Утепление стены керамзитом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Spiker99, 30.03.14.
  1. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    А есть тут теплотехники? Кто что может сказать про такой вариант стены: газосиликат (ширина 300, стандартный), 15 см. керамзит, ну и облицовка кирпич (в пол кирпича) 10см. Варианты с эко ватой не рассматриваю (она больше для дерева подходит), стеклоВата и ее аналоги не живут больше 5 лет, Пенопласт может разрушить газосиликат (Он паронепроницаемый) да и вреден он. Есть альтернатива (даже лучше Вермикулит), но он у нас не продается. Вопрос: Если Керамзит все таки, какой фракции? и какого производителя? Дом находиться в Кировской обл. г. Киров. (Отопление первое время будет от конвекторов, Размер (дома не большой) 8 на 8. Высота 6. + чердак. Перекрытия дерево.
  2. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Размер газосиликатных блоков 625*300*200 Плотность D600
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Керамзит конечно является утеплителем, но 15см. Очень мало.
    Вы не правы, пенопласт паропонецаемый.
    Вы не правы, обратите внимание на базалть.
  4. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Может отчасти и не прав, Но во сколько раз паропроницаемость у пенопласта меньше? Как я понимаю (может и ошибаюсь) Во много раз меньше, следовательно влага частично будет скапливаться на самом газосиликате (уходить то ей не куда), что и приведет со временем к разрушению блоков. А больше 15 см. керамзита в моем случаи не получиться. Согласен что надо хотя бы 20-25. (но что есть то есть, прослойка всего 15см. как он себя поведет как утеплитель?) я так понимаю 15 см = примерно 5-6 см пенопласта? (зато как я думаю, экологично, долговечно, пожаробезопасно, и дешево, да и проблем с намоканием газоблока отпадает, +наверно и кирпич станет по мимо декорации утеплителем-ведь стена станет единой)?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Spiker99, Как вариант.
    1. Утепляемая стена;
    2. Гибкая связь;
    3. Плиты КАВИТИ БАТТС;
    4. Вентилируемая воздушная прослойка (~4 см);
    5. Внешняя кирпичная кладка.
    Монтаж
  6. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Вата конечно (какая не была бы разновидность) В моем случае очень хороший материал. Но... Если бы не облицовка кирпичом.(ведь потом не залезть туда) А так со временем от циклов намокания промерзания обвалиться. У знакомых так было. Хоть продавцы и пишут столько то лет служит, по факту разрушение происходит во много раз быстрее. да и старые дедовские методы (проверенные временем наверно надежней). Очень с опаской отношусь ко всем современным утеплителям. А может вообще МОХ насыпать? или не вариант в стене?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не вариант, тогда уж лучше керамзит, что тоже мне не очень нравится.
  8. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Почему керамзит, а не другой утеплитель? Выдержка из газеты «Комсомольская правда» от 13.04.2011 г. Стр. 5: «Экологи бьют тревогу в связи с массовым применением минераловатных утеплителей, к ним присоединился главсанврач России Геннадий Онищенко. Причина в том, что минеральные строительные материалы выделяют фенол, формальдегид, а также респирабельную минераловатную или асбестовую пыль, которая является сильным механическим и аллергенным раздражителем, способствующим бронхолегочным, гормональным и онкологическим заболеваниям. Большинство частиц минеральной пыли опасного размера – менее 3-5 микрон – и они навсегда оседают в легких вместе с парами свободного формальдегида и фенола, который является токсичным веществом».
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    При нарушении технологии, а именно маленький или отсутствие вентзазора именно так и будет!
  10. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Зазор был 5 см. вентилируемый. Кстати может кто скажет? 15 см керамзита, равен скольки см пенопласта или ваты?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Керамзит бывает разный, от плотности зависит, примерно 4-6см.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Странно?
    Смотря какой плотности, лямбда кермазита от 0,11 до 0,23 Вт/(м•°С)
    Возьмем среднюю, при плотности керамзита 400 кг/м3 = 0,15 Вт/(м•°С)
    Толщина утеплителя 0,15/0,15 Вт/(м•°С)= сопротивление теплопередачи R=1
    Теперь 1*0,05 Вт/(м•°С) (лямбда ППС) = 0,05 м.
    15 см керамзита плотности 400 кг/м3 = 5см пенополистирола ПСБ-25
  13. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Спс за ответы! А какую лучше фракцию выбрать? их три вроде как. я как дилетант склоняюсь к средней фракции (10-20мм)
  14. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Кстати чем можно еще керамзит заменить? (кроме современных утеплителей)? Опилки? (пожароопасный), Чем еще раньше утепляли?
  15. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    И будет ли облицовочный кирпич работать как утеплитель, в данной кладке с керамзитом?
