1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Бассейн из полипропилена
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем taneko, 13.07.09.
  1. VikuL
    VikuL
    VikuL
    Нижний Новгород
    Похоже в этой теме одни подсадные утки. А кто-нибудь может ответить "смогу я на своём участке этот бассейн закопать в землю не бетонируя?"
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да конечно смогу! Бассейн из полипропилена прямоугольной формы закопать на участке без бетонирования НЕЛЬЗЯ ! Круглый можно попробовать засыпать гарцовкой! А так рано или поздно выдавит! Странно что МАСЯНЯ молчит,отпиарила фирму свою и в кусты! Специалисты блин!!
  3. VikuL
    VikuL
    VikuL
    Нижний Новгород
    Спасибо BOSS666 становится яснее. Ещё один вопрос: Где-то читал, что зимой можно воду не сливать-не разопрёт? Вода когда замерзает-металл рвёт, бетон рвёт, а полипропилен?
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Воду частично сливать придется.а на зимовку в бассейн закидывают полупустые пластиковые бутылки (5л). Они как бы являются компенсаторами, т.к. вода превращаясь в лед увеличивается в объемах, поэтому и создается излишнее давление на стенки...:hello:
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Совершенно верно, воду нужно оставить в бассейне, точнее 2/3 от объема, больше нельзя по причине того что нужно ОБЯЗЯТЕЛЬНО слить воду с обвязки бассейна,те с трубопроводов,а то разоперт к едрене-фене! Далее нужно добавить ударную дозу химии,есть специальная у Байрола например чтоб пока морозов нету вода совсем не зацвела , и бросить в воду бутылки литро п о5 с песком чтоб частично утонули ! Ну и все будет вам счастье!
  6. bas4us
    bas4us
    bas4us
    можете прозвонить в специализированную контору и уточнить у них процес консервации бассейна на зиму. сейчас лето) тепло) мало кто думает об этом)
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Можно и позвонить! Ну а так могу проконсультировать! Хотя я это уже сделал! Если есть вопросы задавайте!
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Я так понимаю что тема закрыта?!
  9. ip_rinat
    ip_rinat
    ip_rinat
    НОВОСИБИРСК
    Подниму тему! В Новосибирске кто-нибудь устанавливал такой бассейн?
    Я присматриваюсь к 5х3х1.7.
  10. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Люди добрые ВСЕ абсолютно ВСЕ бассейны заливают бетоном
  11. миккимаус
    миккимаус
    миккимаус
    А что лучше железобетонный бассейн или пластиковый? по затратам сильно отличаются, если железобет делать своими руками?
  12. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Давайте посмотрим :faq:
    Железобетонный бассейн: 1) Котлован 2) Заливка армированного основания (подушка) 20-30 см. 3) Армирование дна и стен бассейна 4) Установка ниш под закладные 5) Опалубка внутренняя-наружная + распоры 6) Непрерывная заливка дно стены миксером-бетононасос бетон м 300-400 7) Выстаивание чаши не менее 14 дней 8) Штукатурные работы (выравнивание стен-дна) как под покраску 9) Установка закладных элементов 10) Залив закладных 11) Гидроизоляция чаши 3 слоя 12) Гидроиспытания около 7 дней 13) Если чаша в порядке - нет течи и трещин все ок 14) На спец клей плитка или мозайка 15) Затирка спец средствами 16) Все готово ... если отделка бассейна пленкой то пункты с 11 пропускаем - после залива закладных монтируем пленку и все готово:super:
    Полипропиленовый бассейн: 1) Котлован 2) Заливка армированного основания (подушка) 20-30 см. 3) Выравнивание дна по маякам как под покраску 4) В зависимости от размера будущего бассейна и условий на объекте привозится готовая чаша или собирается на месте (внутри готового здания) 5) Монтаж закладных 6) Внешняя опалубка (внутренней служит сама чаша) 7) Залив воды пропорционально бетону приблизительно 30-40 см за этап (шлакобетон, керамзитобетон, пескобетон - !любых марок!) 8) Все готово:ogo:
    Сами выбирайте какой бассейн вам подходит, еще много особенностей в обслуживании и т. д.
    P. S. Выбирая полипропиленовый бассейн обратите внимание на: из какого пп изготавливается бассейн (российский пп не достаточно хорош для бассейнов), ну и сама компания отзывы по монтажу.
  13. Pino2003
    Pino2003
    Pino2003
    Мытищи
    Композитная чаша 6Х3 будет стоить 200-250 тр. зато без бетонирования и прочих расходов. врезал закладухи. обвязал и будет счастье.
  14. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Композитная чаша 200-250 тр если оснастка готова (типоразмер), а если индивидуальный размер, то дороже Бетонный под пленку будет стоить столько же.(если бассейн на улице)
    ПП-130тр + бетонирование
    Что надежней?
  15. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Простите ПП цена 6х3=130 тр? и что включено в эту стоимость? Толщина и чей ПП?
