УШП своими руками
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Oshlykov, 27.09.12.
  1. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    УШП своими руками
    Добрый день. долго думал с какого фундамента нужно начинать строить дом. много читал, но на подсознании понимал что никаких свайных или ленточных фундаментов! из плитных фундаментов самым продуманным и доказательным оказалась УШП.
    1. вызвал тракор, дал ему тех задание. участок на склоне, поэтому с одного угла ноль, а другой противоположный ушел на около 2 метра.
    2. края сделал пологими и вырыл тем же трактором дренаж. но только П-образно,чтобы удобно было песок завезти внутрь. потом конечно дренаж докапал и отвел от дома, благо уклон на участке дал хороший отвод. метров через 5 от дома торчит часть дренажной трубы. потом можно будет облагородить как-то этот живой источник.
    3. постелил тряпочку, завес песок, проложил дренажные трубы, разравнял песок и прошелся виброплитой. аренда плиты 2000 в сутки.
    4. долго думал что стелить, пенопласт или ту штуку, вобщем по цене конечно же выиграл пенопласт, да и по характеристикам он вроде не уступал. за куб пенопласта марки 35 отдал 2300. еще очень удобно что он шел метр на два 1х2. и начал его застилать. кстати L- образных пенопластин не нашел. (
  2. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    5. не забудьте в песочек вклпать всю инженерку. ато потом будете воздушно-капельным путем пользоваться. вот еще кусочек с другого боку. трубы в середине плиты это не туалет. это будет встроенный пылесос. расскажу про пылесос. Выбрал канадский пылесос, звоню. - можно у вас купить три пневмо-розетки и 9 метров воздуховодов к ним? - можно, но к сожалению не 9 метров а метров 30 воздуховодов нужно по стандартам к трем розеткам... я начинаю объяснять что воздуховоды пойдут под плитой а не по стенам, поэтому мне не нужно 30 метров и куча уголов поэтому только 9 метров... кончилось тем что тот мальчик так и не понял, как так воздуховоды можно закапать в песочек а сверху плиту положить и нифига не продал мне. пришлось проложить обычные. на недельке собираюсь в пылесосную компанию поехать в этим имбицылам и показать фото.
    6. L-панелей не нашел. пришлось сделать так:
    7. арматура базальтовая с бетоноконтактом. внимание:! не рефленая! рефленая идет по цене металлической, и не очень выгодна. а базальтовая со спец покрытием вышла тыщ на 10 дешевле, а по характеристикам превышает металлическую раз так в 2-3 по растяжению, что и надо в данном виде плиты.
    8. все делал сам. и вязал тоже, своими золотыми руками. я когда спать ложусь всегда их целую. а когда на эти фото смотрю, то плачу...
    вот еще.
    9. ну и на последок теплый пол. взял какой-то немецкий.
    10. на следующей неделе заливка. у меня вопрос у ветеранов, подскажите как ровно залить. плита 7х11, думаю заказывать такую штуку-шланг для передачи бетона на расстоянии.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Внешний каркас смотрится хило. Да почему подставки/стульчики в один ряд клали - непонятно, желательно вроде в шахматном. И насчет длин петель теплого пола есть сомнение.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не вижу следов трамбовки...:faq:...
    Стульчики и правда можно положить больше...и их кладут, действительно, 5-6 шт. на квадратный метр.
    мало оставили площадки около плиты. *сразу обрыв*...надо метра полтора. Подсыпайте...
  5. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    Расстояние между отоплёнными трубами 15см, конечно в некоторых местах, как тех-помещение, тамбур и кридор больше. думаю что распределение тепла по плите скомпенсирует это.
    стульчики завтра собираюсь рассредоточить. около площадки с одной стороны обрыв, с другой резкий подъем. такой уж участок (
    песок трамбовал с порливкой 5 раз. фоты потерял (
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Проливкой ...мало!...Обидно, что раньше тему не открыл...
  7. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    Дело в том что кроме проливки, пока искал виброплиту шли дожди и так песочек прлили, что я не очень волновался о плохой пролитости. песок после дождей был очень тверд и осажен. пришлось в некоторых местах добавлять.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Удовлетворите пжлста моё любопытство, дом планируете каркасный?
  9. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    Первый этаж пеноблоки, второй этаж немного под крышей.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  11. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    Ну я что-то не наблюдаю у себя таких зверских просчетов.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не волнуйся...*Зверских* просчетов нет...:no:
    Некоректно сравнивать УШП...и на столбиках чего-то...:(
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Внутри опалубки натяните струны с шагом 2метра в отметку верха плиты и при заливке выравнивайте толщину слоя бетона ориентируясь по ним
  14. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    По поводу заливки бетона нужна ли опресовка, ведь трубы не очень сожмутся на глубине 5 см. да и давление скажем там никакое... единственно опресовка нужна чтобы узнать целостность трубы до заливки бетона. ведь если трубу проколют во время заливки, то это уже мертвая труба и ничего с ней не сделать... так вот какой смысл от опресовки получается во время заливки...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Когда трубы под давлением...и бетоном залиты, это есть правильно...
    А если залиты без давления, когда бетон застынет, и давление поступит в трубы...
    бетон пойдет трещинками...что есть не хорошо...:no:
    ...У меня так было...:close::flag:
    Не смертельно, но не приятно...:(
