1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените проект фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Boda, 25.10.12.
  1. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Проектировщик сделал расчет фундамента. На участке 30 см. земли дальше песок. Помогите оценить проект.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Для Великого Новгорода глубина заложения для полноценного фундамента маловата...
    А так то ни конструктива, ни размеров дома не дано, мож для такого, о котором я подумал, будет нормально...
  3. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Дом 12х15, 1 этаж + мансарда. Материал - поризованные блоки 510 + штукатурка. Хочу теплые полы по грунту. Перекрытие второго этажа - плиты.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Из Рекомендаций по проектированию
    Вопрос к проектировщику.
    Какие варианты он технико-экономически сравнивал?
    Почему он выбрал фунд из-под 3этажного дома с монолитными перекрытиями?
    Почему он выбрал такое заглубление, он запрашивал геологию, знает пучинистость грунта?
    Смотрим: 0,6м2*1,5кг/см2=9т на мп расчетная нагрузка. Ваш дом навскидку 2-3т/м периметр, до 4т/м внутренние.
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    5.5.5 Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям​
    недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:​
    для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;​
    для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания​
    грунтов.​
    Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от​
    расчетной глубины промерзания, если:​
    специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не​
    имеют пучинистых свойств;​
    специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации​
    грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную​
    надежность сооружения;​
    предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие​
    промерзание грунтов.​
    Для песков (пылеватых - только при низком УГВ) глубина заложения не зависит от глубины промерзания.
  5. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Т. е. надо делать геологию и в зависимости от угв и пучинистости грунта плясать?
  6. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    На соседнем участке УГВ - 6-8 метров. почва - песок.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Фундамент (подошва) такого типа должен быть заложен ниже глубины промерзания...
    Если Выше, то необходимость такого заглубления (ни то-ни сё) сомнительно... Как будто фундамент пристроили от Проекта из. г. Сочи.
    А МЗЛФ из блоков, как у Вас сомнителен...
  8. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Максим Пан, какой по-вашему должен быть фундамент под мои требования?
    повторюсь - Дом в Великом Новгороде 12х15, 1 этаж + мансарда. Материал - поризованные блоки 510 + штукатурка, теплые полы по грунту. Перекрытие второго этажа - плиты. грунт - песок, угв очень низкий.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Подошва фундамента должна находится на глубине 1,5 метра. Ширины 600 должно хватить.
  10. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Мелко заглубленный фундамент в моем случае не стоит рассматривать?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Можно и рассмотреть, но с другим конструктивом... монолит без ФБС. Но при такиих размерах нужен тщательный расчет с изысканиями
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сажин
    Калькулятор МЗЛФ 2.0
    Если овладеете, сэкономите прилично денег.
    Если уверены в приличной толщине песка и УГВ, возможно пробу в геолабораторию, за 1-1.5тыр. получите характеристики, по ним точный расчет по Сажину. Возможно у Вас непучинистый грунт (крупность песка?).
    Можете взять без заморочек готовую рассчитанную (под 700т) плиту, под Ваш дом 15см.
    Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
  13. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Al185, а что скажете о УШП применительно к моему случаю? Случайно наткнулся на тему (одну из 18 :)), все так красиво, здорово и сразу с ТП :)
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Навскидку пройдет, но нужно определиться с несущей способностью Вашего песка (табл.5 Сажин), рассчитать линейные нагрузки и сверить это с таблицей на чертеже.
    УШП. Расчет конструктива
    Если не осилите
    Несколько дороже.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    привет земеля где строитесь какой фундамент выбрали?
    ушп у нас это диковинка заокенская=) когда для себя ее присматривал и разговаривал со строителями им непонятен пирог гравия песка и пенопласта=). А сама плита выходит выходит дорого (самый дорогой из фундаментов в у нас) ради прикола спрашивал про московские цены (бросал им на просчет) вышло что наша тупо бетонная плита стоит таких же денег что Ушп, которая теплая да еще в добавок с теплым полом внутри.
    Вобщем город контрастов у нас какой-то.
    у меня такойже грунт что и у вас влил сваи, вобщем пришлось делать все самому ибо строительные фирмы не скрывая сказали что они делать его не будут ибо очень дешевый вариант и как следствие не интересен по работе, ну или как вариант просто оплатить такой вид фундамента, но по цене полной ленты.
