Винтовая свая под забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем suver, 08.10.12.
  1. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Здравствуйте. Есть желание построить забор и откатные ворота. Нашёл фирму, которая это делает на основе винтовых свай, для откатных ворот так-же их используют. Высота забора будет 1.8 метра, деревянный штакетник, не глухой. Грунт 30см земля, далее сплошная глина. Сваи будут вкручиваться без предварительного бурения на глубину 1.5 метра. Дают гарантию 3-и года, говорят что очень хорошее решения для такого грунта как у меня, и что ворота с забором будут себя чувствовать очень хорошо на такой основе. Кто что думает по этому поводу, может кто имел опыт с винтовыми столбами-сваями. Очень интересна любая информация. Спасибо.
  2. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Suver, Винтовые сваи действительно хорошо себя проявили в нашем регионе.
    Жаль что появились они не так давно на рынке, и лично пока не применял.(фундамент гуляет постоянно а были-бы тогда сваи...)
    В садоводстве всё чаще вижу дома поставленные на таких сваях, народ доволен, не "гуляют"
    В соседней теме именно на сваях забор поставили: http://www.forumhouse.ru/threads/92321/page-2
    Глубина 1.5 метра как раз это глубина промерзания так-что должны стоять.
    Но для откатных ворот думаю надо всё-равно доп. усилители делать...правда не понятно какая толщина столбов будет и конструкция/размер самих ворот ?
  3. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Понял, получается что надёжность действительно будет, раз даже дома ставят. По поводу откатных ворот, то конструкция стандартная, высота 1.8м ширина проезда 4м. Под ворота делается две сваи которые, одна приёмная, вторая несущая на которую как-то там крепится п-образная балка, и в зоне где должна стоять автоматика и ролики, где основная нагрузка, вкручивают дополнительно пять свай, связывают их как-то там между собой и приваривают швеллер ко всему этому делу, может даже к сваям и приваривают. Ну и на всё это добро устанавливают необходимые, стандартные для откатных ворот элементы.
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Винтовая свая сильно шатается и рассчитана на нагрузку вертикальную, на забор и ворота горизонтальные действовать будут.
  5. Данила78
    Данила78
    Данила78
  6. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Ну не знаю, а почему она должна шататься, сказали что мёртво стоять будет? Насчёт нагрузки, забор-то не глухой, продуваемый. Думаю в любом случае должно быть крепче столбов которые просто забивают, а бурить и бетонировать тоже не вариант как я понял, с моим грунтом их выпрет наружу. Ленту если делать по уму, так золотой получится заборчик, тем более для дачи. У вас был негативный опыт относительно винтовых свай, или это предположения?
    Спасибо, посмотрел.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    У меня грунт 10 см плодородка дальше глина, сверлил лунки на 1.5 метра засыпал щебнем с песком добовлял водички и вибратором для бетона, стоят замертво второй год.
    На ворота 4.5 метра хочу на глубину 2 метра толстые трубы загнать 219мм диаметром, и на выходе уже 96мм стойки сделать.
  8. talk
    talk
    talk
    Есть необходимость установки забора в Пушкинском р-не МО общей длиной порядка 110 погонных метров. с общим перепадом высот около 1-1.5 метра. Конструкция предполагается: винтовые сваи + деревянные лаги + крашеный заборный металлопрофиль высотой не менее 3 метров закрепленный к лагам на кровельных саморезах. После постепенного выравнивания участка предполагается по линии винтовых свай вырыть траншею 800 мм глубиной и около 600 мм шириной, наполнить ее песком, пролить /утрамбовать, уложить сверху "рубероид" и отлить легкий армированный бетонный цоколь шириной 200 мм. Под въездные ворота видимо надо планировать какие то усиленные сваи ... Вопросы:
    1. Что именно посоветуете использовать для подобного забора ?
    2. Имеется ли положительный опыт подобного строительства ?
    3. Как поведет себя бетонный цоколь при связке со сваями на плавающем фундаменте ?
    4. Сколько нужно свай и каковы методы и время их монтажа ?
  9. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Добрый день, Понравилась Ваша идея. Вы её воплотили в жизнь? Как называется фирма?
