Вопросы по устройству столбов и фундамента для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДИВ, 06.05.09.
  1. ДИВ
    ДИВ
    ДИВ
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Задался вопросом строительства деревянного забора 150 метров (почва суглинок) и возник вопрос по фундаменту:
    1. сделать ленту шириной 30 см, высотой 50 см и заглубить на 50-60 см, поставить столбики "квадраты" через 3-4 метра.
    2. пробурить буром ямы 150 мм через 1.5- 2 метра на глубину промерзания(около 2 метров) залить бетоном с арматурой и поверх их сделать висячий ростверк высотой 50 см, шириной 30 см, сделать подсыпку между землей и ростверком из щебня + в ростверк установить столбы "мет. квадраты" через 3-4 метра
    Посчитал, вроде второй вариант по материалам и работе дешевле (н-р :не рыть траншею по 400 руб/м3)+ забор точно не поведет.
    Ваше мнение?
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Я делал по второму варианту, правда пока только на этом фундаменте ворота 4 м и калитка стоят. Две зимы уже перезимовали ни куда не шелохнулись.
    Сначала копал не глубокую траншею, 1-1,5 штыка лопаты (убирал растительный грунт до глины), затем засыпал полностью песком с проливкой водой и трамбовкой (ногами топтал), затем бурил диаметром 15 см (прямо через песок), ростверк делал шириной 20 см, ставил опалубку по бокам высотой 40 см (это чтобы поднять до уровня дороги), заливал бетон сначала в скважины, потом сразу и ростверк. Арматура А3 диаметром 10, в скважинах 2 нитки, в ростверке две внизу, две вверху.
    Ростверк получается вроде бы и не висячий - на песок опирается, но песок ещё осядет (утрамбован не плотно) и фактически он висит или слегка висит.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или с бетонным воротником 50-60см, или залить бетон в пробуренную дырку 25см:
  4. ДИВ
    ДИВ
    ДИВ
    Как закрыть расстояние около 50 см между уровнем земли и досками, чтобы никто не пролез и красиво было.
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Два года назад на одном из участков нашего садоводства именно так столбы и были поставлены, правда воротник около 40 см. Грунт суглинок. Так теперь эти воротники уже над землей висят на несколько сантиметров, столбы почти все покосились.
    Откуда взялось 50 см?
    Доски обычно висят над землёй сантиметров на 10-20, а по низу идёт горизонтальная доска, которая по сгниванию легко меняется.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вариант опробованый, иначе не предлагал бы. Видимо в Вашем случае столбы сильно заглублены, а воротник с забором лёгкий:(
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Видимо дело в сочитании УГВ и свойств грунта. Когда столб приподнимается за воротник, то в образовавшуюся внизу полость грунт может обвалиться, а может и не обвалиться. Сила трения может удержать вылезший столб, а может и не удержать.
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    На сколько столбы заглублены не знаю, но сделаны из трубы небольшого диаметра, сколько не знаю, но точно меньше 100 мм. Забор - сетка-рабица.
  9. ДИВ
    ДИВ
    ДИВ
    Поговорил с соседями. Все делали ленту шириной 30-40 см в землю на 40 см на подушке 20 см из щебня, и 50 см выше уровня земли.
    Как быть?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, так оно и есть, трубу сльно заглублять не надо - 0,5м, макс. 1м под более тяжёлые и сплошные(напр. профлист) заборы, тогда и полости не будет. В основном работает воротник.
  11. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Такой фундамент имеет смысл делать под тяжёлый каменный или кирпичный забор высотой метра три. Тем более на кой ляд такую высокую ленту делать - 50 см?
    Делайте второй вариант: на буронабивных сваях с ростверком или без оного (как Winder советует во второй минюатюре, #4) и не парьтесь.
  12. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Здравствуйте!
    Хочу поставить ворота из профнастила. Рядом болото (вода стоит на уровне 70см от земли) и не знаю как сделать основу. Вопрос в следующем какой, фундамент необходим ? Голову сломал может у кого есть опыт.
  13. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Мне очень понравился вариант забора по технологии ТИСЭ. Забейте в яндексе "забор тисэ", по первой ссылке будет фотогалерея по строительству забора с комментариями. Красота. И тема столбов под ворота тоже раскрыта.
  14. Usama
    Usama
    Usama
    Какой диаметр труб достаточно под забор из профнастила, высота 1,8м?
  15. vbudyko
    vbudyko
    vbudyko
    Гость
    Всем добрый день!
    Хочу поставить сплошной забор из камней, залитых раствором. Есть забор из рабицы. Она будет служить арматурой. Ленточный фундамент под рабицей тоже есть, хотя старый и кое где подмытый. Хочу установить с обеих сторон опалубку и по-очереди засыпать камнями (благо их на ближайшей речке тьма тьмущая) и заливать раствором. Не знаю, как правильно опалубку сделать. Нужно ли сплошную на всю площадь пролёта сколачивать или можно как-то полосами заливать? В-общем, технологию изготовления опалубки и заливки забора плохо себе представляю. Кто разбирается, подскажите, плиз. И выдержит ли старый фундамент? Напоминаю, что внутри будет армирующая рабица.
    Заранее спасибо!
