Подготовка под плиту. Вопросы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ver13, 08.10.12.
  1. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    ~ 1.5м
    Больше для самоуспоения. Но нужен =(
    Спасибо!
    Я думаю ничего не мешает сделать дополнительную гильзу - если не разрешат через нее газ пустить - может послужить как резервный ввод под другие коммуникации.
    А по остальным моментам еще не подскажите? =)
  2. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    По ссылкам аl185 все вроде бы сказано. Трудно что-либо добавить. Главное водоотвод и утепление. А как у вас конкретно - вам должно быть виднее. Я ручным буром за несколько лет перед бетонированием на месте будущего дома бурил трехметровую скважину и периодически весной -осенью смотрел как ведет себя УГВ, как впитываются осадки, как весной ведет себя талая вода на нашей глине (моск.обл.).И с учетом вышеизложенных сносок материковую землю решил не копать (не делать бассейн), немного приподнять на песчаной подушке (20 см min) и утеплить плиту с отмосткой. Арматуру брал с запасом 16мм (как любят многие участники форума :)), шаг 20, по несущим 10см .Вдобавок отлил ребра 20 см вверх с армированием 16 мм. Получился мини цоколь. И дом лучше смотрится и газобетон повыше. Плита зимой с поддонами не гуляла. Эта зима покажет как будет вести себя дом. Всю отмостку сделать до морозов не успеваю, но экструзию уложил.
    Ваш будущий дом в ваших руках. Удачи!
  3. al185
    al185
    al185
    У Ver13 "под плодородным слоем у меня вроде как песок - бело-серое нечто, легко рассыпающееся в руках". Можно проверить коэф. фильтрации #7 #8 #13 и забыть про водоотвод. Хотя нужно учесть рельеф и водоразделы для стока поверхностных вод. Водоупор близко - 1,5м, если низина, может наливаться осадками.
    Как я люблю #14
  4. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Ок, а по щебню не подскажите еще?
    Т. е. обязательно ли гранитный и обязательно ли фракция 20-40?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Скальника не достать =(
    Решил остановиться на известняке фракции 20-40 прочности М600.
    Только и его как-то мало предлагают, обычно М400
  7. al185
    al185
    al185
    Пытался донести: любое сыпучее, поддающееся уплотнению. Виброкаток уплотняет все, кроме водонасыщенной глины и верхового торфа.
  8. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    А как быть с капилярным подсосом влаги, если остановиться только на песке например?
    По нему вода ведь может подниматься вверх, а щебень должен предотвратить этот процесс... Или это утверждение уже не верно? Мне действительно очень хочется понять, чтоб не накосячить с фундаментом.
  9. al185
    al185
    al185
    Под бетон кладу пленку п/э техническую 150мк Проектирование гидроизоляции.
    Таки прочитайте Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?, и не утруждайте полным его цитированием здесь...
    Если у Вас неутепленная плита, почитайте #12
  10. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Долго не писал - обстоятельства не складывались =(
    Плиту в осень не залил - все-таки сомнения победили, буду ждать до весны, но остался котлован с утрамбованной подушкой.
    Сейчас хочу еще утрамбовать песок (из-за капризов виброплиты по песку в 15 см удалось пройти только 2 раза) и оставить до весны.
    По весне еще утрамбовать (если это будет необходимо), доотсыпать песком до необходимого уровня, утрамбовать новый слой и начать делать плиту.
    Вопросы:
    # можно ли вообще котлован с подушкой оставлять в зиму?
    # если да - нужны ли для него какие-то дополнительные мероприятия? Укрыть может чем или еще что-нить...
    # имеет ли смысл сейчас дотрамбовывать песок или за зиму-весну все по-любому расхлябается?
    Ну и какие-либо комментарии и советы приветствуются =)
  11. al185
    al185
    al185
    да
    нет
    нет
  12. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Спасибо!
    Последнее нет - это смысла нет? =)
  13. spsimpson2
    spsimpson2
    spsimpson2
    Смоленская обл.
