Бассейн и купель для Вашего коттеджа, дачи, бани
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Besrom, 18.01.13.
Нужен ли бассейн для отдыха у себя на даче?
  1. ДА
    94,0%
  2. НЕТ
    6,7%
  1. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Всем доброго времени суток.
    В этой теме мы будем рассматривать все вопросы связанные с бассейном и купелями для нашего отдыха. Начиная от строительства, монтажа оборудования, ухода за бассейном и купелями. Делиться опытом и эмоциями связанными с этим прекрасным времяпрепровождением.
  2. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Очень хочется, но гимор с обслуживанием, когда созрею до строительства ПМЖ (ближе к пенсии) тогда может быть, а на даче - нет
  3. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Спасибо за Ваше мнение, но я немного не соглашусь с вами. Обслуживание проще чем монтаж, сейчас есть даже авто станции для ленивых:) которые сами чистят, дезинфицируют воду, а вы просто наслаждаетсь чистой водой (клава тупит немного)
  4. VladimirSA
    VladimirSA
    VladimirSA
    Хотелось бы понять технологию установки/устройства заглубленной купели на этапе строительства - когда нижняя сторона купели находится ниже уровня пола. Нужно ли бетонировать основание (фактически делать фундамент под купель), якорить, утеплять, организация отвода воды и т. д.
  5. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Фундамент делать нужно примерно 20 см армированный, утеплять- зависит от того какая купель (объем) и где она будет стоять?(баня, дом), под оборудование надо выделить тех помещение, если Ваше здание с отоплением, то купель можно будет обогревать через теплообменник. Да и не забыть, что купель будет примерно на 50 см. меньше ямы, а полностью по этапам вот здесь http://www.forumhouse.ru/threads/38341/page-2
  6. VladimirSA
    VladimirSA
    VladimirSA
    А что за оборудование в отдельном помещении? Нельзя ограничиться отверстием для слива воды?
  7. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Начнем с того, что такое бассейн: это сложное гидротехническое сооружение состоящее 1) Чаша бассейна 2) Оборудование - система фильтрации воды, рециркуляция, дезинфекция, нагрев. Если ограничиться только сливом, то это будет просто большая ванна, в которой постоянно нужно менять воду. В бассейне полная замена воды происходит один раз в год (зависит от вида использования).
  8. VladimirSA
    VladimirSA
    VladimirSA
    Я спрашивал не про бассейн - сложное техническое сооружение, а про купель в бане.
  9. Besrom
    Besrom
    Besrom
    А чем отличается купель от бассейна? Если купель будет без оборудования, то это просто большая ванна. Установка купели ничем не отличается от установки бассейна. Мне сложно отвечать на ваши вопросы. Уточните пожалуйста ваши планы и я постараюсь дать развернутый ответ: Размер бани и купели, электричество, планируемое отопление, сезонное или постоянное проживание, на каком этапе строительства вы находитесь, как глубоко грунтовые воды.
  10. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Думаю, самый безгеморный вариант это ПВХ бассейн. Зимой, конечно не поныряешь. У нас стоит на улице с мая по ноябрь. Тепло-купаются дети. В выходные всегда паримся. К бане меняем воду на свежую, холодную
  11. Besrom
    Besrom
    Besrom
    А какой на Ваш взгляд самый грамотный бассейн?
  12. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    При обустройстве бани заранее спланировал расположить купель в моечном отделении. Купель дубовая на 650 литров набираю шлангом, вычерпывать приходится тоже вручную. Нюансов много надо постоянно держать немного воды чтоб не рассохлась, мыть периодически, опять же набирать и сливать. Но есть и существенный плюс после парилки залезть в бочку и получить удовольствие. :super:
  13. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Простите а зачем руками? Маленький насос и дело в шляпе:hello:;)
  14. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Можно попробовать как раз после очистки скважины остался маленький насос "ручеёк".
    Вообще у меня в бочке снизу предусмотрен слив я иногда подсоединяю шланг и сливаю либо за баню через вентиляционное окошко за бочкой либо в душевую кабину в этом же помещении.
    У меня вопрос, как считаете гигиенично ли при посещении бани раз в неделю (я и супруга) оставлять воду в бочке хотя бы на месяц?
  15. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Месяц нет, очень высокий PH будет и зацвести может, а вот если попробовать ПГМГ может и получиться. Вот здесь почитайте http://www.forumhouse.ru/threads/170216/page-30#post-5452861
