Проектирование гидро/влаго/пароизоляции.
Запись дневника создана пользователем al185, 05.11.11
Просмотров: 11.763, Комментариев: 7
al185 П/э пленка для гидро/влаго/пароизоляции, спор
Из СТО 465-003-2008 Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения. Железобетонная плита.(В случае неудачи ищется СТО 465-003-2008 - Поиск в Google)
4.18 При расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод, следует предусматривать гидроизоляцию. При проектировании гидроизоляции высоту опасного капиллярного поднятия грунтовых вод надлежит принимать от горизонта грунтовых вод:
– для крупного песка — 0,3 м;
– для средней крупности и мелкого песка — 0,5 м;
– для пылеватого песка — 1,5 м;
– для суглинка, пылеватого суглинка и супесей, глины — 2,0 м.
4.19 Применение гидроизоляции из материалов на основе битума при средней и большой интенсивности воздействия на пол минеральных масел, эмульсий или органических растворителей, а также гидроизоляции из материалов на основе дегтя при средней и большой интенсивности воздействия на пол органических растворителей не допускается.
4.20 STYROFOAM GEO не подвержен воздействию влаги и может быть уложен под гидроизоляционную мембрану без риска повреждения или снижения эксплуатационных свойств. Уложенный на тщательно утрамбованную гравийную или песчаную подушку, STYROFOAM GEO является хорошей основой для мембраны и обладает при этом достаточной прочностью.
6.7.22 При наличии на площадке строительства грунтовых газов конструкции помещений, соприкасающиеся с грунтом (стены подвалов, полы по грунту, покрытия подземных сооружений), должны иметь изоляционный слой для предотвращения проникновения грунтовых газов. Функции изоляционного слоя могут выполнять влагоизоляционные и гидроизоляционные слои. Там, где не имеется этих слоев, изоляционный слой может выполняться из пароизоляционного материала, например, из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм.
6.7.26 Гидроизоляцию подземных сооружений допускается применять в виде окрасочной, битумной, битумно-полимерной, цементной штукатурной, цементной торкретной и штукатурной из холодных и горячих асфальтовых мастик, а также асфальтовой литой и пластмассовой гидроизоляций и гидроизоляции на основе бентонита и др. При применении гидроизоляции из рулонных полимерных пленок могут быть использованы различные пленки: полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, гидропластовые, стеклопластовые, стеклорубероидные и др.
7.2.6 При выполнении фундаментной плиты по грунту, STYROFOAM GEO кладётся прямо на выровненное плотное основание, такое решение устраняет необходимость использования подбетонки. Поверх STYROFOAM GEO настилают полиэтиленовую плёнку для того, чтобы при бетонировании раствор не проникал через стыки. Эта плёнка также препятствует проникновению влаги из грунта. Находясь на тёплой стороне термоизоляционных плит, мембрана служит также в качестве пароизоляционного слоя, с точки зрения строительной физики такая конструкция значительно превосходит конструкцию традиционного типа.
7.2.7 Укладка битумной гидроизоляционной мембраны поверх термоизоляции производится методом холодного склеивания, но при этом в составе адгезива не должно быть растворителей и пластификаторов. Если гидроизоляционная мембрана выполнена из ПВХ, между ней и плитами из материала STYROFOAM GEO необходимо поместить разделительный слой.
7.2.8 В случае влажности грунта и умеренного испарения влаги из него, а также в зависимости от функционального назначения здания для разделительного слоя достаточно одного или двух слоёв тонкой полиэтиленовой плёнки. Плиты из теплоизоляционного материала STYROFOAM GEO являются эффективным решением при изоляции пола по грунту.
Обращаю внимание: ЭППС не исключает гидроизоляцию.
Себе бетон заливал на п/э техпленку 150мк, уложенную на пенопласт. Миф, что ее порвут таджики, не подтвердился. Бонус: не надо тратиться на запенивание кривых стыков.
«Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и соружений» снимают все вопросы. Попробуйте сообразить вопрос, который там не отвечен...
1.9. В зависимости от гидростатического напора область применения различных типов гидроизоляции определяется по табл. 1.
Гидроизоляцию конструкций необходимо предусматривать выше максимального уровня грунтовых вод не менее, чем на 0,5м.
Выше максимального уровня грунтовых вод конструкции должны быть изолированы от капиллярной влаги. Средние значения максимального поднятия капиллярной воды в зависимости от вида грунта приведены в табл. 2.
Пенопласт не дружит с битумом?
СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ
wwwussr, AnnaKlin, Krohobor3000 и 4 другие сказали "спасибо" за это.
  1. MikeAngel
    А как следует соединять плёнку между собой? Особенно при настиле под бетон, поверх ЭППС на углах ребёр УШП?
    1. al185
      Между полотнами просто нахлест 10-15см. В дожди в понижениях протыкаю ножом в стыках пенопласта.
  2. MikeAngel
    А так понимаю что в "нахлёт" вода проникнет свободно по принципу "водичка вырочку найдёт". :faq: Разве не нужна герметичность стыков?
    Вот здесь
    http://cdelayremont.ru/plenka-dlya-gidroizolyacii-fundamenta
    рекомендуют склеивать битумной мастикой, но её, если я правильно понял, боится ЭППС?
    1. al185
      Еще раз перечитайте
      • Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость #81
      П/э от капиллярной влаги. Для напорной гидроизоляции другие технологии.
      Olivka557 и Таскаев сказали "спасибо" за это.
  3. Виталий М.
    Здравствуйте, имеется фундаментая плита, в скорем времени приступаем к монтажу ТП. Вопрос- НУжна ли пленка под ЭППС для пирога ТП и для чего нужна. Спасибо.
    1. al185
      Кладу НА пенопласт от протечек бетона в щели и влагоизоляции - сопротивление паропроницанию в разы против ЭППС.
      Под стяжку ЭППС не пользую - достаточно ПСБ-25.
      Таскаев сказал(а) "спасибо" за это.
  4. Александр141985
    то есть просто пленка на песок не желательно? нужно на ЭППС? если можно только на ЭППС то 30 мм достаточно?достаточно ли будет этих 30мм от морозного пучения если плиту оставлять на зиму?
