Кошмар фанатиков веры.
Из СТО 465-003-2008 DOW http://msdssearch.dow.com/Published...m_ru/pdfs/noreg/291-11842.pdf&fromPage=GetDoc
1. РАЗРАБОТАН:
ООО «Дау Кемикал», отделом комплексных строительных решений:
технический консультант отдела С. В. Матанцев www.dow.ru
Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт транспортного строительства» (ОАО ЦНИИС):
заместитель Генерального директора А. А. Цернант, заведующий отделением Ю. В. Новак, заведующий лабораторией И. А. Бегун
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ООО «Дау Кемикал» от « 03 » марта 2008г.
3. Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.4–2004, ГОСТ Р 1.5–2004 и ГОСТ 1.5–2001
7.2.5 В случае необходимости на площадке под застройку дома должны быть предусмотрены мероприятия для защиты от подземных и поверхностных вод, к которым относятся вертикальная планировка территории и устройство дренажа.
7.2.6 При выполнении фундаментной плиты по грунту, STYROFOAM GEO кладётся прямо на выровненное плотное основание, такое решение устраняет необходимость использования подбетонки.
Кто-нибудь рассматривал необходимость дренажа? Кто-нибудь, кроме меня, осмелился отказаться (2 УШП)?
Основания для отказа:
1. Пристрой к аватару. Дом на насыпном основании 2м скального по верховому болоту. Уклоны от дома на 4 стороны. Низ УШП +0.1м от основания. После подсыпки почвы уклоны сохраню.
2. Суглинок. УГВ 11м. При откачке скважины 3.6м3/ч лужа 2м2 без ручья - 1.5м3/м2 в час, типа Кф=36м/сут...(от 1м снега 0.3м воды) Уклон участка 0.03. Подушка карьерная ПГС (лужи после проливки как на отсеве) + 0.2-0.5м от участка.
На фото DOW STYROFOAM GEO кладется по виду на суглинок, дренаж не вижу.
7.2.20 Восполнение переборов в местах устройства фундаментов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа). В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта.
7.2.21 При недостатке в районе строительства карьеров с грунтами и, если по климатическим условиям естественная подсушка грунта невозможна, для укладки в насыпи допускается применять грунт повышенной влажности с внесением соответствующих изменений в проект.
И тут не похоже, что под STYROFOAM GEO непременно песок или щебень.
Рекомендую задуматься. Бонус: пара-тройка сотен тыр.
Еще. Авто и ж/д насыпи выполняются местными грунтами под расчетные динамические нагрузки гораздо больше наших домов. Ессно, в составе оных имеются и дренирующие слои. Стоит изучить. УШП на склоне
Нормативы #155
Уплотнение глины? #82 #1006 #1009 #5 #14
Уплотнение подушки. Баус-тест
УШП без щебня.
Баус: подушка из отсева http://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-9#post-3485310
Я делаю любой самой дешевой сыпучкой, щебень только вокруг дрентрубы 150мм.
Щебень можно заменить металлургическим шлаком? #774 #775 #776 #779
Еще мысли о дренаже #14 #20 #21 #653
Руководство «Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений»
Необходимость (назначение) дренажа ТСН 50-304-2000 «Основания, фундаменты и подземные сооружения. г. Москва»
Еще #4! !
Т. е. для УГВ ниже самого нижнего пола в доме на 0,5м дренаж не нужен при условии отсечения поверхностных вод. #2785
Правильное водоотведение #714 #756
Правильный дренаж #18 #2785(необходимость?)
