Подскажите по прокладке канализации в доме на винтовых сваях
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Porcupine, 20.06.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Коллеги, прошу помощи.
    Сейчас нужно закладывать трубы канальи. Но не могу определиться как это лучше сделать.
    Вот план дома. Красные круги - основной слив (стиралка, раковины, унитазы и т. п.)
    Синие круги - аварийные трапы (очень хочется :))
    Душ - "строительный" с трапом
    Зеленая стрелка, направление в котором будет стоять септик. Скорее всего метрах в 10-15 от дома
    Предполагал кинуть основную каналью вот так.
    В подпольном пространстве труба "воздушка" в утеплении, к ней вертикальные выходы через перекрытие.
    В углу дома переход на вертикаль и далее уже по земле.
    Трапы соединить в отдельную ветку и вывести их прямо в грунт, учитывая их второстепенно аварийное назначение.
    Основной вопрос, неожиданно возникли сомнения в прокладке основной трубы в открытом подпольном пространстве (фундамент - винтовые сваи). Даже не смотря на утеплитель.
    В принципе, есть возможность часть труб протянуть к фановому стояку по перекрытию, а затем от него уже основная каналья. Но из за конфигурации перекрытия (центральная балка, перекрестные лаги), сделать это будет довольно заморочно, соблюдая нужные уклоны
    Вопросы.
    - Стоит ли возиться с прокладкой в перекрытии?
    - Если прокладывать под перекрытием, то для основной трубы использовать 110 диаметр?, даже там где в нее будут выходить сливы 50мм от душа и стиралки?
    - Какую толщину утепления использовать?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вы под домом не будете утеплять? Так на "курьих ножках" и собираетесь оставить?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Утеплять 100% нет, так как из за особенностей винтового фундамента, считаю эту идею бестолковой и дорогостоящей. К тому же место болотистое, так что чем больше вентиляции в подполье - тем лучше для перекрытия :)
    Но разумеется будет "забирка" чтобы совсем суровые ветра не дули :)
    утепление перекрытия 250
    основные лаги 150 и перекрестные 100
    Из за уклона, расстояние от низа пола до земли - от 40см до 80см.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если смотреть по дальней стене, где основная труба от унитаза, то как то примерно так
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно попробовать под полом сделать короб из утеплителя (ЭППС, например) и проложить трубу в нем.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да способов утепления то много :)
    Можно короб из ЭППС, можно готовый трубный из пенополиэтилена типа Энергофлекса, можно обмотать трубной изоляцией Изовера или тп.
    Суть вопроса скорее именно в том, стоит ли морочиться с прокладкой в перекрытии и решении связанных с этим трудностей или нет?
    Если проложить в подполье - всегда есть доступ, не будет хватать утепления, можно усилить...
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Судя по фото у вас длина трассы получается около 6 метров (хотя так судить сложно). Это 12 см только уклона. + 11 см самой трубы. Это 23. Толщина перекрытия 25. Что утеплят 2 см? Я бы дела отдельный короб.
  8. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    Вопрос дилетанта: а для чего вообще аварийные трапы? При протечке увести воду? Для чего в сауне тогда, а в кухне нет?
  9. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Прошу прощения что влез в чужую тему, но у меня такой же вопрос по размещению канализации, оцените пожалуйста. Опыта в строительстве нет, только то что прочитал на форуме. Выход из дома на какой мин. глубине можно делать (промерзание от 1,7 до 2.2 м.)
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нормально (насколько я понял схему). Фановую выводите от санузла второго этажа (№1, если я, опять же, правильно понял схему).
    Насчет глубины - зависит от ситуации. По нормам на 30 см выше глубины промерзания. По факту от полуметра от поверхности (если трасса прямая, короткая, снег над ней не чистят и сантехприборы не подтекают).
  11. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
  12. fevgeniy
    fevgeniy
    fevgeniy
    Питер
    В перекрытии прокладывать не надо. Зачем вам этот геморрой? Сделаю на днях фото и выложу вам как сделано у меня, все вопросы сразу отпадут.
  13. fevgeniy
    fevgeniy
    fevgeniy
    Питер
    Как то так
    вокруг дома дренаж. более свежие и подробные фото разводки и крепления под домом на днях!
  14. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Ещё один вопрос дилетанта: вот так септик располагать можно? По весне он будет полный от талых вод?
  15. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
