Комбинированный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Серега2210, 06.01.13.
  1. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    Комбинированный дом
    Выношу на обсуждение данный дом, кто что может рассказать, посоветовать стоит ли строить комбинированный дом. Сколько получится вот такой комбинированный дом только 8*8 по этому проекту. Первый этаж хотим сделать из керамических блоков Porotherm 51 отштукатурить или облицевать фасадными кирпичами, а второй деревянный с диаметром бревна пока не определились может что посоветуете без доп. утепления и обшивки как снаружи так и изнутри. Фундамент скорее всего будет плита.
    А вот фасады:
  2. pliska
    pliska
    pliska
    Алтай
    Второй этаж сделаете из бревна в диаметре 400-500 м и не надо будет утеплять. Если нравится проект - стройте на здоовье !
  3. stormer
    stormer
    stormer
    Киров
    Если Вы решили строиться по этому проекту- значит Вам строиться ещё рановато. Куча недостатков по планировке. Как сделать надёжное примыкание кровли эркера кухни 1-го этажа с бревенчатой стеной 2-го?Диаметр бревна- не самый главный вопрос. Начните с самых главных вопросов: планировка, тип фундамента, перекрытия. И зачем Вам 2-й этаж из брёвен- стройте из блоков. Если хотите шале-Вам в помощь имитация бруса или блок-хаус.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Серега2210, и дом, и планировка понравились.
    Есть тамбур, есть котельная, есть спальня на первом. Обеспечен проход на кухню их холла. Сама кухня просторная и есть выделенная с помощью эркера зона столовой.
    Второй этаж идеален. При желании за счет холла можно увеличить зону ванной, разделить её на две и в одну сделать вход из спальни. Для родительской спальни это отличное решение.
    Именно потому, что Вы смогли найти и отобрать очень неплохой проект, а не стали выкладывать картинки из цикла "Посмотритечтоянарисовал" с саунами, зимними садами, биллиардными и спальнями по 25 метров и т. п. - строить Вам можно.)
    Но вот по поводу сложного примыкания крыши над эркером stormer прав. Как вариант - сделать её односкатной. Можно еще и продлить её ЗА эркер - сделать на всю ширину дома. Тогда и площадь левой террасы станет больше. Сейчас она слишком узенькая. Еще мне кажется, что если второй этаж делать из бруса, то этот узел будет проще.
    Лучше задать вопрос "как это сделать правильно" в теме "Деревянные дома".
    Лично я считаю, что комбинированный дом одно из лучших решений. И против всяких имитаций.
    А бревна диаметром 40-50см...
    Первое... Они не в стиле этого аккуратного альпийского шале. Излишне брутальны.
    Второе. pliska, а Вы попробуйте их найти. А потом найти на них денег. А потом денег на мастеров, которые из такого бревна КАЧЕСТВЕННО сделают сруб.
    Третье. А потом попробуйте затащить их на второй этаж.) Сколько будет весить каждое? Тут без крана не обойтись.
  5. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    Shusha, полностью с вами согласен, сейчас появилась еще одна идейка может сделать весь дом из бруса или как вы говорите 1-кирпич 2- брус.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Серега2210, а подумайте - первый арболит (толщиной 40см), а второй - брус.
  7. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    Shusha, брус наверное профилированный 200*200 что бы не обшивать.
  8. shusha
    shusha
    shusha
  9. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
