Направить на путь истинный
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vadimxxxl, 26.01.14.
  1. vadimxxxl
    vadimxxxl
    vadimxxxl
    Азов
    Всем добрый вечер!
    У меня в доме сейчас пол по грунту, вернее, это не тот пол, о котором вы ту говорите, а просто стяжка 10 см прямо по земле, без каких-то гидроизоляций, утеплителей, песка. За 3 зимы никакого дискомфорта отмечено не было, желания одеть носки или тапки не приходило. На полу ламинат, сверху линолеум (это не прикол такой, просто ламинат стелили строители, самый дешевый и фуфельный, по 160 руб за кв. м, я не смог с эти смириться, и просто накрыл все полы в доме линолеумом прямо по ламинату).
    Сейчас плотно готовлюсь к строительству нового дома, вернее, сначала к фундаменту. Никак не могу определиться, как все же сделать пол. Разговариваю со строителями, они говорят (причем все, с кем я говорил), что однозначно нужно, чтобы перекрытие по грунту было монолитом с лентой. То же самое касается большого крыльца и террасы, никто не понимает, зачем их отделять от основного фундамента?
    Я много прочитал на этом форуме, но и здесь тоже так и не узнал однозначно, как сделать. Может меня кто-нибудь квалифицированно направить на путь истинный? Заранее спасибо...
    Извините, что вопрос не совсем в тему
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А у Вас там и зима даже есть? :|:
  3. vadimxxxl
    vadimxxxl
    vadimxxxl
    Азов
    То, что сейчас за окном, трудно назвать зимой, до середины января было +10, но все таки сейчас -15, иногда бывает -20, но на несколько дней, не так как у вас. Всё таки приходится и на морозы рассчитывать...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грунт промерзает очень медленно, из-за своей огромной массы и из-за тепла идущего из под земли, поэтому те небольшие коротки промежутки холода, проходят незаметно. Вообще положено утеплять пол по наружнему периметру стен, как минимум.
  5. vadimxxxl
    vadimxxxl
    vadimxxxl
    Азов
    Меня сейчас очень беспокоит, что строители собираются лить плиту и связывать ее с цоколем...Также как и крыльцо и террасу...
    Никак не могу понять, одни говорят, что так нельзя, а другие говорят, что по-другому никак нельзя...
    Где же правда?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я предпочитаю не связывать, ибо тогда можно лить не толстую плиту с серьёзным армированием, а тонкую стяжку с тонкой проволочной сеткой. Причём после постройки коробки, когда этой же стяжкой скрывается разводка инженерки в полу.
  7. vadimxxxl
    vadimxxxl
    vadimxxxl
    Азов
    То есть, если я хочу залить плиту 150, то всё-таки можно связывать?
    а армировать в один ряд? ячейки 200х200 достаточно?
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Или как максимум? ;)
    Вот для чего Вам, vadimxxxl, делать бетонный монолит поверх ленты фундамента? Вы же, надеюсь, не на болоте строитесь? Грунт что под лентой, что под полами по грунту имеет одинаковую несущую способность, которой для полов хватит с тысячекратным запасом. Строителям выгодно делать лишнее, а Вам зачем? Если грунт стабильный и хорошо протрамбован, то под полы может быть достаточно тонкой стяжки даже без армирования.
  9. vadimxxxl
    vadimxxxl
    vadimxxxl
    Азов
    Связывать хочу из-за недостатка знаний, а особенно меня очень пугают отзывы на этом форуме о том, что пол по грунту гуляет относительно стен на целые сантиметры... по незнанию технологий строительства я лишь предположил, что если сделать всё монолитом, то гулять относительно друг друга они уже не будут...
    поэтому и спрашиваю Вашего совета...
    и вопрос с крыльцом тоже меня сильно беспокоит, как это крыльцо не связывать с фундаментом, если на крыльце 4 тяжелых колонны, и на них опирается часть крыши. Получается, если крыльцо начнет ходить относительно дома, то и часть крыши будет изгибаться и т. д?
    Не судите меня строго, я очень хочу разобраться, как правильно и недорого...
  10. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Делайте УШП - тот же пол по грунту. :super:
  11. vadimxxxl
    vadimxxxl
    vadimxxxl
    Азов
    У меня пол на уровне +750 от земли, а ушп, насколько я почитал, для домов с более низким уровнем пола?
    и пол по грунту - это не пол по пенопласту, а, как в моем случае, именно по грунту.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Правильно и недорого это делать только то, что действительно необходимо.
    Фундамент крыльца сделать как одно целое с фундаментом дома необходимо, крыша точно их объединяет. А вот полы к несущей конструкции дома обычно не относятся. И гулять им совсем не обязательно, поскольку опираются на тот же грунт, что и фундамент. У меня вот ни на миллиметр не гуляют.
    А вообще трудно говорить о фундаменте, не имея никакой информации о грунтах, на которых планируется строить, и о том, из чего будет делаться коробка самого дома.
  13. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    А пенопласт в воздухе висит? :aga:
    Так это и есть пирог пола по грунту. ;)
    ГРУНт, геотекстиль, песок, гидроизоляция, ЭППС, а дальше вариации на тему: мокрая стяжка, сухая стяжка:)
  14. vadimxxxl
    vadimxxxl
    vadimxxxl
    Азов
    а у меня в доме пол по грунту это грунт, а по нему мокрая стяжка...без промежуточных вещей, хотя понимаю, что это не по фэн-шуй
    скажите, Вы засыпали песком или трамбовали чернозем, или как? мне предлагают самые разные варианты, все
    грунт 600-700мм чернозем, дальше глина, дом одноэтажный, коробка будет из поризованной керамики 380 + облицовочный кирпич, крыша металлочерепица
  15. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    А пол не будет холодный? :faq: Я просто ужасная мерзлячка. :|:
    п. с. уже прочитала выше, вам нормально...
