Прокомментируйте ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Baw2201, 03.04.13.
  1. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Ростовская область Азов
    Добрый день Уважаемые! Ну вот участок куплен, настал и мой черед начинать стройку. А следовательно выплывает много вопросов. Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу моего грубого расчета, и прокомментировать ошибки. Сильно ли я перестраховался в задуманном мною фундаменте, либо же наоборот, необходимо пересмотреть его надежность и где то перезаложиться.
    По ответам соседей вода низко, почва судя по пробам (своими силами) похожа на суглинок. По весу дом получается в районе 260 тонн, но опять же по незнанию мог что то упустить, поэтому прилагаю скриншот ниже с расчетами возможно поправите. Периметр фундамента 47 м, ширина 0,4 м. При взятой средней величине 2 кг. см2 несущей способности грунта выходит, что почва может выдержать до 376 тонн. Стоит ли планировать ленту шире ? либо заморачиваться с широкой пяткой фундамента. Да глубина заложения 1м при справочной глубине промерзания в моем регионе 0,8-0,9м. Чем лучше копать, трактор либо наемная сила с лопатами?
    Армировать собираюсь 12 арматурой, по 3 прута в нижней и верхней частях, и 4 прута в центральной части (см схему). Все это дело будет вязаться на рамки из8 ммарматуры, расставленные с шагом0,5 м. Расстояние от рабочей арматуры до поверхности5 см. Нижняя часть будет заливаться в землю, над поверхность будет опалубка. Здесь критика приветствуется, необходимо уже определяться.
    Ну и завершающий вопрос, как на ленте в40 смподружить пирог из газобетона30 смоблицовочного кирпича шириной8 сми воздушной прослойки 3 –4 см. Возможен ли вариант как на моем рисунке?
  2. al185
    al185
    al185
    Весьма чрезмерно
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  3. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    спасибо, статьи были прочтены, собственно мое "художество" и выросло после длительного чтения. Но здесь я бы скорее хотел услышать от практиков о моих очевидных, либо грубых ошибках, ведь есть спецы которым достаточно одним глазом взглянуть и подсказать к примеру, что арматуры много/мало, либо в расчете давления на грунт 2 кг на см2 это радужная перспектива и такого не бывает :hello:
  4. al185
    al185
    al185
    Суглинок. При попадании в пазухи ленты поверхностных вод и водонасыщении - мягкопластичный 0,8кг/см2.
    В нарисованном виде лента подвержена действию касательных СМП #7
    Заглубление чрезмерно #11, если без продухов.
    Весьма затратный конструктив Преимущества заглубленной ленты?
  5. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Если я Вас правильно понимаю, то глубину заложения я могу вычислить по формуле:​
    df = kh*dfn т. е в моем случае это df = 0,5*0,9 получаем 0,45 м глубину заложения (полы будут без продухов по грунту, регион Ростов-на-Дону нормативная глубина промерзания около 0,9 м, дом для круглогодичного проживания, т е теплый всегда).
    Для предотвращения попадания воды в пазухи ленты достаточно ли будет отмостки (кстати я ее планировал делать утепленной) либо необходимы еще какие либо меры (если я не ошибся с Вашей подсказкой, то для такой глубины заложения опалубка уже не выглядит столь дорогой и возможно лучше будет лить 0,5 метра в опалубку и отсыпать пазухи крупным песком), правильное направление моей мысли ? или я в чем то снова ошибаюсь ?
    P S сори, молодо-зелено, очень уж надеюсь на Ваши советы!
  6. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Вопрос еще актуален, правильный ли ход моих мыслей об уменьшении глубины заложения фундамента согласно расчетной глубины промерзания, при утеплении отмостки ?
    p s Немного подкорректирую вводные, разговаривал с соседями рядом, они копали котлован для сливной, глубина 3,5 м - воды нет
    на схемке ошибка в ширине отмостки не мм а см
  7. al185
    al185
    al185
    Незаглубленная лента на подпочвенный горизонт.
    Правильное водоотведение#714#756
    Ширину надо рассчитать
  8. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    В моем случае при низком УГВ будет ли необходим дренаж, либо отмостки будет достаточно? участок ровный, находится не в низине.
  9. al185
    al185
    al185
    При условиях
    1. Непопадания поверхностных вод.
    2. Утепления отмостки и цоколя.
    3. Расчета ребра на худшие характеристики грунта. Грамотно, по осям.
  10. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Раскинул нагрузки по осям. По моим расчетам самая нагруженная ось 6390 кг на метр погонный, при несущей способности 2 кг на см 2 и ширине подошвы 40 см, грунт может держать до 8000 кг, верно ли это? Либо 2 кг на см 2 это не худший из вариантов который можно учитывать при низком УГВ в моем случае
  11. al185
    al185
    al185
    #9
  12. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Вчера бурил пятно застройки, и понял что с определением грунта я промазал :|:, по народным методам у меня не суглинок а супесь, при скатывании в шарик при нажатии рассыпается (фото ниже), судя по цифрам не хуже суглинка себя ведет
  13. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Еще вопрос по армированию. Я верно понимаю, что эту методику можно использовать?
    Если да, то получается, что для моей ленты достаточно будет 4 нити 12 арматуры 2 внизу и 2 вверху, остальное избыточно, верно ли это
    связывать можно это все дело на рамки из 8 арматуры. Какой оптимально шаг для рамок из 8 арматуры можно использовать ?
