РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Долго читаю форум в этом году предстоит построить гараж на свеже приобретенном участке. Прадварительные условия - по рассказам соседей: состав грунта: плодородка - сколько то см (думаю не более 30 см) - раньше был яблоневый сад потом глина УГВ очень высокий - по весне вода стояла только неделю назад высохла. Думаю делать или свайно-ростверковый или плитой. Тут и начнем разговор про плиту. Размеры гаража: 3.5x6x2.5 + крыша ложить буду из блоков среднего размера (250?) плиту думаю монолит или заказать на ЖБИ сразу готовую чтобы привезли и бросили на подготовленное основание. основное условие - хочу сделать по центру дыру для ремонта машины (метра 1.5) и в одной стороне (дальней от ворот) сделать погреб для хранения всякой ерунды ибо в доме ни подвал не погреб потом делать не хочется. думаю сначала выкопать яму сварить кессон (или забетонировать с армированием - но надо хорошо гидроизолировать тогда чтоли) потом вокруг заливать плиту. можете покомментировать все со мной плохо или еще можно исправить? =)
Небольшое обновление. На неделе смотрел как делают соседи - все используют ленточный фундамент - роют на 1.5 метра прямо в глине. Потом заливают без опалубки но мне кажется что плита будет подешевле да и попроще в изготовлении. Планирую для гаража 4x6 (размеры чуть изменил) вырыть котлован на 0.5 м больше с каждой стороны (чтобы сделать потом дренаж и утепление). Глубина - 0.5 м, геотекстиль (нужен ли он?), песок с трамбовкой и проливкой высотой 0.4 м, потом утеплитель (ЭППС 10ка) с выступом на 0.5 метра за пределы гаража (на весь котлован), потом изоляцию - руберойд (надо ли на эппс гидроизоляцию?) Дальше буду сбивать опалубку и вязать арматуру (10 ка в 2 слоя, шаг 20ка под стенами шаг 10ка). толщину плиты планирую 20 см (не много ли?) арматуру буду ставить на камни нижний ряд верхний ряд делать на сверке перемычками (чтобы выдержать высоту), вязать проволокой. ну дальше заливка и сушка 2 недели. потом буду начинать возведение стен. можете покритиковать мысли по технологии, какие то замечания, добавления?
Для легковых лишнее. УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение) Баус #360 #3 #181 #319 #632 #2145 Кто очкует, фундамент от Бауса #97
Спасибо за информацию - почерпнул много полезного. Пока что на этапе засыпки песка. Посоветуйте пж какой песок использовать - ПГС или мелкий фильтрованный (разница в цене где-то в 2 раза) надо 20 кубов. И еще хотел узнать по поводу дренажа - можно ли его сделать только с одной стороны или надо со всех сторон и под уклоном в сторону слива? Основание делал ровно по нивелиру - получается надо прокапать по периметру основания траншейку для рденажной трубы с небольшим уклоном в сторону слива? Уровень грунтовых вод - в яме на 2 метра после дождя ничего нету. Надо ли вообще дренаж?
Спасибо за помощь! Вот и подошли мы к этапу заливки более менее близко. Выбираю марку бетона - сосед заливал под дом какой-то модный бетон на граните чтоли - выглядит как мраморный - блестит и супер прочный. Думаю для гаража вполне хватит обычного бетона без всяких примесей - марки 250. Покритикуйте пожалуйста.
Плиту отлил 300 мм бетон м300 П3. Из ошибок которые сейчас смотрю назад и вижу что допустил. 1 Арматуру ставил на кирпичи - перед заливкой надо было обязательно пройти и посмотреть кирпичи которые не имеют контакта с арматурой (выпрямилась, выгнулась при вязке и тдтп) - ибо при заливке кирпичи просто выплывали местами (2 точно видел) 2 При заливке вибратором не пользовались - прошел по кругу пару раз на сколько смог дотянуться проштыковал штыковой лопатой на всю глубину потом выровнял поверхность бруском. Сейчас думаю надо было и середину проштыковать - как то положить бревно и по нему ходить туда сюда. Хотя если 300й бетон - то может ничего страшного и нет - не проштыковано получилось только посередине, но впринципе бетон был достаточно жидкий - тек хорошо то есть может быть и не было необходимости в усиленном штыковании. В любом случае будет все видно когда будем снимать опалубку - дней через 8-10. Кто что думает по этому поводу?
Она у меня утепленная эппс 50 под ней по пол метра за пределы Поговорил с прорабом который соседям дом строит - тот сказал вообще проблем не будет Можно было один слой арматуры делать и 200 бетон лить. и плиту делать 150-200 а то что в середине не проштыковано сказал - фигня они сами лопатой штыкуют бетон жидкий нормально сам растечется
