Как правильно соединить фундаменты дома и террасы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем EvgenPotapych, 20.03.13.
  1. EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    Люберцы
    Друзья, требуется Ваша профессиональная помощь в решении следующей дилеммы. В прошлом году был приобретен земельный участок на котором впоследствии заложен фундамент под 2-х этажный кирпичный дом. Он представляет собой монолитную плиту размером 10,5х12 метров, толщина 35 см, с двойной сеткой армирования (ячейка 20х20 см, а под несущими стенами 10х10 см), которая утеплена ЭППС. Под плитой находится следующий пирог (сверху вниз): ЭППС 10 см, песчаная подушка 50 см, геотекстиль, гравийная подушка 15 см, геотекстиль, материнский грунт. На плите отлит мини-цоколь высотой и шириной по 50 см. Вокруг фундамента выполнен дренаж + на ширину 1,2 м уложен ЭППС толщиной 10 см, который засыпан песком (основа для утепленой отмостки). Получившийся результат представлен на фото.
    Долгими зимними вечерами в ожидании начала строительного сезона в голову пришла шальная мысль о том, что неплохо было бы пристроить к дому небольшую открытую террасу размером 8,5х3,5 метра, чтобы летним вечером можно было на ней попить чайку или перекусить на свежем воздухе :) Чтобы было более наглядно - набросал проект дома и террасы.
    Понятно, что идеальным вариантом является единый фундамент для обеих конструкций, однако физически это сделать сейчас уже невозможно. В связи с этим возникли следующие вопросы:
    1) какой тип отдельного фундамента следует выбрать для террасы? Прораб советует отлить такую же плиту и на ней обустроить цоколь. Понятно что ввиду разных весовых нагрузок оба фундамента будут жить каждый своей жизнью, поэтому возможно есть смысл залить под плиту крыльца бетонные столбы-сваи для придания большей устойчивости? Или же вообще лучше соорудить свайно-ростверковый фундамент?
    2) нужно ли связывать фундаменты между собой? Логика говорит, что ни в коем случае, однако тогда возникает вопрос - как делать примыкание крыши террасы к стене дома с учетом возможных вертикальных подвижек плиты террасы?
    3) если фундаменты не связывать - как правильно организовать компенсационные швы между фундаментами дома и террасы, а также между стеной дома и столбами, на которых будет смонтирована крыша террасы?
    Буду очень признателен за любые конструктивные идеи, которые помогут обести надежную террасу возле дома :)
    Лучшие ответы
    Терраса и крыльцо к УШП
    EvgenPotapych
    Уже два комментария за столбчатый фундамент :) Я изначально планировал плиту залить, но буронабивные столбы выйдут значительно дешевле.
    Не надо буронабивных, просто столбы, которые стоят на пенопласте.
    jansep
    и ли можно поставить на одном.
    Если абсолютно уверены в отсутствии морозного пучения Определение пучения грунта.
    Я решаю по другому Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Эскизы "терраса и крыльцо", для деревянного пола лента или столбы по схеме 2878408 (1024×938) /#50 ("под террасы")Доброго времени суток. В СТО 36554501-012-2008 на стр. 7 дан узел сопряжения отапливаемого здания с холодной пристройкой. ИМИХО: под одну плиту нельзя, действительно есть мостик холода. Холода конечно не почувствуете, но есть большой риск образования конденсата и плесени в зоне стыка со стороны помещения. Для того чтобы уменьшить подвижки обоих частей фундамента относительно друг-друга (да и любого другого фундамента в принципе) необходимо исключить пучение основания под фундаментом. Т. е. Замена пучинистого грунта под плитой на песок (лучше намывной, без пылеватых частиц), послойно уплотненный, утепление по периметру плиты с торца и под отмосткой в 1 слой пенополистирола h=5см, и на ширину равную глубине промерзания. Грунт заменять следует на глубину промерзания. Если у вас хорошие грунты (песчаные или супеси) залегают выше глубины промерзания - то заменяем только до этих грунтов.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибаетесь.
    Не нужно.
    Оцинковка согнутая углом, гибкая и небольшие подвижки проглатывает без проблемм, особенно если прикрепить её тока к стене. Между профлистом и стеной тока зазор оставте и наклон не ниже минимального.
    Ничего специального, в Вашем случае, делать не нужно.
    А вообще я б террасу пониже опустил, посередине между уровнем земли и полом в доме.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я веранду поставил на столбчатый фундамент. Первую зиму простояла открытая, в прошлом году обшил и сделал крышу. Примыкание крыши такое-же, как Вам советует Winder. После двух зим ни подвижек, ни проблем нет.
  4. EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    Люберцы
    Winder, большое Вам спасибо за детальные комментарии. Остался крайний вопрос - какой тип фундамента следует выбрать: просто плита, плита с якорением на сваях или же ростверк? Столбчатый фундамент мне кажется вряд ли применим в моем случае, т. к. площадь террасы получается приличной, а пол на ней я планирую бетонный вместо деревянного.
    Грунт - стандартный для подмосковья 20-25 см плодородный слой, затем 2-3 м супесь, после чего глина. УГВ достаточно высокий - когда в прошлом году летом копал котлован под установку кессона для скважины вода появилась на отметке 1,2 м.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Плита на сваях крайне нежелательна. На форуме неоднократно упоминалост про плиты которые отрывало от свай морозным пучением.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утеплить грунт под всей террасой + вокруг на 1-1,5м, а выше или лента или столбчатый. Главное стабилизация грунта утеплением, чтобы исключить подвижек связаных с морозным пучением.
  7. EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    Люберцы
    Понятно, еще раз большое спасибо всем за поступившие предложения !
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже так сделано...на столбиках веранда с крышей. 12*4 метра...никаких проблем, каждый фундамент живет своей жизнью...:super:
  9. EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    Люберцы
    Уже два комментария за столбчатый фундамент :) Я изначально планировал плиту залить, но буронабивные столбы выйдут значительно дешевле. Как у вас выполнена их обвязка - металлическим профилем на сварке или же поверх ростверк залит? И еще один вопрос - из какогоматериала выполнен пол терассы? Судя по всему деревянный по деревянным или металлическим балкам?
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. al185
    al185
    al185
    Или покрышки #474
  13. EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    EvgenPotapych
    Люберцы
    Ребята, да я смотрю вы большие юмористы :aga:
  14. al185
    al185
    al185
    Серьезные ребята закапывают деньги вглубь. Ждите серьезных советов...
  15. Албел
    Албел
    Албел
    Петрозаводск
    Можно поподробнее, почему плохо если терасса с домом на одной плите, собираюсь строитьдом 7,2х10 и терасса 2х6 на одной плите.
