1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чеховский район МО какой сделать фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Sergeyweb, 11.06.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Пришло время купить участок, выбор пал на Чеховский район около поселка Шарапово. Почвы суглинистые. Встал вопрос какой фундамент залить и на какую глубину. Дом планируется из пеноблока два этажа 8x9. Что посоветуете?
  2. urok
    urok
    urok
    Под пеноблок нужен фундамент, который имеет достаточную жесткость - а в районе Шарапово места есть мокрые (при строительных ошибках могут работать силы морозного пучения или просадки из-за грунтовых вод могут возникать).
    Вашего описания маловато для рецепта - нужны УГВ, рельеф и место участка на рельефе, грунты (а не только почвы).
    А для расчета фундаментов - и геология нужна.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Место на верху, соседи советуют в качестве фундамента плиту, говорят, что так меньше шансов ошибиться с фундаментом.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Чтобы не ошибиться с фундаментом, надо делать изыскания.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Полностью согласен с вами. Геология конечно дело нужное.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Определились с грунтами.
    20 см плодородка далее суглинок, через примерно 1 -1,5 идет глина. УГВ 2 метра.
    Дом планируется 9х9 два этажа их кирпича. Перекрытия плиты, второй этаж монолит. Третий этаж холодный чердак.
    Планирую траншея глубиной 1,2 м 20 см подушка над землей 50 см. Всего высота ленты 150 см. Ширина ленты 50 см. Армирование D12 в три ряда в три этажа.
    Фундамент квадрат с одной перемычкой по середине, внутренние перегородки по плитам ПК.
  7. urok
    urok
    urok
    Самопально определились?.. сильно лаконичное определение.
    А УГВ как определили?
    Средний этаж не нужен, если время есть почитайте об армировании лены в соответствующем разделе.
    Если траншея метр сорок будет - то на глину не сможете где то опереться?
    Всегда есть причина тому, что дневная поверхность пород выполнена неоднородно - желательно сажать дом там где грунты однороднее.
    Это в раздел "Плитные фундаменты".
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    да, сам ;)
    Копал траншею.
  9. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Тоже стал счастливым обладателем участка в чеховском районе. Везде пишут, что геологию делать надо. Но полазил по сайтам компаний, которые этим занимаются, почитал заключения по результатам работ и они все, как под копирку. "Вода умеренно жёсткая, тип грунта - суглинок, умеренно пучинистый. Рекомендуется ленточный фундамент, ниже глубины промерзания (для чеховского района 1.4 м), либо свайные фундаменты.". Читая очередной отчёт начинаю зевать, т. к. заранее известно, что там написано в заключении.
    В связи с этим вопрос такой, а у кого-нибудь в данном районе геологи находили что-нибудь необычное и отличающееся от того, что у всех соседей в радиусе километра? Или вероятность найти нефть на участке выше?
    Просто пытаюсь убедить свою жабу в необходимости потратить кучу денег, а аргументов не нахожу. Особенно, учитывая, что участок на возвышенности, поэтому и сюрпризы с грунтовыми водами маловероятны.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Для себя решил ленту на глубину 120 см или ТИСЭ. Глубину ленты определил опытным путем, по осмотру соседних построек.
  11. urok
    urok
    urok
    Это вряд ли, Рикша... и потом: эти "результаты под копирку" содержать прямое указание на то, какие фундаменты выбирать - хотя вероятность того, что грунты окажутся простыми тоже есть
    Это Вы опрометчиво судите, :)
    У нас вода на 11 метрах (под Чеховом) - и то вылезают всякие "интересности"... и это при том, что я профессионально занимаюсь обследованием участков.
    Могу сказать, что Подмосковье разное - и Чеховский район не исключение.
    А все аргументы - в соответствующих разделах: http://www.forumhouse.ru/forums/144/ и http://www.forumhouse.ru/forums/249/
    Кроме того - есть не только геология - на участке много чего нужно: http://www.forumhouse.ru/threads/182472/#post-4990578;)
  12. urok
    urok
    urok
    В строительстве дома, Сергей, изыскания занимают всегда менее процента - смысл осматривать соседей?
    Если денег в обрез, тогда понятно - но Вы вроде ленту глубокую строите?
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Есть такое в планах.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Очень может быть, что один и тот же отчет пошел под копирку исключительно для заполнения сайтов с небольшими изменениями. Никто не будет выкладывать все отчеты. Для выбора типа фундамента нужен не только тип грунта, но и его свойства, причем на глубину сферы взаимодействия. Однородный разрез - большая редкость. И вообще геологи обычно не дают рекомендации по фундаментам, это удел проектировщиков.
    Может быть карст и суффозия, в этом районе почти нет юрских отложений и известняк залегает близко к поверхности, так что условия есть.
  15. Nata_Starikova
    Nata_Starikova
    Nata_Starikova
    Хорошее решение. Именно ТИСЭ. Их даже в сейсмостойких районах собирают. Так же проблема фундамента встала причем заказывать скорее всего будем тут: http://fundamentdoma.info/ к тому же вполне можно соорудить сейчас, и тогда вы в итоге сможете закончить все работы с опережением в 2 месяца, по крайней мере, по отношению ко всем остальным со всеми вытекающими.
