1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом 6х6. Как сделать лучше, быстрее и дешевле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Горбун, 25.11.12.
Котел и дрова в санузле это - ...
  1. ерунда
    15 голосов
    22,1%
  2. нормальный вариант, если места достаточно
    17 голосов
    25,0%
  3. неудобно
    23 голосов
    33,8%
  4. возможность делать два дела сразу
    13 голосов
    19,1%
  1. Горбун
    Горбун
    Горбун
    Благовещенск
    Здравствуйте! Хочу построить дом 6х6 (для постоянного проживания) из пенобетонных блоков 200х300х600 на плитном фундаменте. Есть множество вопросов, на которые хочу найти ответы на этом форуме и обсудить с опытными людьми. Сам строительством раньше не занимался, но хочу построить по-возможности самостоятельно. Планирую начать строительство весной и заехать в дом с черновой отделкой осенью этого же года.
    Итак, вопросы:
    1. Возможно ли устроить плитный фундамент не заглубляя его в грунт и если возможно, то какая должна быть его минимальная толщина, какая арматура и как укладывается, каким бетоном заливается, какие подготовительные мероприятия? (плитный фундамент выбрал т. к. считаю, что он подходит к любым грунтам и его быстрее изготовить).
    2. Как правильно устроить гидроизоляцию фундамента и стен в моем случае?
    3. Обязательно делать цоколь или можно начинать кладку от плиты фундамента? Первый ряд от плиты фундамента должен быть из кирпича (чтобы препятствовать впитыванию влаги в пенобетон) или можно сразу класть пенобетонные блоки на гидроизоляцию?
    4. Покритикуйте, пожалуйста, планировку. Чем плохо, если поставить маленький твердотопливный котел (например, Каракан-10) в санузел? (пошел в туалет заодно подкинул дров и влажности меньше и на кухне места больше, и дрова через весь дом не таскать - чище).
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это просто нереально мало места, у меня 8*8 в 2 этажа- мало очень мало. Лучше сделать 7*9 из более дешевого материала, например каркас, блоки вы все равно будите утеплять иначе будете топить улицу. Небольшой каркасник можно построить в одиночку и мощный фундамент не нужен .
  3. Горбун
    Горбун
    Горбун
    Благовещенск
    Места мало, но я исходил из того, что живу в квартире равной площади. Квартира съемная и таким способом я пытаюсь решить свой "квартирный вопрос".
    ...а по поводу каркасника - возможно, это вариант. Первое, что сказал мой коллега, когда мы обсуждали варианты - "мыши ходы наделают в пенопласте" и этот вариант отпал)
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
  5. Горбун
    Горбун
    Горбун
    Благовещенск
    Arjan огромное спасибо за ссылки, особенно за последнюю. До этого момента каркасники серьезно не рассматривал, но прочитав всю тему (по последней ссылке) был впечатлен.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Горбун Полистайте форум практически все ответы на Ваши вопросы уже написаны.
    Размер дома 6х6 для постоянного проживания- супермаленький. Это не квартира, здесь все системы жизнеобеспечения внутри 36м2, котел в санузле это не практично, грязно и ужасно не удобно. Котлу нужно минимум 4 м2 (не забывайте про инженерию разводку "обвязку" котельной), рассмотрите вариант домашней печи. И может быть подсмотрите идеи из народной архитектуры
    при такой площади тщательно продумайте все - мебель, технику, все должно быть очень компактным и многофункциональным (посмотрите японские проекты, на форуме есть тема " авангардный дачный домик") перегородка между кухней и гостиной не нужна - эту роль выполнит мебель, перегородка любая это тоже площадь пусть 1м2 но в Вашем случае это существенно.
    Что касается конструктива -плитный фундамент может иметь место, о если дом одноэтажный лучше отлейте ленту шириной 500 и глубиной 300- только в этом случае необходима песчанная подушка минимум 350-500 мм которая будет воспринимать пучение грунта при замерзании. Соглашусь что для такого дома лучше каркасная конструкция с эффективным утеплителем в качестве заполнителя. пенопласт даже не рассматривайте.
    цоколь минимум 450мм кирпич красный с гидроизоляцией.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Цоколь зачем ? Лента шириной 500 мм зачем? В цоколе из кирпича в каркасном доме нет никакого смысла кирпич дороже бетона его укладка дороже чем заливка. Зачем такая ширирина ленточного фундамента там 20-30 см за глаза при высоте 0,5 и жесткость на излом бодет больше, а домик 6*6 вобще можно поставить на бетонные столбики, если участок не болото там нагрузка мизерная .
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Бетонные столбики- согласен, а на счет нагрузок и грунтов, ничего утверждать нельзя. Это пальцем в небо. не видя геологии и не определившись с конструкцией.
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Так и я про тоже, если сильного пучения нет то и проблем нет а вот если есть да еще и почти болото то плиту. А цоколь то из кирпича зачем?
  10. Горбун
    Горбун
    Горбун
    Благовещенск
    А чем так плохо пенопласт?
    Я с подачи Arjan всё больше склоняюсь к каркаснику - строить маленький капитальный дом не века не планирую, а вот как жилье на лет 5-7 можно. В любом случае понадобится жилплощадь больших размеров, чем я могу себе сейчас позволить...
  11. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    6Х6 в два этажа - вариант ни то, ни се. Может, стоит сделать 6Х9 с возможностью потом добавить один этаж? Пусть первый из блоков будет, а второй, каркас, надстроится со временем? И заранее продумать такую планировку, чтобы потом без проблем увеличить дом в высоту...
  12. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Не переживайте! 6х6 тоже имеет место быть. Я здесь тоже экспериментирую с размерами, пока фундамент не залит. Строить тоже хотели из блоков, но брат-плотник отговорил. Сказал, что каркасник даже теплее будет, если все грамотно сделать. У меня вот такой домик получился. Можно по этапам реализовывать.
    6х6 новый экс 3+без камина.jpg 6х6 новый экс 3+без камина 2 эт..jpg 6х6 новый экс 3+без камина мансарда.jpg 6х6 новый экс 3+без камина фасад.jpg
    Кстати, фундамент можно винтовые сваи сделать. Быстро и недорого.
  13. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Анна5555,
    Замучаетесь бегать по этажам.
    Горбун,
    6х6 из блоков это около 30 квм площади. Для двух и более человек очень мало. Для одного терпимо.
    Из этих метров нужно вычесть тамбур и санузел. Еще нужно разместить насосную станцию, бойлер, раковину, печку с отступами. По минимуму это еще 4-6 квм. Остается около 20 квм в лучшем случае.
    На троих.
    Делайте 6х9. В таких размерах можно получить 2 изолированные спальни и метров 18-20 зал с кухонной стойкой.
    Делал как-то для подружки эконом вариант 6х9. Влезло все небходимое.
    Двери 80 см.
    Печки нет. Отопление газ.
  14. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    На чердак бегать необязательно. Когда гости приедут, их туда отправлять. Или фильмец какой посмотреть...
    Тамбур тоже можно не делать, котел на кухне повесить...Зато экономия на фундаменте и крыше.
    Или вовсе оставить только 1 этаж и мансарду.
  15. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Скажите где можно посмотреть как продвигается ваша стройка?
