1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под гостевой домик
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем НямНям, 20.05.13.
  1. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    Доброго дня!
    Планирую строить маленький гостевой домик из газосиликата - пятистенок 6х5. 1 этаж - г/с D 500, ширина блока - 30 см, деревянные перекрытия, маленькая каркасная мансарда.
    Фундамент хочу плиту что бы не заморачиваться с полом.
    Грунт: см 20-25-30 где то - почва, потом песок с чем то в перемешку, и песок.
    Изначально планировал следующее:
    1) Выемка грунта 30 см.
    2) Закладка гильз под коммуникации - ниже глубины котлована на песчаной утрамбованной подушке на г/текстиле.
    3) 10 см. - щебень фр. 5-20.
    4) 20 см. - песок с трамбовкой на геотекстиль.
    5) 5 см ЭППС.
    6) п/э пленка.
    7) армирование 2 слоя: 12-я арматур, ячейка 200х200.
    Возникли вопросы. Достаточно ли будет толщины плиты 20 см с учетом особенностей материала и боязни изгиба?
    Что скажете? Жизнеспособен такой вариант? Или что то заменить?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Себе то же проектирую.
    УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение)
    Баус #360
    #3 #181 #319 #632
    #2145
    Кто очкует, фундамент от Бауса #97
  3. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    Спасибо, видел эти посты. Только в них про каркасные или деревянные дома говорится. Они к деформации плиты менее чувствительны, насколько я понимаю.
  4. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    Кстати вопрос еще один.
    Про подушку..я писал выше про щебень 5-20. Не ошибся с фракцией? Можно 20-40 использовать? Кто что по этому поводу думает?
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    При правильной подготовке основания неравномерных деформаций нет. При неправильной и 40см плита не спасет Последствия морозного пучения для плиты 40см
  6. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    Да, над основанием будем работать...
    А 5 см. ЭППС достаточно?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если не получается читать ссылки, разговор не получится...
  8. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    Прочитал всё..понял, что 10 см с перехлестом.
    А еще подскажите пожалуйста. При указанных параметрах плиты насколько арматуру поднимать?
    Читал про защитный слой в 3 диаметра арматуры, т. е. 36 мм получается. Есть фиксаторы на 40 мм.
    Я прав...?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Перехлесты не нужны, на пенопласт пленку.
    По СНИПу именно 40мм. Ставлю от 30мм.
    Подробности УШП и другие. Примеры выполненных расчетов
  10. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    И еще 2 последних вопроса. Подскажите пожалуйста.
    1. Все таки про толщину плиты. Учитывая 1 этаж и легкую крышу (каркасные фронтоны, холодный чердак), достаточно ли плиты 0 см толщиной. Естественно при условии хорошей подготовки основания. Подушку тромбовать буду виброплитой.
    2. Вопрос по защитному слою по бокам плиты. Длинная сторона домика - 6м. Арматура у нас продается прутами по 5,85м (+, -) Соответственно если ставить такой прут, то при длине плиты 6м остается 7,5 см с каждого края. Не многовато ли? Что посоветуете?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На *0* плиту хорошо подойдут ноль стены...и ноль крыша! :)]:super:
  12. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    Очепятка :)]
    20 см.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Во втором сообщении Вам ал185 дал ссылки ...
    Вам для этого домика достаточно 10 см плита, и 10 см ЭППС...
    У меня баня в два этажа стоит на таком фундаменте...:super: и никаких проблем!
  14. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    Я понимаю, что плита 10 см не треснет наверное от такой небольшой нагрузки. Меня смущает момент с ее сезонными изгибами. Т. е. я больше за целостность кладки переживаю.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    УГВ?
