Стоимость работ по фундаменту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем air04, 11.04.13.
  1. air04
    air04
    air04
    Самара
    Подскажите какие могут быть разумные цены на работы по возведению ленточного фундамента
    Глубина 1400мм, ширина 500мм.
    1. Копка траншеи-земли под ленту, за куб ?
    2. Монтаж арматурного каркаса?
    3. Монтаж опалубки высотой 700-900мм из готовых листов дсп размером 2000*700?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Копку выгодней экскаватором, а вязка каркаса+ монтаж опалубки + заливка бетона примерно 2,5тыс. руб/куб. Могут быть вариации...:flag:
  3. air04
    air04
    air04
    Самара
    Экскаватор не подходит, разворотит все, а нужна аккуратная ровная траншея. экскаватор мне вообще доступен бесплатно, только работу машиниста +гсм нужно оплачивать.
  4. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Извините за любопытство, но подо что такой фундамент?
    уже увидел...:)
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    От 600/куб...
  6. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Т. е. почти 2м высота ленты? У вас проект фундамента есть?
  7. air04
    air04
    air04
    Самара
    пока нет, но через недельку будет, делается.
    В нашей зоне глубина промерзания 1,5-1,6, (реально до 1м.)а я планирую до глины это примерно 1,3-1,4, ну и на верх цоколь 700мм- считаю что это минимум.
    Да и бетона получается приличный объем -64 куба примерно, при размерах 12,7*12,7м, как то увеличиваться не хочется крайне, раздумываю на тем как сократить кол-во бетона, пока без серьезного изменения профиля фундамента не получается, да и тогда опалубка будет значительно сложнее/дороже в исполнении. Хотя ее толщину можно снизить до 250мм.
    Дом 1 этаж, но оба перекрытия ПК, поэтому тяжеловат зараза...
    Был бы благодарен за подсказки как и на чем можно реально сэкономить, без усложнения исполнения фундамента/ хотя наверно это не сочетаемые факторы.
    Сложная опалубка-экономим на бетоне, но имеем увеличение затрат на материалы+сложность исполнения опалубки (в моем случае это низкоквалифицированная рабочая сила-вообще проблема)
    Перерасход бетона- простота исполнения, нет сложной опалубки, гарантия получения приемлемого качества выполнения.
    Имхо затраты могут быть примерно одинаковы.
  8. air04
    air04
    air04
    Самара
    Мне местные граждане славного узбекистана предлагают по 700руб -я думаю 700 дорого.
    Еще не могу понять какова может быть стоимость вязки арматурного каркаса и опалубки.
  9. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Так ещё проекта нет, куда вы торопитесь? Вот будет проект, выложите в тему по фундаментам для проверки :). Потом уже и по ценам можно будет прояснять.
    Вам по проекту может траншеи 500мм в глубину понадобятся, а не 1400. К тому же я бы не стал рассматривать отдельные расценки вырывая их из контекста. Нужен план, разрез фундамента... Потом ищете бригаду с опытом работы в этом деле, даёте им проект, они вам составляют смету, вы эту смету сюда выкладываете, проверяете, и вперёд... траншеи копать:).
  10. air04
    air04
    air04
    Самара
    Спасибо maralex здравый, разумный, взвешенный подход!
    Как обычно торопимся все узнать вперед) :)
    хотя пожалуй вы правы спешить не нужно, тем боле на этот сезон планирую выполнить только ленту и положить к осени плиты перекрытия.
  11. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Не факт:(. У меня есть проект, есть фундамент, была встреча со строителями, и не с одним, не хотят делать такой фундамент, муторно им и долго, все свой вариант навязывают, как по проще и побыстрей.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Так же озвучил выше= вязка каркаса, сооружение опалубки и заливка бетона (все вместе) в среднем 2,5тыс.руб/ куб. Возможны вариации в зависимости от проекта и разных "прибамбасов"...
  14. air04
    air04
    air04
    Самара
    Имхо
    попытаюсь понять вашу цыфру 2500руб.- объем 64 куба*2500руб.=160000руб, не понимаю суммы на мой взгляд не адекватна (спорить не буду), попытаюсь примерно раскинуть 2500 руб:
    1. копка земли-600*64 =38400 (имхо стоимость адекватна),
    2. Опалубка примерно 120 метров погонных *0,7 получаем = 84 кв. м.*630=50400
    3. Вязка арматурного каркаса на вскидку 500-600, ну пусть 600 метров погонных 600*100руб (за 1 метр погон.)=60000
    4. Заливка, бетон привозной+бетоно насос 64куба *600 руб (примерно) =38400-прикольно за 1 раб день, сам бы пошел бетонщиком работать, эту позицию предлагаю просто убрать, а привлечь людей на 1 рабочий день.
    В общем исходя из выше изложенного, для себя считаю - 2500 руб за куб фундамента, ценой завышенной.
    Поэтому и пытаюсь понять (и в любом случае получу) стоимость за каждый этап отдельно, что бы было понимание адекватной стоимости...
  15. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Air04, в Самаре может быть и другие цены. Но в Московии costeapechnik, озвучил самую нижнюю планку, и это без земляных работ.
