Нужен совет по типу фундамента...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Джордж1, 14.11.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Имеется участок и желание построить одноэтажный дом на нем.
    Участок: почти ровный, грунты хорошие (делал геологию), УГВ 4 метра осенью, но может есть еще немного верховодки. Участок планируется подсыпать сантиметров на 45.
    Дом: Дом - одноэтажный, наружные стены ТК 38 или 44 см + облицовочный кирпич. т. е. толщина примерно 50-60 см, внутренние несущие стены - в один кирпич. Перекрытия дома пока планируются деревянные, крыша вальмовая 30 градусов. Высота от земли до уровня пола - 45 сантиметров. План фундамента во вложении
    Вопрос какой фундамент под такой дом будет оптимален. Пока такие варианты:
    1. МЗФЛ + полы по грунту. Не нравится что к коммуникациям доступа не будет, а также что много надо будет подсыпать грунта
    2. МЗФЛ + техподполье + перекрытие плитами ПК. Кран и техника пока имеется в наличии за, надеюсь, символические деньги. Но сами плиты выйдут тысяч в 200. В этом случае возможно и чердачное перекрытие сделать из плит.
    3. Имеются в наличии плиты ПК длиной 5,9 метров + блоки ФБС 5-ка - по цене перевозки (170 км). Но в этом случае придется делать центральную несущую стену вдоль длинной стороны дома. Можно ли потом будет на таким образом уложенные плиты опереть несущие стены под перекрытия и крышу?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это геологи Вам такое заключение дали? :aga:
    Хорошие грунты - это однородные и необводненные глины/суглинки и пески в средней полосе... думаю, что есть смысл все же показывать результаты отбора проб.
    Засыпка грунта таким немаленьким слоем может заставить грунтовые воды проявлять не очень благоприятное для постройки поведение - могут быть подвижки и подтопления прилегающей территории и фундаментов... не обязательно опасные, правда, но лет 5 может локально эта вода "вылезать".
    Лечится дренажами и временем.
    Прошу прощения, что не совсем по делу замечания.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По геологии:
    0-1,6 - суглинок твердый коричневый
    1,6-3,0 - супесь пластичная коричневая, с включением гравия и гальки
    3,0-6,0 - песок средней крупности, коричнево-желтый, средней плотности, маловлажный, с 4,0м - насыщеный водой
    УГВ - 4м. Всю очень ездил проверять - скважины затянуло песком на 4м, но были сухие
    фото здесь https://www.forumhouse.ru/threads/154599/#post-4102982
    По засыпке:
    Не вижу проблем по засыпке - я же не под фундамент буду подсыпать. а после стройки вокруг дома подсыплю. Ну и планировку с не большим уклоном сделаю
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    дальше больше - есть смысл выложить весь отчёт по геологии, она не заключена в 3 строчках с выделенными ИГЭ
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Выложу
  6. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Фундамент можно и другой монолитная лента на буронабивных сваях.
  7. al185
    al185
    al185
  8. al185
    al185
    al185
