Где делать заземление? У столба или у дома?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Джордж1, 27.04.13.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Имеется пока пустой участок. На границе участка есть столб и получены ТУ на 308В 15кВт.
    В ТУ ничего про заземление не сказано, но я так понял что этот вопрос РЭС поднимет. Счетчик будет стоять на опоре, к дому предполагается сделать подземный кабель.
    КТП и линия до участка новые - сделаны проводом SIP
    Как делать заземление - сразу у столба закопать и сделать ввод в дом 5-ти жильным кабелем?
    Или сделать заземление уже в доме?
    Мне вообще дадут повесить щиток с розеткой на опоре (на самой опоре заземление есть) без заземления?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По уму, для защиты от аварий в питающей сети, особенно выноса высокого на ТП, импульсных перенапряжений, аварий в электроустановке, ЗУ ДОЛЖНО БЫТЬ, не зависимо от того по какому типу заземления подключается дом и где делается деление при системе питания с типом заземления TN:
    1. Для 2-х ближайших, от столба ответвления, столбов!
    2. Для столба ответвления!
    3. Для трубостойки ЩУ, если ЩУ не на столбе ответвления!
    4. Для всех строений на участке!
    Как делать полноценное, бюджетное ЗУ для ЩУ на столбе ответвления, трубостойке писал в теме Что надо знать про заземление – 2. Как варианты ЗУ ЩУ можно применить 2-ва, 3-ри штыря. У ЩУ наверно единственное место, где ЗУ треугольником имеет право быть и скорей всего является оптимальным вариантом. При 2-х и более штырях для уменьшения шагового при подходе к ЩУ штыри лучше забивать как бы наружу, не более 45°. Не забудьте убедиться в отсутствии подземных коммуникаций!
    Как делать полноценное ЗУ для строений на участке писал в теме Можно ли контур заземления не соединять с PEN? - объясните физику процесса, как делать бюджетное ЗУ для строений на участке писал в теме Правильный ли расчет заземления?.
    Про самое простое по монтажу, для достижения минимального сопротивления, но самое плохое по обеспечению эквопотенциальности, что является одним из основных принципов обеспечения электробезопасности, в частности в строениях с токопроводящими полами, стенами, наличием молниезащиты, плохое по надежности ЗУ написано в теме Заземление в частном доме легко и просто.
    Одноквартирные дома лучше подключать по системе питания с типом заземления ТТ, почему писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?, для чего достаточно 4-х жильный бронированны кабель. 5-ти жильный кабель есть смысл применять если он не бронированный.
    Скорей всего дадут, но не место в ЩУ на столбе не правильно подключенной, не правильно используемой розетке!
    По уму розетки нужно подключать и ставить как писал в теме Подключение участка к сети на время строительства.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Наблюдатель, спасибо за столь подробный пост. Надо время что бы все это понять и осмыслить
    Можно меня просветить по самой ВЛ, картинка с моей опорой прилагается
    1. Я так понимаю что тут 3 фазы + PEN?
    2. Заземление сейчас сделано вот только черного кронштейна внизу фото. Потом к этому кронштейну PEN провод подключат?
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
