1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
На сколько заглубить фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AleksRap, 25.02.13.
  1. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Имеется участок, грунт супесь, УГВ глубоко, глубина промерзания 1.5м. Дом планируется двухэтажный, с полноценным 2 этажом, из пеноблока, перекрытия либо плиты либо брус (еще не решили). На сколько нужно заглублять фундамент под такой дом и нужно ли делать песчаную или гравийно-песчаную, щебневую подушку?
  2. Дед33
    Дед33
    Дед33
    Фундамент есть результат правильного грамотного расчета под конкретный дом с конкретными нагрузками, грунты и их несущую способность, воды и рельеф.
    А еще он бывает заглубленный, мелкозаглубленный и даже "сверху из земли торчит". Вам какой завернуть? Щютка... Вообще - если пройдет расчетам и несущей... - то МЗЛФ часто достаточный бюджетный вариант получается.
    Определяйтесь с домом, потом ищете нормального конструктора, за пару червонцев считаете фунд (при этом не переплатив раз в пять более на перезакладе по прочности) - и будет Вам счастье прогнозированное.
    Ну а классикой правильной часто бывает не расчетный фунд = лента на глубину промерзания да еще и шириной в толщину стены...
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Еще вопрос: допустим глубина промерзания 1.5м злф закладывают ниже этой глубины, то есть траншею роют примерно 1.7м? 20см песчаная подушка (имеет ли смысл её делать на грунте супесь?) и 1.5м фундамент под землей или фундамент должен быть глубже 1.5м, если да то на сколько?
  5. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Фундамент 1.5 м + песчаная подушка (песок не пучинистый материал). Супесь пучинистый грунт, песчанная подушка нужна.
    На моем участке глина с камнями УГВ глубоко, дом планирую 2- х этажный, как у вас, с пеноблока перекрытия первый этаж полы по грунту (бетон +армирование+утепление), второй этаж деревянные перекрытия. Планирую МЗЛФ на песчанногравийной подушке (15см +15см). Участок на склоне, вопрос - можно ли выровнить траншею песчанногравийной подушкой (перепад высот 0,5м), не будет ли неравномерной осадка дома?
  6. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Глубина промерзания дана для свободного грунта, под домом постоянного проживания, если есть подвал или пол по грунту, больше, чем на полглубины не промерзнет. Так что можно и 0.8м сделать бетон.
    Но!
    Несущий слой на какой глубине?
    Успеете ли загрузить и подать тепло за один сезон, чтобы не вспучило?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Желательно для начала провести инженерно-геологические изыскания, тогда можно что-то определённое советовать...
  8. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Вы хотите сказать, что это сильно может повлиять на тип возводимого фундамента?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну вообще это как отправная точка для определения типа и габаритов фундамента.
    А как же иначе? Только наугад
  10. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @keen_, Ну то что там торф или что-то похожее, сильно сомниваюсь. Обычно об этом говорят сразу. Но уточнить не мешает. А вот делать изыскания считаю излишним. МЗЛФ или нормальная лент под два этажа пеноблока пойдет любое.
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Хотя почему я рещил, что лента? ТС об этом вроде не писал...
    А! Песчанно гравийная полушка, ее под сваи не делают...
