1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Ленточно-столбчато-ростверковый - армирование?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем welser, 10.07.12.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Добрый день!
    Имею участок ниже уровня дороги на 30 см. УГВ ниже 25 метров (холм).Грунт чернозем 1,3-1,4 метра, далее очень плотная сухая глина с примесью извести 1,3 метра примерно, ниже плотный песок (колодец копал до 7 метров песок точно), в грунтах немного разбираюсь папа был агроном)
    Вначале хотел сделать МЗЛ как делали у родителей и у сестры, но чернозема оказалось слишком много, убрать чернозем и уплотнить 1 метр не реально. Решил делать ТИСЭ, выкопал лунку, но расширение сделать не смог (с водой тоже) несмотря на то, что у меня вес под сто и «жирка мало» .Поэтому решил сделать данный вид фундамент во вложении. Потому как, если делать ленточный, то это 1,8 копать вниз, плюс долить перепад 0,3 метра и ростверк 0,7-0,8 итого 2,8 мера (что очень дорого).
    Реализую данный вид фундамента, на данный момент выкопал траншею на глубину 1,9 метра (перед этим снял 0,5 метра земли получилось типа котлована), выравнил песком и утрамбовал, выложил рубероидом, рубероид закреплен и склеен между собой. Сделал армокаркас на дне траншеи 4 прута d12 вверху и 4 внизу., рамки из арматуры d6 идут каждые 35-40 см. У друга закупил на производстве трубы вентиляционные спиральные длинной 1,8 метра диам етр 300мм.
    Ширина нижней ленты 0,6 метра, высота 0,4, работал с лазерником перепады в траншее 1-1,3 см.
    Армокаркас в углах перекрещивал, пока не наложил диагональные армутуры и не выровнял каркасы в углах.,думаю сегодня завтра доделаю.
    Вопросы:
    Как армировать столб с нижней лентой?
    https://www.forumhouse.ru/threads/126342/
    sepavi ответил: арматура 4х6 или 1х10 вводилась в нижний верхний ростверк на 20 см
    Также тема обсуждалась здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/153148/
    Как вы считает достаточно ли ввести в нижнюю ленту 4 арматуры d 12?
    svoydom_fundament_composite_1024.jpg 609094-28c16042e80c3bd98b1c2308ae90e854.jpg Безымянный.jpg Фото0273.jpg Фото0291.jpg Фото0300.jpg Фото0303.jpg Фото0304.jpg
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот это задумка, первый раз нечто подобное вижу, даже в инете не встречал. Выложите потом фотки посмотреть, что получилось?
    А вообще мое мнение к такому виду фундамента скептическое
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Столько просмотров, никаких советов)
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А какие хотите советы, если фундамент вы придумали экзотический
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Двойной ростверк уже на форуме и делался, и обсуждался (ссылки выше). Колоновидный фундамент на монолитной ленте -классика жанра на стройфаках.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
  7. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Расстояние между столбами метра 3,? вроде многовато
    почём трубы?
  8. саня43
    саня43
    саня43
    Киров
    Кошмар! Боюсь представить, что дальше будет!
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Почему 3 метра? Раасстояние между столбами 1,5 метра с учетом столбов диаметром 300мм получается расстояние между стенками 1,2 метра. Трубы брал по 270 р.\м.
    Мужики к чему такие опусы, вверху две ссылки, прочтитете их потом давайте комменты.
    Колонный фундамент до сих пор выпускают на жби, рамный фундамент давно описан. С учетом поднятия участка глубина залегания ленты будет 2,1 метра. Столбики же отливают с опорами в ямах, в данном случае лента.
  10. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    да это меня первая картинка с толку сбила:)] ,не обращай внимания.
    отличный фундамент будет, делай смело! :super:
  11. саня43
    саня43
    саня43
    Киров
    Колонный фундамент до сих пор выпускают на жби, рамный фундамент давно описан. С учетом поднятия участка глубина залегания ленты будет 2,1 метра. Столбики же отливают с опорами в ямах, в данном случае лента.[/quote]
    Этож нереально дорого и сложно!
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Этож нереально дорого и сложно![/quote]
    Да ладно ? :aga: Дешевле монолита и проще тисэ.
    ТС, правильный подход .
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Размеры дома 8,5 на 10,5,будет два этажа (или мансарда видно будет) итого погонных метров 46, траншею рыл две недели после работы до заката солнца. На арматуру ушло 21 т. р и на вент. трубы 29 шт. -14 т. р, 2600р на руберойд, впереди расходы на бетон 250 по 3700\куб с доставкой и бетононасос, ростверк (докупить на него арматуру надо).
    Совсем забыл с проволкой вязал бы месяц, поэтому все вязал хомутами (по каркасу хожу свободно (вес 95 кг), дороже конечно ушло около 2 т. р, но быстрее (учитывая что нас всего двое с другом).
    По времени ушел уже почти месяц, работаю с 17-00 до заката., не каждый день, иногда "филоню " с дочей)
  14. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Добрый день хозяин ветки!
    У меня это пройденный этап. То, что вы делаете это все правильно - только лишнее! Хватило бы столбчатого с ростверком, без нижней ленты. Здесь по правилу лучше лучше перебзд...
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    У меня опыт большой с МЗЛФ, но слой чернозема в 1,3-1,4 меня сразил наповал. Если просто столбчатый (вернее ТиСЭ) нагрузка проходит по грани.
