, то холодно, как ВЫ владельцы ТП пользуетесь им весной или осенью? Я понимаю радиаторы, стало в доме прохладно, включил отопление, пришло весной похолодание включил отопление.
    Пришло устойчивое тепло, все выключил, обычные полы (дерево, линолеум, ламинат) достаточно теплые сами по себе, а вот пол с керамической плиткой (на бетонной стяжке) долго будет холодным.
    Или вы топите до июня? Ч тобы пол не тянул холодом.
    Летом это в плюс, поможет поддерживать прохладу в доме, а вот весна, осень пока не понятно.
    Это единственное я. что останавливает от ТП, поэтому, господа практикующие теплые полы, расскажите, как живется с ТП, не дайте загубить идею.
    ПС: извиняюсь, может несколько сумбурно высказался, скажите, я подкорректирую.
  2. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Как раз именно керамоплитка в доме из газоблока самый АЙС! Тёплый пол из личного опыта греть лучше всего 10-11 месяцев в году, но при этом температура пола зимой выше а летотом ниже. Также тёплый пол можно использовать как охлодитеть помещений вместо кандишена. Но перед тем как выбрать напольную систему обогрева, неплохо бы сделать тепловой расчёт дома в целом. Тогда и понятно будет какой выбрать шаг трубы и диаметр. Да и затраты на отопление дома низкотемпературным полом в пересчёте на рубли будут процентов на 20-25 меньше. Да и надёжность и долговечность труб из сшитого полиэтилена гораздо выше чем у радиаторов+ тепловая динамика более стабильна. Единственный совет; не экономьте на производителях труб, коллекторов и фитингов - это может вылезти БокоМ. Я всегда свой выбор делаю в пользу Viega, Rehau, Oventrop и Esbe, чего и Вам желаю.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Совсем не обязательно делать финишное покрытие из плитки.
    Прекрасно подходит ламинат. У меня на 1-м этаже именно такой. Очень доволен.
    В межсезонье пол можно подтапливать когда надо. Главное не делать пол слишком инерционным. Если стяжка, то не толще 5 см. Такой пол будет разогреваться 4-5 часов.
    Есть и конструкции ТП с совсем малой инерционностью. Вполне сопоставимой с инерционностью батарей.
  4. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Ламинат конечно можно греть, но только тот который предназначен именно для тёплых полов и имеет на упаковке специальный значёк. Но правильнее всёже в качестве финишного покрытия иметь материалл с большим коэффицентом теплопроводности, чем с меньшим. И незабывайте, что все паркетнонапольные покрытия (кроме керамогранита и керамоплитки) имеют в своём составе фенолы и формальдегиды (клеевая составляющая), что при нагреве приводит к их ещё более интенсивному испарению. Вобщем если Вы не враг своему здоровью и здоровью своих близких, то всегда надо выбирать материалы с меньшим индексом токсичности.
  5. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    это всего! хорошо что не 12 месяцев.
    В отпуске на юге жили в доме, где весь пол в плитке. Телу комфортно, а ногами босиком по плитке не холодно.
    В квартире, когда делал ремонт тоже хотел сделать теплый пол на кухне и сверху платка. Но остановился на клеевой пробке и очень доволен. Во-первых, по ощущениям тепло, во-вторых, посуда при падении не бьется, в-третьих, клеевая пробка без формальдегида.
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    В том то и дело, что умом я понимаю, что для такого пола лучше плитку. Получается выход один: греть пол 10-11 месяцев в году? Меня именно это и интересовало.
    Ламинат в качестве финишного покрытия мало интересует, мне он не понравился.
  7. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Не бойтесь количества месяце, весь фокус в количестве затраченных килокалорий за 365 дней. Общее энергопотребление в двух одинаковых домах но с разным отоплением будет отличаться на 25-30% в пользу напольного отопления. Да и лучистое тепло для человека гораздо приятнее, чем конвекционное от радиаторов. Керамику в межсезонье и летом нужно чуть догревать до температуры комфортного удержания босой ноги на кафеле, а это иногда всего 1-3градуса. И незабавайте о громадном плюсе, использовать пол в качестве охладителя помещений. Но если дома никто летом босиком по дому не ходит, то и догревать ненадо!
  8. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Это я прекрасно понимаю, и про лучистое тепло, и про меньший перегрев и пересушивание воздуха, и про охлаждение летом, иначе бы они меня не заинтересовали. Я когда форум читаю, особенно про достоинства и недостатки чего-либо, то свою голову тоже включаю, а то у нас тут можно так начитаться, что бросай все стройки сразу :aga:.
    Просто в сознании видимо стереотип сидит "как это топить 11 месяцев в году". Все соседи отопление отключили, а я все кочегарю :)].
    Жаль, что мало практических пользователей отозвалось.
  9. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Как же неотозвались, а как же я? В моём лице Вы получаете отзавы даже тех моих клиентов которые и к компу не знают с какой стороны подойти и на профильных сайтах не зависают. Я ведь занимаюсь монтажом систем отопления и регулярно общаюсь с заказчиками этих систем, и какбЕ владею темой не по одному объекту. А то, что Вы просеиваете всё чез сито- очень даже правильно. А для развеивания стереотипов неплохо бы иногда теплорасчёт сделать, тогда и сомнений не останется и Сон будет крепче!
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    ИМХО, топить 11 месяцев в году в средней полосе - это полный маразм.
    Я топлю постоянно максимум 6 месяцев (ноябрь-апрель) и еще 1-2 периодически включаю по погоде.
    С июня по сентябрь не включаю никогда.
    Возможно, это обеспечивается за счет финишного покрытия ламинатом.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тп работает лучше и комфортней любой другой отопительной системы ... Конечно "топить и кочегарить" ...кроме зимы... такую систему отопления в доме совсем не нужно...
    Покрытия под нее хорошо подходят ... различные...:hello:
  12. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Маразм скорее всего делать такие выводы без привязке к конкретному объекту. В случае если тёплый пол находится на грунте или в непосредственной близости от него, да ещё и у северной стороны дома и не имеет в своём основании достаточного количества утеплителя + дождливый год и северный район. А бывают и такие случаи. То прогревать может понадобиться и все 12-ть месяцев. А вот правильно сделанный тп с хороше тепловой развязкой потрелять тепла бедет гораздо меньше. И ненадо переводить всё в отопление-дни, лучше в киловаты/365дней или м3газа/365 дней
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я говорил о нормальных теплых полах... а не сделанных для предварительного прогрева матушки земли...перед отопительным сезоном...
    В такие... мы в летние месяцы подаем охлажденный теплоноситель ...
    Для легкого охлаждения дома...если это ему нужно...
    Топить нормальные ТП - кроме отопительного сезона - не требуется. :hello:
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @Вольдемар100500!
    Т. е. это надо понимать, что надо сначала сделать "кривой" ТП, а потом его круглогодично топить:faq:.
    Я исхожу из того, что люди, читающие форум, сделают ТП нормально. Поэтому их надо и ориентировать на работу нормально сделанных ТП.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Это, к сожалению, не получается:(.
    Я проверял это на своем опыте в жаркой стране. Даже если в пол подавать воду 18-20С, охлаждается только тонкий слой воздуха над полом. В комнате, все равно, жарко. Даже если включить вентилятор.
    Да и ходить по контрастно холодному полу некомфортно.
