1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент выше глубины промерзания
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Agronom79, 30.06.13.
  1. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день!
    Есть участок в г. Воронеже.
    Проектирую строительство дома: 2 этажа + чердак, стены 50 см газобетон + зазор + лиц кирпич, перекрытия – плиты, полы по грунту. Планирую сделать погреб в гараже и техподполье для канализации. Подвала, цокольного этажа НЕ будет.
    Проект дома сделал. Сделал геологию. Планирую ленточный монолитный фундамент.
    Сделал рабочку по фундаменту. Инженер-конструктор фундамента категорически настаивает на том, чтобы фундамент был ниже глубины промерзания грунта (а это 1,6 – 1.7 м). все строители говорят что это загон. Все строят выше (1,2-1,4 м) и все нормально :ogo: В некоторых статьях инета тоже пишут, что можно выше глубины промерзания (надо дополнительно утеплить).
    Понятно, что хочется сэкономить ;) и сделать менее заглубленным.
    Прошу совета ? (чертежи и геологию прилагаю)
  2. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    А вы уверены, что вам такой сложный фндамент нужен? Судя по всему вы под все внутренние перегородки будете лить фундамент. Только встает вопрос - зачем? Перегородки можно сделать на полах по грунту или на крайний случай на монолитном перекрытии.
  3. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Вы правы - и под внутренние стены буду лить. Внутренние перегородки - на самом деле несущие стены под опирание плит
  4. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Плиты делают длинной и 5, и 6, и 7 метров. Я бы оставил 2 верхних прямоугольника, а снизу переделал раскладку плит, чтобы оптимизировать нижнюю часть фундамента.
  5. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Хорошая идея ! А это возможно без изменения планировки (в частности эркера - план прилагаю)
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Достоин увековечивания в коллекции Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Пытайтесь вылечить её (?) цитатой из СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    В выложенной геологии одни слова и никаких цифр. Где характеристики ИГЭ-2?
    Ваш фундамент возможно опереть на подпочвенный горизонт ИГЭ-2, не заботясь о пучении.
    Дом тяжелый, осевые нагрузки на отметке пола 1го эт. до 7-8т/м, под подошвой МЗЛ до 9-10т/м.
    Расчетное сопротивление ИГЭ-2 не менее 150кПа.
    Неприятные обстоятельства:
    1. Штробы во внутренних лентах для прохода труб ТП.
    2. Внутренние ленты являются мостиками холода в грунт (+8С).
    3. Проблемы с отделкой в местах сопряжения плавающая стяжка-лента. Плитку только с силиконовым швом.
    Прикиньте в руб. Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП? Сравните со своим 0м циклом.
    См. проекты и бюджеты УШП и другие. Примеры выполненных расчетов
  7. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    выкладываю полное заключение (просто весит 2 мб :()
    А что это значит ?
    А как будет соотносится данная плита с моими пожеланиями по техподполью и погребу ?
    Заранее спасибо за ответы.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость? Резюме#392
    Погреб. Приямок. Яма в гараже на УШП? А нужен гараж?
  9. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Al185, спасибо, буду изучать.
    Можно еще "глупый" вопрос ?
    Я планировал делать цоколь (чистый пол на отметке +600), это можно как-то совместить с плитой ? Я так понимаю поверх плиты просто устраивается цоколь ? Тогда как устраивать полы ?
